С Днём Победы! ×
Регулировка Света От 12 Вольт
lfxybr
Обратился ко мне племянник за помощью. Перерыл кучу литературы, ничего не нашёл.
Суть вопроса. Требуется плавная регулировка галогеновой лампы мощностью 100...150 ват от аккумулятора на двенадцать вольт. Возможно упрощение. Регулировка от 50% до 100%, но тоже плавно.
Возможно, у кого-то лежит в загашниках готовая схема. Поделитесь, пожалуйста.
Изменено пользователем lfxybr
Да, простейший ШИМ и полевой транзистор. а чего мудрить? возьмите на рынке начинку от шуруповерта, там ШИМ и полевик 50 амперный, только схеме приделать внешний переменный резистор и все. Ваши 150Вт это всего лишь 10-15А - примерно средний ток шуруповерта если зажать двигатель.
Активно держал пояльник в руках ещё при ламповых телевизорах. Сейчас в вопросах теории и практики поодстал. Намёки и полунамёки мне не помогут. Поможет только конкретная схема. Купить компоненты и спаять смогу.
IRF540 должно быть достаточно. И вообще, неплохо было бы ввести в эту схему плавный пуск, заодно лампочку побережет схема.
Чет не соображу сейчас, как это сделать...
Видимо это имелось ввиду
Даже не вериться, что так просто. Не зря говорят, что всё гениальное просто. Если я правильно понял Alexeyslav , то IRF540 относится к этой схеме? По поводу плавного пуска. А что если потенциометр совмещённый с выключателем? И ещё вопрос, который надо было задать в начале. Схема будет использоваться в фото и видео съёмке. Не будет ли мерцания лампы, которое помешает процессу???
такая вот схемка проще не будет к исполнению? обычный регулятор напряжения в нагрузке,
заменяя VD1 на стабилитрон с другим напряжением стабилизации можно получить
нужный диапазон напряжения на нагрузке, полевиков можно в параллель парочку подключить.
С1 стоит на входе регулятора, С2 параллельно нагрузке.
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
полевик-то как раз практически холодный, пробовал и одиночный, и пару в параллель -
конечно, у каждого - свой стабилитрон между истокои и стоком
ну на крайний случай можно и обычный регулируемый стабилизатор - хотя бы на КТ827А - применить.
там, где по схеме обычно стоит подстроечник, поставить переменное сопротивление,
хотя - "на вкус и цвет - товарищей нет".
Съемке это совершенно не помешает - сама лампа настолько инерционна, что эти колебания просто погасятся (усреднятся).
Обычные линейные стабилизаторы хоть на полевиках хоть на биполярных - они подчиняются все законам ома, которые не обманешь. Любой транзистор при таком токе, на котором он будет эксплуатироваться - обязательно будет грется и этому не воспрепятствуешь. поэтому тут только один выход - ШИМ с полным открытием канала полевого транзистора. Иначе ... при 50% положения регулятора - это будет 6В 5А на полевике будет рассеиваться 30Вт тепла и 30 отдано в нагрузку. А при импульсном способе - 12В*10А*0.5 = 60Вт отдано в нагрузку, и очень мало будет рассеиваться на полевике - при сопротивлении открытого канала - 0.05Ом * 10А * 10А * 0.5 = 2.5Вт
не говоря уже о КПД такого регулятора. :rolleyes:
вот это самое реальное предложение. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Насколько я понял, чаша весов склоняется к первой схеме. Немного смущает фраза
Люблю чтобы был запас.
Интересный лимитер для 15А в этой схеме. Получается он переключает режим работы м/с с двухтактного в однотактный. Разве это ограничит ток в нагрузке? Еще понятно бы было если ограничение тока происходило по среднему значению, а тут по импульсному. Что-то тут не так...
Если есть желание сэкономить на полевиках, то выв.13 нужно посадить на общий и использовать один выход со 100% заполнением.
Думаю что ограничит. И ровно в два раза. Чтобы не было паразитного стопа двигателя уже в момент старта, и сохранилась возможность нормального разгона, вообще. А импульсное значение, как и любое другое, превратиться в среднее.. в моторе, как в интеграторе любых сигналов, подаваемых на его обмотку. Но цепь защиты, конечно, можно исключить, т.к. лампа не имеет столь выраженного состояния КЗ при старте. А может я и не прав.. :unsure:
Но можно собрать и такую схему, для верности.. :
Или даже такую:
Бородач прав - схем в сети навалом.
И кроме элементарного желания потыкать мышкой, для самого себя, никаких особых навыков и таланта не нужно.
Я конечно не имею в виду малолетних детей, больных, или инвалидов, которым мы безусловно должны помогать.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Наверное, на таймере будет проще всего.
А переключение Output Control в схеме на TL494 приведет к переключению режима работы выходов (синфазно/противофазно), но ни как не сменит коэффициент заполнения импульсов. Просто вместо поочередного переключения полевиков получится одновременное с тем же самым средним током (просто с удвоенной частотой). Это можно просмотреть по логике работы данного узла.
  • 8 лет спустя...
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать схему из поста №7 для регулятора галогенной лампы 12 вольт 50 Ватт? Какие диодики нужно установить и можно ли применить транзистор IRF540 (или его отечественный аналог? Нужен ли радиатор при такой мощности?
