Про Искры
iff
  • Ответов 116
Изображения в теме
максимально разрешенное заводом изготовителем. лучше не превышать 2-3 см. тут как повезет.
маслонаполненные катушки - весьма живучи. могут долбануть и на 5-8.
но лучше не надо издеватся.
не предскажешь.
например искровой зазор - изначально встроен в некоторые катушки зажигания. типа мотоцикла Урал.
что бы при слетании колпачка со свечи - не убить катушку и не замерзнуть в чистом поле насмерть.
весьма мудрое решение.
искра не более 6 мм. И вообще сдесь появляется не искра,а дуга какая-то. Вот смторите: на 1-ом фото искра, а на 2-ом то, что получилось,. Ещё видео, так есть искры (когда конденсатор недозарядился) и так называемые "дуги".
Подскажите пожалуйста : в эту post-48652-1232896863_thumb.jpg схемку пойдет симистор ку202и у него корпус ( и на сколько я знаю характеристики) такиеже как и у ку202н? Диоды кд232а вместо указанных можно поставить ?
И последний вопрос как сюда подключить ( или как переделать) твс110л ато только этот есть?
Спасибо .
куплю ку202н но для начала можно поставить этот и запитать от латра?
А насчет срочника как можно ли мой подключить или хотябы сколько витков между 9 -11 выводами в твс11пц15?
Это мне надо до четверга собрать ато мы в школе начьнем учить эллектрическое поле , дуги а мне нужны оценки.
Только больше 120 вольт не подавай. Про строчник не скажу, спроси на сайте телемастеров (у нас KRAB оттуда).
мне больше всего прут не искры а высокочастотные разряды в воздух (ФАКЕЛ) очень завораживает :P
что на фото это 40мгц 500вт правда он мелкий! а так 12см но заснять не удалось батарейки сдохли! :unsure:
видео не выкладывается (много весит). А вот ещё: я решил подключить к этому устройству неоновую лампу. При зарядке конденсаторов напряжение нарачтает, а когда достигенет пробойного, то конденсаторы разрядятся через неонку. Таким образом неонка вспыхивала через каждые 1,5 - 2 секунды. И вспыхивала она странным цветом, белым. Что же это за разряд? Тлеющий - нет, чвет не тот, свечение не локализовано около катода. Искровой? - нет потому что нет искрового канала. Может дуговой? Тем более, что ток там достаточно большой (ток разряда конденсаторов).
Но, потом, при повторной попытки повтарить, неоновая лампочка зажшлась как обычно - ораньжевым светом, локализованным около катода. А при третьем подключении, работала, то так (тлеющий разряд) то так (псевдо-дуговой).
Посмотрите, на одной из фотографий при так называемом псевдо-дуговом разряде видны вылетающие раскалённые частички металла, вылетающие из неплотного контакта. Это говорит о большом токе, а значит и о хорошей проводимости лампы при таком разряде. А вот при телеющем, лампа горит долго, на конденсаторах медленно падает напряжение, значит при таком разряде проводимость лампы низкая. Возможно это получилось потому, что у этой ноеновой лампы низкое пробойное напряжение - при разряде конденсатора при таком напряжении, видемо не создаются достаточно энергии для образования дугового разряда (по моему он дуговой)
Вот фотографии:
- там зажигается тлеющий разряд!
Ну ты намудрил, нет таких понятий, у лампы есть определенное знаение потенциала который надо подать чтобы зажогся тлеющий разряд зажигается именно тлющий это не дуги. Если менять напряжение, давление и т.д.(в твоем случае 1) меняется форма(внешний вид ) разряда думаю именно это ты и наблюдаеш.
Да ток там и вправду большой при поджиге разряда сопротивление лампы резко падает до мизерного, вот ток и растет.
Изменено пользователем stydent
Ну ты намудрил
Хорошо, но почему тогда при случае 2 она разряжает конденсаторы около минуты, а при первом случае за доли секунды? разве это не говорит о изменение проводимости?
Я вот решил собрать вот такой генераторчик post-48652-1233332732_thumb.jpg . Понравилось универсальность и простота этой схемки . Можно и строчником поигратся и импульсники проверять. Только вот это однотакт и я хочу спросить можно ли на 8и9той ножке сделать такуюже цепь что и на 10-11 ногах . ПОлучится двухтакт а на корпус можно вывести выводы от обоих полевиков и при желании использовать только один или оба такта.
И вот еще что : как лучше защитить полевики от самоиндукции в трансе?
П.С. : mao-sin : в той схемке про которую я интересовался ку202м работал нормально 15мин и сдох всетаки туда идет только ку202н
Изменено пользователем Saneoc
Короче. Не дождался я ваших ответов и собрал так как думал. Сначала собрал полностью как на картинке ( один такт только полевик irf540 и питал от 35вольт) подключил к строчнику с 12тью витками первички и получил дугу до 1,5см ( на нижнем пределе частоты около 10-11 кгц) при повышении частоты дуга укорачивается ( только гдето на 30ти кгц толи резонанс толи еще чтото возникает дуга ( толстая но только до5мм в длинну)).
Потом сделал доп. платку для 2го такта : подключил стокарь ( первичка 12+12 витков) получаю дугу более толчтую чем с одним тактом но тянется только до 5ти мм.
Вот еще что странно работал гдето часа 3 бес перерыва а полевики (на небольшом радиаторе от БП ПК) совсем холодные . Это хорошо или схемка както плохо работает?
От чего при 2 татах дуга короче чем с одним?
Схема генератора на катушке зажигания . Часстота регулируется в пределах 80-1000Гц
При частотое 300-500Гц разряд похож на дугу от строчника (бело-желто-фиолетовый) ввиде непрерывного канала. Длина до 4-4,5см
При 80-150Гц разряд ввиде пучка синих тонких полос (длина разряда 3-3,5см)
Питание 24В мощность транса питания 180Вт R1 использовал советский переменный резистор (макс. R=20кОм)
конденсатор 220н
R2- 35Oм, транзистор IRFP250
Изменено пользователем Gex
