Мощный Пеобразователь Напряжения 4000 Вт
Народ!!!. как ни печально но у нас начался сплошной оффтоп - что является нарушением правил форума.
Уж очень мы увлеклись - и расползлись мыслями по древу.
сам увлекся - тема интересная.
Когда вернется Прохожий - как автор поста пусть определится что он будет делать.
Собирать инвертор - либо питать напрямую с генератора.
Если по Инвертору - продолжаем здесь.
Если по генератору - Создаем новую тему. типа - Управление генератором ветроэлектростанции.
сюда постить только по теме - Инвертора (преобразователя).
  • Ответов 137
Изображения в теме
Если по генератору - Создаем новую тему. типа - Управление генератором ветроэлектростанции. [/b]
в разделе АВТОМАТИКА есть такая тема, лучше туда постить по ветрогенераторам, и посты отсюда потом перенести туда.
а здесь только по инвертору!
Рожденный ползать, летать не сможет.
Всем доброго время суток! Недавно вернулся и что успел сделать -это разъединить обмотки( времени в обрез). Как соберу генератор и проверю что он выдаст, тогда картина прояснится. или преобразователь или напрямую (хотя наверно тоже нужен будет ПН но уже с трехсот вольт постоянки или нет?)
ZAPAL в той схеме переделки генератора что за конденсаторы стоят? какой емкости?
машинка у тебя весьма серьезная. токи большие. здесь такой-же закон как в сглаживающем фильтре.
чем больше- тем лучше. но кондеры - по всей видимости придется ставить не менее чем на 100 вольт.
Это деньги. скажем - есть над чем подумать. емкость как минимум на фазу должна быть не менее 10 - 20 тыщ. мкФ.
погоняй от движка генератор. характеристики сними. там уже будем думать.
мне с генератором на 24 вольта - не приходилось работать, вещица специфичная.
ты по какой схеме будешь собирать - удвоения, или обычного моста на фазу. с удвоением- и емкость придется удваивать
ЗЫ. Создай тему в Автоматике - то здесь офтоп получается.
Типа - доработка генератора для ветряка. - ну что то в этом роде. - или продолжим в теме Ветряк для дачи.
Прошу меня простить! Уезжал, а предупредить не успел и в понедельник надо опять.
ZAPALу конденсаторов в нашем городишке таких не найдешь, нужно заказывать. Может быть получится привести с Волжского, куда надо ехать. Дело встало не знаю на сколько.
Попутный вопрос : на той схеме не стоит полярность конденсаторов; где плюс, где минус?
А насчет того что от темы уклонились, то как выжму с генератора что-нибудь, тогда может бить и переедем.
да самый обычный выпрямитель. полярность в соответствии с диодами. схемы выпрямителя и удвоителя - в любом букваре.
для того что бы снять характеристики по напряжению - в общем достаточно кондеров не большой емкости.
полученный результат на холостом ходу - под нагрузкой снизим условно на 1\3.
результат будет вполне приемлем.
так мы не определились - какая схема будет предпочтительней - с удвоением или обычный мост.
по схеме с тремя обычными мостами предполагаю что не сможем получить напряжение более 160-180 вольт.
под нагрузкой условно получится около 130 вольт.
с удвоением соответственно в два раза больше.
Думаю с удвоением по принципу ЛЭП. Спустить вниз большое напряжение, а внизу преобразовать или понизить до необходимого. потерь меньше. При том вряд ли генератор будет выдавать все 100% при слабом ветре плюс потери итого если останется 3 кВт, то я буду очень рад
Испытал . Ну и военные. Нагрузил возбуждающую обмотку 24 в и получил с каждой раздельной по 6 вольт переменки (всего!) потом подключил мост из его же диодов и конденсатор и получил аж 10 вольт с обмотки. При такой раскладке врядли что дельное получится. думаю потому что в генераторе стоит не 6 а все 24 диода :o Схема мудреная не успел зарисовать. Но то что удвоение уже присутствует это точно. Есть какие соображения по этому поводу? Или все на место ставить как было?
ЧТО???? как так.
не 6 а все 24 диода
1. сколько диодов стоит в родном выпрямителе. - это не прикол??
2. сколько выводов у тебя всего получилось. ты их прозванивал.
сколько переменки дает при возбуждении каждая обмотка. число диодов не очень важно. может на паралель работают.
3. сколько оборотов давал. обмотка возбуждения целая вообще. искра есть.
Каждая обмотка отдельно дает 6 вольт переменки.Диоды запаралелены по два на плечо и в мосту получается 12 штук, но и мостов два, вот и получается 24. А как мосты соединены ? скорее всего на удвоение (надо прозвонить будет) Оборотов давал как и тогда 500-750. Больше не надо. если меньше 500 показания падают, а если больше 750 напряжение не возрастает. Возбуждающая обм в порядке. Я когда фотки генератора показывал то там видно что обмотка всего в одну шину идет. Я тогда засомневался : как вояки из обмотки по одному витку в петле сумели выжать 28 вольт (там всего примерно 72 витка). Вообще не поздно обратно соединить,но желательно дальше продвинуть эту схему. Есть какие соображения?
надо бежать работать, а то все заказчики разбегутся. До вечера
Что то я совсем заблудился в твоих испытаниях.
ты не ответил сколько всего прозванивающихся проводов (обмоток) у тебя вообще - всех. после распайки средних точек.
(ты точно среднюю точку распаял) точка была одна или две.
Здесь проблема может оказаться более глубже чем кажется. Хотя для специалиста - это решить на счет раз.
Здесь нужно смотреть выводы по пазам сердечника. что бы определить исполнение генератора.
есть варианты.
1. Две обмотки трехфазные - сдвинутые на 60% - так называемое шестифазное исполнение. Здесь может быть два выпрямителя трехфазных -
работают только на параллель ( по плюсу и минусу) - без вариантов. выход 24 вольта.
2. Две обмотки трехфазных - разделенных на две. Это проблема универсализма. - получается два самостоятельных моста по 12 вольт.
они могут быть иметь самостоятельные выводы. а могут и быть соединены последовательно внутри генератора.
т.к. нет информации по фазам и шагу по статору - трудно определить способ соединеня обмоток.
нужно вызванивать все вывода - смотреть шаг по полюсам и рисовать развернутую монтажную схему соединения обмоток. уже потом делать выводы.
для квалифицированного электрика дел - на 10 минут максимум.
Прохожий - мы такими темпами еще пятилетку будем твой генератор - как быка за болт тянуть.
Короче создавай тему. В автоматике - по своему генератору.
выбирай время - что бы конкретно быстро и по делу обсудить.
этот дурдом с оффтопом достал.
