968se
Усилитель Для Wifi
27 сообщений в этой теме
kuzmich    13
30 метров это в пределах зоны действия сигнала гарантированного. Так как роутер с поддержкой 5ghz то здесь надо смотреть как спланировать антенну(ы). у тебя 3 антены значит по идее одна на передачу 2.4ghz вторая на передачу и приём 5ghz а третья на приём 2.4ghz. надо ставить на крышу или то место откуда будет максимум обзора во все стороны примерно. И необходимо чтобы абонентское оборудование поддерживало теже стандарты что и роутер.
Изменено пользователем kuzmich
  • Одобряю 1
Всем привет! Нужна помощь, как мне с моего роутера передать wi-fi на растояний 3-4 км
что для этого нужно? какую антену смонтировать ? и т.к . далее.
Изменено пользователем stepan-dimov
    • Если вас устраивает небольшое снижение напряжения на вторичках, то конечно лучше первичку включать на максимальное напряжение, надежней будет.
    • Ничего менять не надо Трансформатор рассчитан и изготовлен с запасом Попытайтесь все же найти вторую накальную обмотку
    • В России значение напряжения в сети 230 вольт, +6 -10%, с 1992 года, в 2014 расширили допустимый диапазон до +10%.
    • Заблуждение. Общее количество электровещества в единицу времени (что есть кулон). Так понимать его. Оперирует понятиями из воздуха, а студенты слушают. Попадались такие. Наберите в ютубе 28 танков! Вот это подобное!
    • Точно, сказал я, слезая со стремянки, отложив "бОша" в сторону. Да и не один стандартный патрон не выдержит нагрузок, которые SDS испытывает при "перфорировании". А что не так. Там стоит муфта предельного момента. Выше которого передача вращательного момента на инструмент прекращается.  У вас никогда сверло в бетонной плите в арматуре не клинило ? Тот двухкиловатник, что на картинке, без защитной муфты будет крутить сверлящего, без особого напряга.
    • Оно то так.. Вот только в прошлом новом году, ко мне обратились несколько человек с просьбой модифицировать им светодиодную гирлянду. Белую , это важно. На одном из эффектов - плавное затухание и загорание, происходило мерцание, в том числе на камеру телефона это было страшно заметно. . И ужас, мне как человеку здоровому через 5 минут созерцания светодиодной красоты к горлу подходил комок. И мозги плыли. Точно эпилептический припадок заработать можно ))) Говорю не ради удовольствия.  С этим согласен. Просто невооруженным глазом просмотр тоже вызывал дискомфорт.
    • Сталкивался с подобным неоднократно.
      Мужики, хотите вы поставить себе брендовые конденсаторы, тогда уж не скупитесь и покупайте в проверенных магазинах (не на али). А если за брендами не гонитесь, покупайте ELZET в своем местном магазине и не парьтесь. Потому как, та фигня которую вы купите на али, скорее всего окажется леваком, который будет хуже того же элзета.
