Антенна 144 Мгц
Добрый день! Почти собрал приемник на частоту 144 мгц. Хочу для начала побыть наблюдателем на этой частоте. Не могу определиться с выбором антенны для своего приемника. Посоветуйте кто может такую антенну, которая в изготовлении была бы в соотношении простота/эффективность. Если можно дайте ссылки на конкретные примеры. Если важно мое местоположение, нахожусь я в Рязанской обл. И еще вопрос, могут ли возникнуть у меня проблемы(и какие) при подключении антенны к приемнику? Заранее спасибо!
Проще всего будет сделать антену 1/4 лямда так называемая GP-антена.
Конструктивно она выполняеться как штырь длинной в четверть волны , для 144мГц это будет 52см. , к этому штырю прикрепляеться (через диелектрик) три противовеса , насколько я помню общая длинна противовесов должна быть равной длинне штыря.
У меня дома на компе вроде бы гдето было описание , я прийду вечером домой (потомучто сейчас в университете) и если не забуду залею прямо сюда.
P.S.
Кстати а по какой схеме делаеш приемник, если можна скинь ссылочку.
Изменено пользователем kulibin07
Самая простая, а если высоко подвесишь, то и.....
34_0001.zip
Здесь надеюсь смотрели?
http://www.cqham.ru/cons_ant.htm#3
Изменено пользователем aen
Собирался делать приемник по этой схеме http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/rx144.shtml
Но подумал и мне кажется что с ним ниче не выйдет. Подскажите стоит ли его собирать? Если нет то прошу дать ссылку на самый оптимальный вариант)))) Желательно с печатной платой (очень). Просто голову уже сломал с чего начать. Если не трудно стукните в асю:497546
А что тебе не нравиться в приведённой тобой схеме.Вполне не сложная схема , да и печатки есть.
Не вижу препятствий для повторения конструкцыи.
Вот ниже я прикрепил наверное самый простой в исполнении тип антени.
полуволновой_вибратор..rar
Огромное спасибо за помощь! Мдя, не все получается найти в инете))))
Если я соберу этот приемник, я смогу наблюдать за работой радиолюбительских станций?
Если да, то уже приступаю к сборке!))))
Разрешонный диапазон для радиолюбителей с учётом всех категорий следующий
Частота -вид излучения.
144.000-144.035-EME
144.035-144.150 -CW
144.150-144.400-SSB
144.500-145.800-SSB, CW, FM, RTTY, SSTV
144.800-144.990-цифровий зв’язок, АМ
145.000-145.800-FM
145.800-146.000-SAT
Поэтому сначала выбери какие виды излучения ты бы хотел принимать , а уж потом будем выбирать и приемник.
Хотелось бы SSB(Очень заинтересовал PSK-31) и RTTY.
Ну канеш хотелось бы еще и послушать о чем говорят)))))
Блин, еще ужасно пугают слова: Все контурные катушки используемые в кострукции содержали по 4 витка эмалированного провода, диаметром 0.5 мм, намотанных на оправке 5 мм с шагом 1,5-2 мм. Отводы от 1 витка. Контуры L1,C2 и L2,C6,C7 настраиваются на частоту 144 МГц, контур L3,C21,C22 настраивается на частоту 72 МГц. Правильность настройки этого контура контролировалась вольтметром с ВЧ головкой и частотомером. Контуры по сигнальному тракту настраивались по опорному кварцевому генератору (гармоники частоты кратные 144 МГц). При настройке режимов каскадов на VT1, VT2, VT3 по постоянному току - напряжение на базах всех транзисторов должно составлять 0,6-0,7 вольт. На макете все соединения выполнялись максимально короткими проводниками.
И еще: А может стоит сразу попробовать собрать трансивер? Или у меня нет шансов?))))
Изменено пользователем Wolf_power
Можна сделать и трансивер, но всё зависит от имеющегося опыта и возможности гдето настроить его хотя бы с помощю кого то.
Собрать трансивер не сложно , а вот настроить как нужно уже посложнее. И ещо одно , практически во всех трансиверах ( в подавляющем большынстве) используеться в тракте выделения боковой полосы (SSB сигнала) электромеханические филтры ЭМФ которые являються в общем то достаточно дефицытны по крайней мере в небольшых городах.
Но опять же всё зависит какие диапазоны ( я так понимаю любительские ) ты хочеш слушать, если 144мГц и всё то вполне можно обойтись и несложным приемником на эту частоту , главное потом поднять повыше антену.
А можна сделать ещо проще правда с большыми затратами денег , это купить готовую рацыи на 144мГц_овый диапазон или на несколько диапазонов , сделать одну или несколько антен ( например с круговой диаграмой для прослушывания местных радиолюбителей , и направленную для работы с удаленными кореспондентами или же через репитер если таковой в окружности есть) но для использования рацыи тебе нужно будет получить разрешение (лицензию на её использование) но вещь однозначно класная.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте вопрос подскажи пожалуста. Достал антенну самодельную, сказали что она на 144 мгц, штырёк 122 см и 6 противовесов по 52 см пойдёт она на 144 мгц ? или неправильная? Или лучше сделать штырь 50 см ???
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Ром я понял что штырь 49 см надо, что противовесы 6 штук по 49 см..... только не понял угол расположения противовесов относительно штыря он у меня около 90 градусов, а на картинке вроде бы другой тоесть противовесы наклонены вниз. А как правильно чтоб всё согласовалось с 50 омным кабелем? Можит надо согнуть противовесы вниз мне? Да и там написано что трубка 1,5 мм а у меня получается алюминиевая проволока 0,6 см длинна от этого не изменится?
Просто учусь...
Лезешь на крышу многоэтажки и спиливаешь коллективную антенну "волновой канал" они наверняка уже не работают,т.к. срок службы 10 лет.После дома урезаешь до частоты 144 и у тебя есть направленная антенна.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
от угла противовесов зависит волновое сопротивление антенны.
От диаметра трубок зависит Коэфф укорочения.Я табличку нахождения коэфф выкладывал.
получаеться на частоту 144 мгц 2,08/2*0,88 = 0,9152 = 0,45 тоесть 45 см правильно я сосчитал при диаметре алюминиевой проволоки 0,6 см ?????? Получаеться чем толще трубка тем длиннее ёё надо делать с учётом коэффициэнта укорочения....
Просто учусь...
"Получаеться чем толще трубка тем длиннее ёё надо делать с учётом коэффициэнта укорочения...."
Наоборот,чем толще труба тем она будет короче.
Ещё раз взгляни на график Ку.
2-4см длинны???Или что?
Да сильно.пролетишь с резонансом.
Сделал установил, работает ксв метра нет но работает гораздо лучше резинки с портативки..... А длинна кабеля роль играет или это не важно?
Просто учусь...
