Сгорает Предохранитель При Включении Сплит-систем
Сплит система LG neo plasma 09- я
сначала думал на заклинивший компресор, вызвал мастера, но мастер оказался больше "альпинистом" померил давление в контуре,(7бар) понюхал пробку и сказал что скорее всего проблема в электронике,компрессор,мол так сразу неумирает.Позвонил куда-то за помощью там ему сказали "варистор" виноват. После этого мастер ушел. я поставил новый предохранитель, полностью отключил провода от внешнего блока...при включении предохранитель снова сгорел. т.е. проблема точно в электронике?
Где находится этот варистор? как еще можно диагностировать неисправность?
Заранее благодарен за помощь
http://photofile.ru/photo/lilana/475860/76900880.jpg
http://photofile.ru/photo/lilana/475860/76900878.jpg
http://photofile.ru/photo/lilana/475860/76900872.jpg
просто выпаяй или выкуси его и можешь включать свой аппарат!
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Гранд Мерси!! завтра удалю его.
а что убило его? скачки напряжения? имеет смысл подключать через стабилизатор напряжения сплит систему?
мерял мультиметром в сети в пределах одного вольта гуляет
я как понял это типичная болезнь??
Варистор стоит в самом начале схемы, возможно даже после фильтра. Это такой элемент, который способен поглотить излишек напряжения, особенно когда идет бросок во время грозы, этот элемент недолговечен - и может выйти из строя от частых срабатываний. похож он на плоский керамический конденсатор, диаметром милиметров 20 и толщиной 2-3мм. на нем надписи нехарактерные для конденсатора что-то вроде KEA и куча цифр.
он не поглощает часть энергии он просто уходит в К.З при привышении определённого порога напрояжения в этом случае скарей всего 250в...а проще говоря был скачёк напруги вот он и коротнул...так сказать система защиты от перенапряжения!
ЙООООоооо. кажется сжег чего-то
по пунктам: выразал варистор который рядом с предохранителем.... включаю в розетку...опять вспышка
потом на платеу смотрел еще один варистор вырезал и его.но вот потом такую глупость сделал, т.к. предохранители все пожег сделал жучок из волоска медной прволоки....да видно волосок не такой:) вобщем от платы дымнуло конкретно и на щитке домашнем автомат выбило 16-ти амперный. потом ленится перестал сразу сходил за предохранителями, но результат все равно тот же, сгорает сразу как вилку к розетку подносишь....:((
че дальше-то делать? плату целиком искать?
какой варистор ..где он находится?
так для продолжения ремонта сделай следующие вещи
1:замерь сопротивление в указанных точках
2:определи в какую часть платы приходит серевое напряжение(фишка)...я на плате предположительно указал куда ..теперь нужно точно убедится правильные или нет мои догадки.
3:сфотографируй указанную часть платы более детально также можно захватить немного нижнию часть и чтоб без отблесков!...также сфоткай панорамно всю плату целиком со стороны силовых деталей...
Вот померил по пунктам:
сопротивление на реле компрессора -разомкнуто, на катушке реле 164 ОМ, на обмотках трансформатора -КЗ
питание приходит на плату прямо на реле компрессора L1 фаза коричневый провод и CN-N1 синий провод нейтраль
крестиком отметил те места где росли варисторы.
еще сейчас возможно глупость спрошу: немогу сопоставить по времени факт выхода из строя кондиционера (где-то по осени) и возможно в то же время в розетках дома соединил нейтраль с землей...
люди которые ставили систему (2 года назад) сделали ей подключение не стационарно а через розетку, так вот сегодня открыл вилку и оказалось что в ней синий провод попадает на фазу в розетке а коричневый соотв. на нейтраль.......
Всему пистец?????:((((
ты как вычислял куда приходит сетевое напрояжение?...смотри по проводам от самой вилки а не измерением!
то што ты называешь трансом им не является а это всеголишь сетевой фильтр(дросель)...и он судя по твоим измерениям вроде как целый...во всяком случае не в обрыве хотя может иметь межвитковое замыкание...но он не стольт важен в данный момент!...
твоя первонапрво задача устанавить куда точно поступает сетевое напряжение...
и попутно замерь сопротивление в указаных точках а также проверить диоды
твоя первонапрво задача устанавит куда точно поступает сетевое напряжение...
также попутно проверь диоды и измерь сопротивление в указаных точках
на тестере переключаешь на измерение полупроводниковых приборов (обозначение в виде диода) и подключаешь щюпы согласно указанной полярности ...
да нафик эта лампочка..там деловта на 5-10 минут!....блин что так сложно вычислить где сидит коза(короткое замыкание)....быстрень выпаял деталь проверил -впоял...и так все подозритильные...писец :blink:
я о том же... КЗ найти достаточно просто, часто даже без выпайки. А вот если потмо всё поменяешь и не заработает, то это может быть и на пару дней :))))
Плату отремонтировали! поменяли три диода, как раз те, которые проверить требовалось, впаяли снова варисторы, и дроссель. по рекомендации мастера откинул землю в вилке... все собрал включил-внутренний блок работает все показывает только мигает символв ключения и не запускается наружный блок.... почитал инструкцию если держать 2 сек кнопку включения активируется проверочный режим, попробовал- режим запустился, компрессор заработал но только на положенные 20 минут. потом отключился и все тоже самое мигает :(((
код ошибки никакой не показывает... что может быть???
пропаяйка плату...если непоможет то увы без принципиалки тут неразберёшся!...да и смысл разбиратся? веть нормального тестера для проверки полупроводников у тебя нет ?!
Плату проверяем БЕЗ компрессора.
Включаем последовательно с лампой 220 Вольт 100 Ватт (лучше даже 25 Ватт).
Проверяем диодный мост, конденсатор по высокому, микруху ШИМ контроллера питания.
99% что сдох ШИМ контроллер.
И не слушаем всякие ненужные советы по поводу варисторов и их выкусывания.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
посты внимательно прочитай а уже потом советы давай!!!!!!
santila 2
Читал.
В чем конкретно я не прав?
Читал.
да повидимому плохо читал рас советуешь проверять диодный мост и включать через лампочку!!!...автор ясно сказал что по силовой части плату уже отремонтировали а имено поменяли те самые диоды(диодный мост) изза которых выбивало предохранитель! проверитьже живой импульсник или нет давольно просто измерив сопротивление и напряжение в указанных точках!...
p.s
и не стоит переходить на личности!
Пожалуйста не ссорьтесь! все заработало! нашел обломанную ножку на разъеме подключения одного шлейфа к плате, припаял сижу охлаждаюсь !!!! Всем огромное спасибо особенно сервису :)))))
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
