Охранное Устройство С Ключами Ibutton И Gsm
здавстуйте.
используя несколько кантролеров шлейфа увеличевает надежность всей системы в целом.
вот еще
можно использовать шины IC2 или 1-wire, но это сильно усложнит устройство. :)
В чём Вы видите повышение надёжности? Ведь все эти устройства вы предлагаете свести к ОДНОМУ GSM модему. Вот если бы на каждом ОС стоял свой модем, тогда это имело бы смысл. Правда, в этом случае получиться "сеть" независимых ОС :rolleyes:
А ключи с протоколом 1-wire (DS1990) не намного усложнят устройство. Зато более удобно и практично, чем обычная кнопка.
Здравствуйте .
Да вы правы на каждом устройстве свой модем это будет круто , но и в цене тоже круто.
Данный вореант с одним модемом упрощает комплект.
Надежность не меняется модем отделяем оптопарами каждый контролер отвечает за свой шлейф, которые не обязательно должен находится рядом с передающим модулем.
А надежность увеличивается за счет разных контроллеров шлейфа.
В случае вывода из строя одного не повредится веся система в целом, и продолжит работу.
А повредить очень просто произвести разряд в цепь шлейфа с помощью Эл. шокера
Если как вы пишете одно устройство на одном контролере .то ему ХАНА как и всей системе в целом.
...В случае вывода из строя одного не повредится веся система в целом, и продолжит работу.
Не факт! Я использвал по входу защиту стабилитронами плюс варистор и такой вход шокер держал (хотя, что это 100% средство от шокера утверждать не буду). И в подобной ситуации вылетит скорее всего определённый вход микроконтроллера, но не сам микроконтроллер. ПРОВЕРЕНО :rolleyes:
Ставим обычную оптопару и всё, шокер сожжёт входную часть оптопары, а цифровая часть останеться невредимой. :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Ух ты как интересно... а какова примерная стоимость запчастей для сбора такого устройства? Намного дешевле чем такая штука http://www.xxxxxxxx.ru/context/detail/id/3854996/ ?
PS. Я так понимаю еще и программатор собирать надо будет?
PPS. Siemens C55 подойдет для этого дела?
Изменено пользователем alkl
Реклама
Уважаемые господа модераторы, а куда исчезают посты? Я задал nemirow2 конкретный вопрос - какую именно печатную плату? Этот вопрос почему-то был удалён. Всё таки не стоит злоупотреблять своим "служебным положением".
Изменено пользователем Bar_boss
Вот кстати и мне интересно куда он делся. Ждал ответа, думал он ответил, захожу а тут бардак. Причём вопрос нормальный был, сам хотел его задать. Неуспел.
Будем разбираться.
Подскажите чайнику.
HEX-файл в окне PonyProg и IC-Prog выглядят по разному. Отредактировал в PonyProg, прошил в IC-Prog (в PonyProg нет 628А)- не работает. Можно более подробно как исправить HEX.
HEX файл - это последовательность шестнадцатиричных чисел. Если файл рабочий, то ничего в других редакторах править не нужно. А выглядит по разному, скорее всего потому, что ICProg в рабочем окне одна строка 8 знакомест, а в Пони - 16.
Возможно Вы не установили конфигурационные биты в ICProg.
Спасибо за ответ, но мне нужно править НЕХ для того чтобы изменить параметры устройства, как описано в статье.
Как это сделать?
Что делать с контрольной суммой строки?
Подскажите более подробно.
Фьюзы выставляются автоматически при открытии НЕХ.
Спасибо за ответ. Так всё и было, правил в верхнем окне. Исправил. Дома нет таблетки, пойду на работу проверю. А пока светодиод устройства после включения мигает 10 сек, затем горит и дублирует шлейф, больше ничего не происходит.
Кнопкой в режим прогр. не переходит. Так и должно быть?
И ещё, обнаружил второй вариант Вашей схемы _http://eldigi.ru/site/guard/16.php с некоторыми изменениями.
По шлейфу понятно, а вот зачем стабилизатор перед КРЕН? Для того чтобы компенсировать лишнее напряжение на трансф. и тем самым подобрать оптимальный режим зарядки? Плата была разработана для использования без телефона? (отсутствует разводка с вывода 8 МК)
Ещё раз спасибо ВСЕМ !!!
16_1.rar
Та плата была разведена под другое внешнее устройство. Под телефон там нет разводки.
Где Вы там увидели стабилизатор ?
Наверно перепутали с диодом. Он для того, что-бы напряжение с аккумулятора не шло на контролируемую точку.
Другой диод, что-бы АКБ заряжался только через сопротивление.
Спасибо за ответ. В схеме там два транзистора, стабилитрон и сопротивление. на плате тоже самое. Может это было давно? Схема в архиве.
Иду на работу. Потом отпишусь.
Спасибо.
Всё работает, но с телефоном нет. Осцилографом видно что на выв. 8 МК, согласно программе, появляются пачки импульсов на доли секунды но телефон не реагирует( С45, С35, С55). Эти телефоны с анологичным устройством(другого автора, в котором нет ТМ) работают нормально. НО там импульсы появляются на более длительное время.(скриншот представить не могу т.к. нет ИК-порта к осцилографу)
Что посоветуете?
Можно ли в ХЕХ изменить скорость обмена?
Было бы не плохо чтобы режим охраны включался автоматически, через заданное время, после закрытия двери.( т.е всегда под охраной) Затем перед выходом, режим охраны снимался кнопкой, расположенной внутри помещения. Тем самым будет обеспечен режим охраны во время прибывания хозяина в квартире. ПРи этом важно ,чтобы режим тревоги можно было снять только ТМ.
Зачем менять HEX ? Я и так поменяю если надо и выложу сюда. Скажите какую скорость вам надо.
Что касается остального, менять ничего не хочу. Просто нет желания перелопачивать весь код заного.
Спасибо за содействие. В сервис-мануале на С55 написано что скорость модема- Built in data & fax modem @ 9.6 kbps.
На большинство старых сименсов так же. Если вы сделаете скорость 9600 то это снимет проблемы у многих.
Страница мануала в архиве.
Ещё раз спасибо и творческих Вам успехов.
1.rar
Выкладываю две прошивки :
9600 - Ohrana_9600.rar
19200 - Ohrana_19200.rar
У кого не работает телефон, пробуйте и пишите сюда. Если что сделаю выбор скорости параметрами.
а печатную плату выложить можно?
Печатную плату ЧЕГО?
Сформулируйте вопрос более конкретно :rolleyes:
Извеняюсь что не сразу ответил-давно незаходил сюда.Печатную плату самой сигнализации,если можно то в Layout.Заранее спасибо.
Уважаемый Алексей, в вашем устройстве устройстве хорошо реализован алгоритм работы(гибкие настройки и т.д.) но, к сожалению с телефоном связать его не удалось.
После долгих эксперементов с телефонами , указанными выше и прошивками было выяснено что телефон звонит только на последней прошивке 19200. Но при этом из 9 номеров дозвон происходит на некоторые из них ,хаотично(без системы) и то только при уровне выходных импульсов устройства в пределах 3,6-3,75 В Модему чего то не хватает. Эти же телефоны по команде ATD>SMn ,через терминал ПК, работают нормально. Кроме того в работающем устройстве на ATyni 13 даже в режиме ожидания с интервалом 1сек. проходят пачки импульсов с амплитудой в 4,7В. Что это за команда я не знаю, но подозреваю что это подготовка модема к приёму команд.
Что посоветуете?
И может кто напишет как у них работает это устройство с телефоном.
