Аналог Транзистору
Доброго вам времени суток, подскажите пожалуйста аналоги советских транзисторов чтобы заменить на современные, но тоже отечественные
1)П416 -
2)П423 -
3)П401,402,403 -
4)П14 -
5)МП39-42 -
Автору:
Проводимость при замене (p-n-p или n-p-n) конечно должна совпадать, НО!!!!
Все приведенные Вами транзисторы выполнены из ГЕРМАНИЯ и это практически полностью определяет схемотехнику тех устройств или схем где приведенные Вами транзисторы применяются. Как правило, ГЕРМАНИЕВЫЕ транзисторы просто "в лоб" на КРЕМНИЕВЫЕ такой же проводимости заменить с СОХРАНЕНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ устройства или схемы НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Все зависит от схемотехники и режимов каскадов в которых предполагается менять транзисторы на другие.
Имхо, не разобравшись в тонкостях схемотехники лучше менять германиевые полупроводниковые приборы на германиевые, а кремниевые на кремниевые.
А вот в такой схеме ...возможна замена КТ203 (Вы букву А еще забыли (это тоже ВАЖНО)) на МП39-42?
НЕТ, если хотите можете попробовать.
Материал полупроводника опустим (допустим в режим другими деталями загоним.
Но есть еще "Максимально допустимые параметры":
Uкэ max., В.
при Tс = -60... +70гр.Цельс.
для КТ203А --- 60 В.;
для КТ203Б --- 30 В.;
для КТ203В --- 15 В.;
при Tс = +125гр.Цельс.
для КТ203А --- 30 В.;
для КТ203Б --- 15 В.;
для КТ203В --- 10 В.;
для МП39, МП39Б, МП40, МП41, МП41А при Tс = -60... +40гр.Цельс. --- 15В.,
МП40А --- 30В.;
для МП39, МП39Б, МП40, МП41, МП41А при T>40 гр. Цельс. --- 10В.,
МП40А --- 20В..
Причем для германиевых (МП) есть еще условие:
"При отсутствии запирающего смещения сопротивление цепи база-эмиттер не должно превышать 10 Ом.."
Так что думайте сами. Напряжение Uкэ max. по схеме можно примерно прикинуть.
И какую роль играет транзистор VT3?
Работает в схеме :rolleyes:
Ну так 60 В - это предельно допустимое Uкэ для данного транзистора. Не думаю, что в схеме с напряжением питания 25 В будет такое Uкэ. Просто в одном справочнике (Терещук "П/п приемно-усил. устр.") была табличка "Перечень возможных замен ранее разработанных транзисторов", и там предлагалась замена МП41А, МП42А на КТ203А. Ну я подумал, нельзя наоборот заменить, т. к. нигде не мог найти КТ203А. Ну если это вопрос спорный, то испытывать не буду. :rolleyes: ХЗ, какое там у него напряжение... :unsure:
А Вы расставьте мгновенные значения напряжения для случая когда на выходе усилителя максимально возможное напряжение отрицательное относительно общего провода будет и определите примерно напряжение между коллектором и эмиттером VT3.
А вообще то есть такая тема типа "запас ..." :rolleyes:
Всякое в схеме бывает и лучше когда детали подобраны с запасом по предельно допустимым параметрам и не сгорают от к примеру переходных процессов друг за другом лавинообразно.
Это только мое мнение, а в принципе усилитель этот (вернее не конкретно этот а подобные (были они)) делан переделан и транзисторов сожжено в свое время немеряно. Можете устанавливать в него любые радиоэлементы (это же интересно и поучительно).
P.S. Имхо в схеме транзисторы нормально устроилися и буквы у них нормальные (особенно у КТ203А) и 60В. не лишние :rolleyes:
...там предлагалась замена МП41А, МП42А на КТ203А.
это надо с Терещуком обсуждать, а вообще то в любом деле главное это здравый смысл.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1103
  • 2 года спустя...
Скажите какие есть аналги старичков п13 и п401.
Можно ли их заменить на МП42 - есть у меня кучка их =) (посадочное место есть, поэтому в корпусах типа кт315 не пойдут :()
Извините, по П14 нашел тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=50480 значит заменить на мп42б можно..
Остаеться вопрос по П401.
Изменено пользователем frame
получаться мп42 пойдут только вместо п13 тк оба низкочастотные маломощные.
П401 высокочастотный...На какой, желательно наверное германевый, заменить его?
Может проще схему заменить? П401 имеет такие слабенькие параметры, что просто гордость распирает за радиолюбителей конца 50-х - начала 60-х годов, не имевших в распоряжении ничего другого и ухитрявшихся собирать очень приличные конструкции. Без кардинальных изменений схемы можно ставить П416, ГТ308, ГТ309 (очень маленький и выводы ломкие). А лучше выложите схему здесь и получите более конкретные рекомендации.
С уважением Виктор
Благодарю mil_alex и ПАПА. Может конечно лучше было бы схему изменить, но в этом то и суть что у меня радиоприемник 60-го года на реставрации. Естественно происходит замена электролитов и транзисторов(коррозия не пощадила их :() Поэтому схема меняться не будет. А сама схема вот.Транзисторы Т3 и Т5 П13, остальные П401(в реальной схеме некоторые изменения в лучшую сторону - но они принципиально схему не меняют).
Кроме выше сказанного еще могу рекомендовать ГТ313, если по питанию подойдут, а если не лень режимы по постоянному току подгонять то КТ3126А. Это сверхдешевый высокочастотный пластмассовый транзистор. Я все УРЧ-УПЧ на них теперь делаю. Надоело на базаре пятикратно переплачивать.
С уважением Виктор
1)П416 -
2)П423 -
3)П401,402,403 -
4)П14 -
5)МП39-42 -
1-КТ837
2,3 ГТ308,ГТ313,1Т376,1Т386,ГТ346
4,5- КТ209,2Т208
Правда не современные, но поновей, сейчас германиевые не выпускают.
  • 1 год спустя...
Зависит от схемы,где этот КП 743 Б1 стоит.
  • 2 года спустя...
П416, ГТ308, ГТ322
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста аналог транзистора МП21
Пытаюсь сам подобрать, но опыты не хватает
Полная маркировка: МП21ЕТ 03
Схема такая, блок управления стеклоочистителем из машины. 82г.
Трназистор МП21 черный, слева, сверху
Изменено пользователем Smollwille
КТ814Б - аналогом МП21 не является но применялся в похожих реле на том же месте.
Без схемы трудно подобрать точнее, германиевые транзисторы практически вышли из употребления.
Спасибо
Купил BD136 котрый является аналогом КТ814Б.
Перепаял, хотя старый МП21 вроде как рабочий оказался при прозвоне.
