Про Искры
iff
Вытащил трансформатор и з телека. И вот что обнаружил если батарейку (9 В) закоротить, то будет небольшая искра, а если закоротить через катушку трансформатора, при этом ту у каторай мало витков, то искра будет сильнее, а сли через катушку, у которой много витков, то искра будет ещё сильнее. Я ничего не понимаю. Ведь та катушка с большим числом витков обладает более высоким сопративлением, и следовательно искра должна быть меньше. Я бы ещё понял такой эффект, если б батарейку через трансформатор... , а так через одну катушку. Обхясните, пожалуйста.
И вообще давайте здесь поговорим на темы типа "что в нутри канала искрового разряда?", "как сделать двигатель, который работает на инергии космоса!" и "Как ведёт себя вода в сильном магнитном, эликтрическом и электромагнитном полях?"
  • Ответов 116
Изображения в теме
Почитайте школьный курс физики, явление самоиндукции
Света права. Обычная самоиндукция. Советую Ландсберга почитать. Там хорошо описано.
А высоковольтной катушки не пальцами а языком коснись. А то эффекта не будет. Сделай так: дерешь батарейку подкл. к трансу, касаешься языком и откл. батарейку. Вот эт самое то будет!
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
да вы зверь(языком канись ) :)
ДОстаточно держаться за клемы первичной обмотки и тудаже подключить крону ив момет когда крона будет отключена вот она эврика ;) сердечный ритм собеться минуты на две;)
чем больше витков, тем больше энергии запасает сердечник, при размыкании батарейки энергия сердечника отдаётся обратно в виде ЭДС самоиндукции.. типа этого.. чем больше габариты сердечника тем больше запасает
тут ещё главное обеспечить хороший ток, так что сопротивление обмотки играет роль, ещё больше зависит от внутреннего сопротивления батарейки, лучше использовать аккумулятор у него внутреннее сопротивление меньше
зы даже двумя разными руками не берись, тока одним пальцем
Изменено пользователем rizz
Всетаки надо чтоб человек попробывал все руками и языком как выше предлогалось тагда у него будет
другой подход к электричеству.
А чтото хазяина темы неслышно на язык наверно попробывал;)
На счет сердечника не уверен, что он запасает энергию. Если я правильно помню, ничего он не запасает. Он лишь увеличивает индуктивность катушки. А толщина серд. влияет также просто на индуктивность т.к чем больше каркас, на котором намотан провод, тем больше индуктивность.
По-моему так. Я уже говорил куда глянуть надо.
Меня не было слышно по тому что я спать лёг.
А что бы силнее било нужно повысить напрячжение или ток?
И ещё, я читал про катушку Тесла, и мало что понял, понял только что это обычный повышающий трансформатор, только без сердечника и работающий на высокой частоте. Один контакт выходной обмотки заземлён, а другой подключён к шарику или тору, от куда и идут искры и спарки. Так ли это?
И ещё, дайти ссылочку пожалуйсто на то где разные не изведанные явления показаны и разные конструкции, которые можно собрать самим.
Самоиндукция это как ципная реакция, наприжение в катушки вызывает магнитное поле, а это магнитное поле вызывает наприжение, которое приплюсовывается к тому току, который ещё был в катушки, таким образом наприжение повышается и вызавает ещё большее магнитнае поле и всё с начала. Так продолжается пока питание нестанет постоянным.
Правильно?
P.S. Извиняюсь за ненаучный язык.
В общем да.
Про самоиндукцию.
И в Яндексе тоже самое...
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%CB%E...%F1%E1%E5%F0%E3
Не верю, что в яндексе ссылок меньше было. :rolleyes:
Перед тем как собирать теслу почитай чего-нибудь по раиоэлектронике. И зайди на hight energy в гагле набери это название. там есть про теслу.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
