Бумага Для "лазерно-Утюжной Технологии"
Запасся надолго - спасибо OLDI  ;)
Спёр в OLDI пачку проспектов - листовка А5. Текст на одной стороне, а обратная - совершенно чистая, что и требовалось - вся фишка в том, что б бумага была глянцевая (каландрированная). Тогда после утюжки поверхность тонера тоже становится ровной и гладкой.
В принципе, можно и на надпечатанной стороне заЛУТить - но типографская краска пропитывает бумагу и такой слой не отмокает. Так, что чистить приходится тщательно.
А на чистой стороне оттирается в воде легко - качество практически идеальное в конечном итоге и без лишних плясок с бубном.
ХИНТ: жаль только, что формат А5 - у меня есть типоразмер больших плат (210 мм) и их надо печатать на стандартном А4.
В принципе, и на снегурочке тоже можно выкрутиться - но именно из-за рыхлого поверхностного слоя тонер оказывается тоже рыхлым и сквозь микропоры в этом случае возникают точечные подтравы. А с каландрированной бумагой на поверхности тонера остаётся тонкая плёнка запечённой бумаги и она хорошо укрывает тонер, устраняя сквозные протравы.
Можно, конечно, и за фото-ломондом сгонять - но жаба не хочет: три сотни платить - а тут нахаляву...
Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления...
ХИНТ: перед использованием красивых иностранных слов, всегда полезно уточнить их значение в словаре. :D
Английское слово "hint" имеет смысл "подсказка, совет, хитрость". А не то, как оно использовано выше.
Ровно в таком смысле оно и использовано:  как подсказка и указание на конкретное обстоятельство.
Эта "подсказка" и так очевидна. А вот, например, то, что печатать лучше на чистой стороне бумаге, нежели на крашеной - это вот "хинт".
Не знаю, может здесь уже об этом упоминали, но тем не менее:
На али и ибей есть такие пластыри от боли в суставах, позвоночнике, ушибах и растяжениях, а также модных ревматических болях.... С ацетилсалицилатом. Находятся по запросу "белый тигр". По эффективности они конечно уступают ecosip-у или salonpas-у, но речь не о том.
Подложка у этого пластыря из трансферной бумаги. Размер 7х10 см. Для мелких плат в умат, только настройки принтера выставить на мелкий лист. Проверено, тонер переносится на плату без остатка и без части бумаги.
На фото варианты упаковки, сверху отклеенные подложки, снизу 100 листов трансфера, так и не востребованного ;)
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте! Хочу поделиться своим опытом использования бумаги. Здесь я его не встречал почему то. Он прост, дешев и практичен. К недостатком можно отнести только большее время для его реализации. Я использую простую офисную бумагу. Перед печатью покрываю двумя слоями клея ПВА. Сушка 24 часа между слоями (для танкистов- берем лист бумаги А4, кисточку и клей ПВА. Наносим клей на лист. Ждем сутки. Наносим второй слой клея. Ждем сутки. Гладим утюгом. термолегулятор где то посередине. Задача выровнять лист что бы он не застрял в принтере. Печатаем.) Листы можно заготовить заранее. Клей ПВА продается в любом хозяйственном магазине. Срок хранения клея ограничен поэтому лучше сразу его использовать. Тонер на клей хорошо ложиться не мажется. После печати переносим с помощью утюга на заготовку (это отдельная тема). Опускаем заготовку в воду (если надо побыстрей то в горячею) ждем час - полтора (клей растворяется) и бумага легко почти сама отваливается. весь тонер остается на плате. Плату надо сразу промыть под струей теплой воды от остатков клея (он легко смывается без губок без каких то моющих средств за пару минут. После высыхания могут остаться немного бумажных волокон на дорожках они не как не влияют на травления. В место ПВА думаю можно использовать обойный клей (я не пробовал) или другой легко растворимый в воде возможно наверное и обычная гуашь или акварельные краски.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
  • Похожий контент
