kmrocker
Электрошоковые Перчатки
222 сообщения в этой теме
ZAPAL    197
Теперь верю. почитал.
просто я побоялся с самого начала читать - боялся что порвет.
осторожно с конца потрогал.
Не нужно никаких киловольт и электронных наворотов... Просто, купИте и ходите вот в таких перчатках. И к вам никогда никто не пристанет.
Для болшей крутизны, и заметности тёмных перчаток в тёмное время суток, их можно оборудовать внутренней подсветкой.
Моргающий красный, или зелёный свет будет выходмить из под обшлагов обеих перчаток... Даже менты будут обходить вас стороной.
http://www.corvib-int.com/catalog/product_...;products_id=39
Изменено пользователем Патриот Ваня
@loki    2
Не, так не круто, в дополнение к таким перчаточкам нужно миленькие сапожки с подсветочкой, пушистенькая фапотька с бубеньциком и блестками и розовенькая сумочка со стразиками :D :D :D Хулиганы будут просто обезоружены!
Еще забыл оптягивающие штанищки и курточку! А также мелированную челочку из под шапочки, небрежно прикрывающую стыдливо потупленные глазки... И капризно вздернутый носик с надутыми губками!
Изменено пользователем @loki
dim165    1
Zapal, я не советовал делать на перчатку выше 10000в. А мой шокер будет ручной.
@loki, Сразу после батареи преобр. нельзя т.к батарея не даст нужной мощи.
@loki    2
Вообще-то потери во вторичном преобразователе 20-30%, еще столько-же - в первичном. Логично предположить что отказ от вторичного преобразователя желателен. Мощь у тебя по-любому от батареи будет браться. Чем больше ступеней преобразования - тем ниже КПД устройства. (Т.е. меньше энергии доползет на выход).
И все-таки схемку можно?
Конкретно меня включение тиристора интересует.
ZAPAL    197
Ну, не знаю. Может будет проще с гранатой ходить - она тоже ручная. и весит меньше.
@loki    2
Вообще, интересно, как обеспечивается открытие/закрытие тиристора допустим вот в такой схеме
@loki    2
Что именно? Я спрашиваю про открытие и ЗАКРЫТИЕ. Не знаешь - не флуди!
Открытие в такой схеме обеспечивается один раз. Закрытие обеспечивается срабатыванием кватирных пробок-автоматов.
Для последующего открытия и закрытия тиристор придётся заменить на новый... :(
ЗЫ
Давно бы сам собрал, да проверил, включив в розетку.. Чтобы в реальном устройстве не коротить генератор... :lol:
@loki    2
При чем здесь пробки-автоматы? Вот схема, поглядите сами.
Какие нах. розетки???
Ссылочку, где она опубликована НА ЭТОМ САЙТЕ дать? Или сами найдете?
Есть еще такой вариант (вторая картинка) - но в нем я не уверен.
Так я уже на неё поглядел, и именно по ней тебе ответил.. :
Вот её ты и включи в розетку, для проверки работы тиристора.. ЭТУ СВОЮ СХЕМУ. И ты узнаешь при чём здесь автоматы... ;)
А вообще, чтобы обрести уверенность во всех вариантах, их нужно собрать в живую. Самому.
@loki    2
Большое спасибо за совет! Премного благодарен! Моя радость от созерцания ваших наиценнейших сведений просто не знает границ!
dim165    1
Короче вот схема. оригинал найти не смог. Но вродь правильно вспомнил. Но самом деле сделать разрядник на 300в не проблема. Так что его можно вместо динистора.
Всё путём! Практика - критерий истины. Поэтому - САМ собираешь, САМ включаешь в розетку и всё тайное становится явным!!!... :lol:
@loki    2
Ты их сам пробовал делать? (На такие напряжения?) как у тебя динистор будет открываться - честное слово, вообще не понимаю.
Ваня, какие на*уй розетки! Я еще жить хочу!
Ты бы нарисовал нам этот разрядник, который сделать не проблема...его чертёж.. ;) Ты же его наверное уже сделал...
Зачем разрядник обычный тиристор импортный 30А 1200В небольший и надёжный
http://eti.ru/audio/aud/shvatka.mp3
Изменено пользователем aka kasyan
@loki    2
Импортных нету... Ессьь тока отечественные КУ201К/202Л/208Г
А разрядник дает более короткий импульс, что соответственно лучче сказывается на КПД. (Укомпрессовать в него больше энергии можно). Разрядники на 300 вольт вообще в природе существуют, но только фабричные, с самодельным на такое напряжение лучше не заморачиваться. Да и фабричные на большие токи не рассчитаны.
Есть еще такая идея, как "укоротить" импульс - х.з.
dim165    1
Да чего этот разрядник на 300в делать? Взял проволочку 0.3мм зажел ее между 2-мя толстыми проводами (у меня 1.2мм) и все. правда потом эти провода расползаются, и поэтому надо после изятия проволочки их еще подсжать.
Кооче если проще-припаевается 2 провода по 1мм на дорожке, потом сжимаете их.
Изменено пользователем dim165
