Регулятор Для Сварочного
Как можно сварочный ток регулировать?Сейчас трансформатор варит 4кой нужно понизить ток чтобы варить 1м электродом!!!Может что-то типа регулятора чтобы быстро можно было менять ток при необходимости.
что у тебя есть.??? Запасы трансформаторного железа. + толстый обмоточный провод или гибкий кабель.??? Мощные проволочные резисторы. ??
чем варишь - постоянкой, переменкой???
Посмотри в "Радио,4-2006,статья "электронное управление сварочным током"(стр37)
Скачать можно тут: http://radiojurnal.narod.ru/
Все законы-имитация реальности
посмотри вот етот сайт, там много чево есть: http://www.irls.narod.ru/index.htm
а именно по теме вот: http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/svar42.htm
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Как вариант собрать тиристорный регулятор.
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
а вообще если не хочеться ничево мудрить берешь обычный балластник, ставишь ево и никаких проблем, вся загвоздка в том что размер ево не такой уж маленький, обычные реостаты для сварочника гдето диаметром 100мм ну и длинну берешь стока на скока нада понизить ток.а так чтоб не использовать всево етово нагромождения можно поставить тиристорный регулятор перед трансом, регулирующий напряжение, ессно с падением напряжения упадет и ток, тиристоры во всяком случае дешевле выйдут, чем ставить и регулировать уже выходной ток.
Автор
Берешь обычную катанку(стальная проволока) 5мм скручиваешь ее в пружину диаметром 15 см и длиной около метра, расстояние между витками 2-3 см. Будет тебе сопротивление, разрываешь массу, один конец на пружину, на втором делаешь крючек и у тебя получился самый простой способ ограничить ток.
Тиристорным регулятором получается регулировать ток на ура, только нужно обходным сопротивлением (индуктивностью) обеспечить максимальную амплитуду выходного сигнала с ограничением тока порядка 10-15А для поджига дуги иначе будет очень неудобно варить на низких мощностях т.к. бывает лсожно зажечь дугу при низком напряжении. Ставил в сварочник тиристоры на выходе (пару штук в диагональ моста) на 150А и такие же два диода. даже не грелись при длительной работе.
Балластник лучше, так как для тиристорных схем типично уменьшение напряжения холостого хода, что затрудняет зажигание дуги. И дроссель надо ставить весьма мощный для убирания провалов при тиристорной отсечке. Обходная цепь с током подпитки улучшает положение, но но полностью лечит эти проблемы. Имхо, если тока хватет, то проще погасить на балластнике. Иногда ещё используют ведро с металлом и наматывают вокруг него сварочный кабель (только один (!!) из проводов). Изменяя количество витков получается регулировать ток за счёт введённной индуктивноти. Естественно, для аппарата переменного тока.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
В качестве баластного сопротивленя очень хорошо подходят проволочные резисторы от автокранов, если имеется возможность их найти, конечно...! :)
Да от любых кранов, козловых, мостовых, тельферов. Там везде используються реостаты.
  • 6 месяцев спустя...
вот у меня вопросец опять возник по поводу регулятора сварочного тока, можно ли использовать схемку транзисторного регулятора? что то на подобе вот такого: 265b22f1763a.jpg диоды и транзисторы ессно силовые поставить...
Почему нельзя, можно конечно ... но подумай здраво, сколько тепла будет выделятся на транзисторах? киловата 2 думаю не меньше, проволока 5мм бывает разогревается до красна... а еще, удачи в поиске относительно ДЕШЕВЫХ транзисторов способных выдержать сварочный ток. Реостат в данном случае самое рациональное решение... ведь на транзисторах будет выделятся столько же тепла сколько и на аналогичном реостате! где выигрыш в применении транзисторов?
да в том то и дело что я сам не представлял толком то :( у меня стоит реостат заводского изготовления, дык его нехватает!! тройкой варю на максимальном сопротивлении реостата (и то великоват ток), а четверкой на середине....
ХЫЫ а так приколоться 20 штук П210 -ых запаралелить и будет ЩАСТЬЕ :)
Изменено пользователем KPbIC
20 штук транзисторов ... нужны будут специальные меры по выравниванию тока, а то прикинь малейший перекос и на один транзистор придется половина рабочего тока... и 20 штук П210 наверно не хватит... тут надо штук 100 П4. Вообще, есть такие биполярные транзисторы на 100 и 150А только стоят они кажется по 100$ штука, и коэфициент у них не шибко высокий - около 10-15...
Да, реально - если не хватает реостата, включи доп. сопротивление из нихромовой проволоки или стальной шунт-пластину с сделаными прорезями с обоих сторон, таким образом образующих "змейку" из пластины (шунтируемое выключателем например) на входе сварочника - там ток раз в 10 меньше.
- все бы ничего еслиб у меня был обычный сварочник, но я ж как нестандартны тип сваял такого же нестандартного трехфазного монстра :) , а ставить три балластника в первичную цепь проблематично ввиду сложности выставления последних, чтоб они работали абсолютно одинаково...
Попробуй переделать этот БП.
- и сие чудо как не прискорбно, тоже не покатит, ввиду все тех же трех фаз :(
Но всеравно я не пожалел что сделал именно трехфазник- три фазы сила! никакого моргания света лишней просадки напруги практически нет, и варить на слух приятно-шипит как полуавтомат) в то время как обычные сварочники как то грубо и громко шкварчат ;(
А реостат тоже трехфазный? Значит, включи в выходную цепь доп. сопротивление. И собственно в чем сложность то трехфазный регулятор сделать? даже тиристорный пойдет, берешь тиристоры 125 Амперные, и меняешь ими диоды с одного плеча диодного моста... можно спокойно тиристорным регулировать в диапазоне 50-100%, а меньше 50% - под сомнением, но до некоторой степени все же можно.
с каково перепугу реостат то трехфазный! обычный! там жешь после транса выпрямитель из трех диодов (схема Миткевича) а уже на выходе можно сказать постоянное напряжение-два провода)
а насчет тиристоров я думал уже- управлять жешь этими тиристорами нужно, схемки у меня нету :(
ПОдкинуть? правда, плату я рисовал вручную, в электронном виде нигде не осталось... испытывал на сварочнике, у которого толстенный провод тот что на 220 даже грелся. Но, там надо было получить какраз значения меньше 50% - пытались обойтись без баластника - не получилось, с маленькими электродами плохо зажигается дуга - напряжение маленькое. Это конечно решается обычным мощным дросселем в обход тиристоров дающим ток 9-10А, но места в корпусе под него небыло.
вобщем схема вот.
На схеме показан по сути только блок управления - диоды меняешь на тиристоры, и подаешь с блока управления на них с выхода импульсного трансформатора - по отдельной обмотке на каждый тиристор. Не забудь что изоляция между обмотками должна выдерживать напряжение сети, поэтому возможно прийдется взять кольцо большего диаметра!
Reg_HP.zip
Изменено пользователем Alexeyslav
За схемку спасибо! Вот только я всеравно непойму как она будет пахать от трех фаз! ведь вход то у этой схмы 220вольт! Хотя я тут типа перерисовал схемку, посмотрите если не сложно правильно ли :
увы - неправильно абсолютно.
проблема в том что генератор импульсов - привязан только к одной фазе.
таких схем - нужно три.
возникают сложности с наладкой по синхронизации.
т.е. резистор R3 - должен быть строенный. (три - порознь. и три схемы - порознь. каждый на свой тиристор-симистор)
увы с простыми схемами - чаще всего они не работают по человечьи. поверь на слово - как спецу по силовой автоматике.
да я ж и верю вам ZAPAL, вы уж давно у меня в авторитете :)
Брошу пока что эту затею, думал смогу обойтись "малой кровью" но видать не судьба :( сварочник то срочняком сделал ввиду того что строю гараж, а там без него никуда! силовые конструкции им варить просто загляденье! четверкой электродами!
