Моддинг. Делаем Lcd Информер
Согласен, на проце наружным не получится, потомучто не удасться подобраться до проца вплотную. А вот в БП, на видеокарте, винте померить можно.
Обороты мерить не проблема, в каждом кулере есть датчик оборотов.
Но с кулером проца опять же проблема. Некоторые мат. платы не запускаются если оказаний от кулера нету. По этому надо сделать так, чтобы показания шли и на мат. плату и на этот девайс. Первая мысль - оптопара.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
На видео тоже не очень точно получится, но приблезительно померять можно будет.
Измерять обороты кулера думаю можна будет просто подключився к выводу датчика паралельно с мат платой, думаю должно работать.
Температура харда не очень критическая для работы, можне ее и програмно получать разом с температурой проца, тоже можно делать и с чипсетом.
На моей видеокарте нету кулера, по этому у меня получится.
Подключить паралельнос мат. платой можно, но лучше будет с оптопарой.
По поводу отсутствия показаний на мат плату: критичен к этому только кулер проца. Развязать можно не только оптопарой, но и транзисторными ключами (на полевиках или биполярах), и даже сбацать согласующий трансформатор-не проблема.
По поводу поста посмотреть не удалось-отключили нет, сц....! Сегодня погляжу обязательно.
По поводу температурных датчиков: если руки тем концом иесь сверлильный станок, тогда можно в верхней (если смотреть на кул в собраном компе) части кулера аккуратно просверлить несквозное отверстие и загнать туда датчик. ИМХО будет удобно запользовать эмиттерный переход транзистора в драгметном корпусе. То-же про видюху.
Единственное, что придётся брать с порта-это собственно САБЖ (загруженность проца).
Сигналы на пост тоже можно кучей МГТФа с мамы снять. Главное-клеем всё зафиксировать и разъём предусмотреть. :)
Всеравно даже если повесить термодаттчик на ядро, то температура будет ниже, поскольку часть тепла будет с поверхности забирать радиатор. Вреавно если чтото будем брать из системы то проще от туда будет и температуру взять.
Если мне не изменяет память то маса кулеров посажена на общую масу. Поскольку питание брать будем с компового БП то обороты можно запросто считывать паралельно с материнкой.
Поскольку есть такой фактор как "короткозамкнутый виток" из земляных проводов и разводка земли вообще, пускать по тачке лишнюю импульсную помеху не есть хорошо-и так электролиты высокочастоткой разогреваются. Да и лишняя "контрацепция" тоже не повредит...
Про температуру CPU: не спорю, из системы её взять проще, но если система повиснет, тогда показаний уже не будет, це е облом! А завышения или занижения температуры можно интуитивно скорректировать при калибровке этого канала термометра. Тем более, что и встроенный в проц датчик и системный мониторинг такую ересь кажет, что аж плохо становится. Погрешность +\- 10 градусов-это для них нормально.
Изменено пользователем MoonHorse
Зачем еще одну землю туда тянуть, просто полевиком можна будет снять сигнал с даттчика оборотов, походу ексцесов не должно быть.
Гдеже вы видели такую погрешность в +\- 10, пару градусов я еще соглашусь, но не +\- 10
В принципе MoonHorse прав, можно просто подогнать температуру по показаниям компа. Это не должно составить большого труда. Но в таком случае нужно будет использовать АЦП и аналоговый датчик температуры. И придёться отказаться от датчиков Даласа.
+/-10 градусов это погрешность не разработчиков проца, а разработчиков программы, которая показывает эту температуру.
Походу можно будет использовать любой датчик, поскольку в схеме будет МК то поправку можно и программно сделать. Как мне кажется при крепеже датчика нужно будет обеспечить хороший тепловой контакт с ядром и изолировать его от радиатора, поскольку он будеи вносить искажения в показания.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток.
У меня такая проблема: достал два дисплея, но немогу их подключить к компу. Один от автомагнитоллы Урал на LC7582, а второй на HD44780a00. В первом случае, немогу понять ВООБЩЕ КУДА его вешать, там трёх-проводная шына. А во втором случае, не совсем понимаю, начал розбиратся по мануалу, выходит только чентыре бита данных... Сам ЖК был выдран из телефонной трубки Моторолла.
Ну так сервис-мануал от магнитолы и Моторолы собственно должен разъяснить многое.
Скорее всего мы имеем дело не с дисплеями как таковыми, а с контроллерами, которые стоят на их борту. То есть возможности дисплея будут ограничены возможностями контроллеров, которыми они оборудованы. я имею в виду управляющую схему, которая находится прямо на дисплее.
В случае Урала мы имеем три конца, то есть скорее всего это питание, земля и последовательная шина какая-то, какая - нужно гуглить манул на контроллер который в Урале общается с этим дисплеем. Если это что-то стандартное, например I2C - тогда вообще лепота.
По похожему алгоритму можно поступить и с Моторолой. Либо вбить запрос "(модель трубки) дисплей" и полазить по тематическим форумам сотовых насильников (ковырястеров из мастерских). При ненкотором везении и терпении может накопаться куча ценной инфы.
Сразу предчувствуя вопрос: Нет, сделать на этих дисплеях прямой вход в обход их набортной схемы управления невозможно.
По поводу Дисплея с мотороллы могу сказать одно, там стоит контроллер HD44780, просто вместо D0-D& с него выходят только D4-D7 и ещё зачемто DSL1 проверял распиновку согласно мануала. По этому не могу понять что с ним делать :blink:
На контроллер панэли с Урала нашел даташит lc7582e.pdf, но похожей шыны не могу найти...
Про моторолу - значит невыведенные адреса не используются и входы висят постоянно в 0, 1 или Z
Про Урал - в гугл однопроводные шины, одну я уже привел - I2C, она-же IIC она-же one-wire.
Для начала надо питание, землю, клок и прочее найти точно, и потом если биты смотрятся по контроллеру который в телефоне - это его разряды, не дисплея, на дисплее они иначе могут нумероваться.
Ну и пробовать - если через резисторы то ничего кроме хрени на экране от перепута не будет.
!!! Уровни логические должны соответствовать, я не знаю что там: СМОS, LV TTL или что - вот этим можно пожечь.
  • 8 месяцев спустя...
Нужна помощь знатоков в этом деле:попытался подключить ЛСД на М/К НД44780 (1*16),а он молчит,всё проверил и перепроверил,на вход приходят какие то импульсы и даже на выходе что то меняется,но на экране тишина.Использовал разные программы управления ,но не помогло.ЛСД снял со старого компа(типа 286),там подсветка даже электролюмин. с питанием 500В через преобразователь.Кроме названия процессора на индикаторе нет никаких надписей позволяющих его идентифицировать.
При включении индикатора "засвечиваются" сегменты ( тестовый режим)? По какой схеме включали ( ссылку). С питанием не напутали ? И какой индикатор. Марку озвучьте.
Сегменты не высвечиваются,даже если просто подаю питание на него.Перед изготовлением просмотрел не один сайт и схемы везде одинаковые:1,5-земля;2-5Вольт;3-через резистор на землю;4-16 ЛПТ;6-1 ЛПТ;7-2 ЛПТ......14-9 ЛПТ.Вот всё что написано на плате с противоположной стороны:REV.4...........SEICO I JAPAN...........MI641...................KS-92.А вот ещё какая то надпись типа чернильного штампа 278Х014.
Полистал ещё интернет и нашёл то чего не хватало - нужно было на Vo подать отрицательное напряжение,но радовался я недолго при этом "засветились"только последние 8 сегментов и подключение к порту ничего не изменила.При запуске программ(Al LPTool?Smarti51,LPTdisp)всё так же светятся эти сегменты и иногда пропадают или мигают или включаются ещё первые восемь сегментов.
Изменено пользователем 546
насколько помню, на комп ещё какую-то примочку- драйвер надо имплантировать, помимо программы управления. Третья нога, что на землю, она за контрастность отвечает, но судя по тому, что хоть что-то засвечивается, контрастность работает. У меня под Смарти 5.4 с пол-пинка завелось, правда индикатор без подпитки отрицательным напряжением. Фоту сможете выложить с двух сторон ?
Сделать фото нет возможности,дисплей в металлической рамке,похож на те что рассматривались на форумах про ЛСД.Драйвер какой то скачал и установил,но думаю дело не в нём(ЛПТ портом пользуюсь давно для ЧПУ и проблем не было).Все программы работают как то криво(вылетают,зависают) или вообще не работают(хорошо работает только ЛПТ дисплей,но она для двухстрочного и настроек никаких нет) ,а другие программы ни как не скачаю.
Заработало!Оторвался провод внутри ЛПТ.Но индикатор однострочный и информация выводится как то неправильно:первые восемь сегментов светятся когда 1*16(прогр.ЛСДХайп),остальные работают когда 2*16.И в других программах также.
Мда... А не отправиться ли Вам на сайт Seico (или Seiko? надо уточнить на дисплее, сам не помню) в разведку? Возможно даташиты там водятся.
Также сильно поможет инфа о том с чего был снят дисплей ("какой-то комп" мог быть промышленным либо сервером либо куском ЧПУ или медаппаратуры или черт-те чем ещё), и его описание (матрица - все пространство из рядов точек, символьный, скольки строчный, сколько знакомест, знакоместо матричное или сегментное, если сегментное, тогда сколько сегментов - 7, больше, " Х в рамке", " Ж в рамке" (на манер некоторых автомагнитол, помимо цифр могут отображать буквы), что есть на плате, сколько выводов, подписаны-ли, как нормально микросхема маркирована, есть-ли там что-то кроме неё и тд)
Не совсем понятно что это за зверь.
Также может быть проблема в логических уровнях при подключении его напрямую к LPT.
Нашёл у кого то похожий случай:оказалось однострочный индикатор на 16 инициализируется как двухстрочный на 8.Может кто знает как сделать из него 1*16.Сегменты на нём как на обычных индикаторах с процессором НД44780.Снят с обычного старого компа(хотя до этого с индикаторами не попадались).На плате с обратной стороны стоит процессор в квадратном корпусе на нём написано название процессора(НД44780),выводы располагаются по длинной стороне платы и пронумерованы,по короткой стороне два контакта для питания высоким напряжением подсветки.
Нашёл выход:поставил индикатор как двухстрочный и редактируя функции добиваюсь понятных надписей на экране, в первую строку записываю название показателя во вторую через пробел сам показатель,например FREE MEM 200Mb.Спасибо всем кто откликнулся на просьбу.
В СМАРТИ нашёл нужную мне функцию "перенос на следующую строку",но там нет такого режима как 2*8,есть только 2*16.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
