Антирадар
Поддерживаю my504 в вопросе целостности смесителей. Сигнал, подаваемый в антенну, отражающийся от любого реального препятствия и возвращающийся в антенну, в первую очередь, за счет рассеивания на десятки децибел ниже передаваемого.
Если учесть, что смеситель работает, как правильно написано, при уровнях мощности гетеродина существенно выше (15-20 дБ) максимального уровня мощности сигнала, а уровень мощности гетеродина примерно соответствует уровню передаваемой мощности — получить на смесителе мощность сигнала хотя бы равную мощности гетеродина затруднительно, даже если запаять на апертуру антенны согласованный отражатель.
Василий45 мог производить поверку и ремонт аппаратуры другого класса, с конструктивным недостатком, находящуюся в эксплуатации операторов с нестандартным мышлением — куча разных вариантов. И смесители горят, чаще всего не от подачи на вход большой мощности, а от дефектов диода или ухода рабочей точки.
Про К-диод мне тоже очень интересно.
Топикстартер снова из категории «а спаяй мне телевизор, а то в магазине он денег стоит».
Задача решаемая описанным методом, если там действительно только ДИС и нет измерителя расстояния. И, действительно, реализация от сотен тысяч рублей.
Проще организовать магнетрон в импульсном режиме, радар-детектор и место на нарах.
  • 11 месяцев спустя...
Забудьте про старые радары. сейчас ставят две камеры с небольшим промежутком, они делают несколько снимков так и получается скорость автомобиля...
Защита от фотографии только одна - шапка невидимка на весь автомобиль..... дерзай...
Рекорд одного дебила-210 без штрафа(спор на ящик хенеси), при помощи другого дебила с мелкашкой.
Не надо забывать основную логику госслужащих по такой ситуации. Если ты спалишь или испортишь радар скорости тебя ловят при этом то платишь за всё выведенное из строя оборудование.
На счет любого не знаю... Мне в службе снабжения регионов предлагают Garmin Nuvi 1350 взять http://www.ssr-russia.ru/catalog/gps-glonass-navigatory/?PAGEN_1=3 Вроде как с ним проблем не будет...
Здравствуйте!!!Хочу мужу подарить антирадар, но совершенно ничего в этом не понимаю!
Посоветуйте что то подходящее по приемлемой цене (до 2000 грн.)
Спасибо))
  • 2 месяца спустя...
А если подвешать магнетрон на крышу? Только из салона антенну пододвигать, настраивать на камеры :)
