Антенна 144 Мгц
Длинна кабеля и тип влияют на затухание сигнала.А КСВ надо измерить.
Так и какую длинну лучше выбрать чтоб были меньше затухания у меня около 34 метров? Антенна на высоте 22 метра....
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Зависит от марки РК кабеля,в паспорте на кабель указывается величина затухания на метр длинны.
В твоём случае сделай как можно короче.
Здравствуйте!!! Замерил я КСВ своей GP на 144 мгц на частоте 145500 он получился 2,5 ... Единица ну если быть точным то 1,02 получается на 140800.... Понятно что надо подрезать, вопрос такой что резать противовесы или штырь или и то и другое понемногу, тоесть насколько имеет важность симетрия размеров противовесов и штыря???
Просто учусь...
Если уж совсем заметный будет разброс противовесов, то круговая диаграмма немного искривится. Достаточно штырь подрезать. Он какого диаметра? Я делал из 20 мм люминь трубы - чтоб резонанс чуть пошире был.
Подрезается и штырь и противовесы.Иначе за счет смещения точки запитки появится реактивность.
Длину противовесов можно и потом подрезать, если разница будет уж слишком большой (более 2-3см). Какие у тебя длины? У меня на эту частоту центральный штырь был,кажется 49см (напильником по миллиметру снимал.На один канал диаметр был 10мм медн. трубки), а зеркало по 51см. А вообще то эта частота вызывная и лучше ее не использовать. Во время прохождения тебя просто накроет. Ниже работают репитеры. Если есть возможность, надо уйти на 146 и выше.
Щас штырь 49 см противовесов 6 штук по 50 см ксв 2,5 я так прикинул надо всё по 48 сделать и будит где то там где надо ..... ну я на вызывную и делаю единицу, ксв 1,1 на 145800 вполне устроит, тоже самое как и 1,1 на 145100 как раз для репитеров так что лучше всётаки выбрать среднюю 145 500 и сделать там 1........ Да вот недавно сделал диполёк для мобильности из ТВ антенны и провёл эксперементы очень интересно как изменяется ксв от высоты местности окружающих условий и погоды и буквально пара см длинны могут увести резонанс антенны в сторону.
Сделан из ТВ антенны (удалена двухпроводка и согласующий трансформатор антенны) и удочки 2 м 50 см кабель 50 ом пропущен через кольца удочки разобрать антенну можно просто сложив удочку и усы самой антенны причём можно использовать и на 430 установив длинну плеч соотвественно диапазону... Удобно беру с собой в поездки..... Придумал просто найдя старую антенну......КСВ на нужный участок можно выставить легко вдвигая и выдвигая усы антенны тоесть изменяя размеры плеч и меняя угол между ними согласуем с кабелем 50 ом угол почти 90 градусов как у меня или 75 ом тогда угол больше до 180 градусов..... Щас в гостях в нефтекумске выстовил частоту 145500 и антенна работает с КСВ 1,05..... Эффективность конечно меньше чем на крыше но 2 этаж это всётаки лучше чем резинка портативки....
Просто учусь...
В сторону уходит в бОльшей степени от того, что деревья близко, особенно в дождь и высота небольшая.
Да не это на фотке так а на самом деле там метров 6-7 до деревьев..... Да и пробывал по разному и на разных этажах и на земле вообщем куда ежу и хожу беру с собой антенну и портативку..... Очень и очень многое зависит от места предметов особено для этого диапазона см туда сюда и уже ксв 1,5 и больше.......
Просто учусь...
Оно и в 10 м влиять будет - арматура, мокрый кирпич или деревья являются экраном и сигнал в обратку отражается в фазе или противофазе.Поставил антенну, померил ксв и попробуй подвигать туда-сюда, ища лучшее место.
зы Надо над деревьями поднимать, а то и направленность не пойми какая будет.
помню как приволок домой, после покупки, Yaesu, у ней ессно КСВ метр встроенный, ща думаю из квартирки хоть штырь приделаю в гнездо, по местности на 145 хоть на репитерЪ потрещать... 42 сантиметров штырёк понадобился в этих условиях чтоб выйти в КСВ 1 :) вместо 48 кагбЭ нужных :)
Feel the difference! ©
Подскажите пожалуста про эту антенку... Точнее про активный разрезной элемент я так понимаю указана на рисунке его вся длинна 980 мм.... Ёго надо разделить ровно пополам на две части? Какое расстояние должно быть между частями там куда кабель припаивается?
Просто учусь...
Да на две части.
делай 2см.
Слушай Ром, там указано толщина элементов 4 мм проволока биметалл тоесть размеры всей конструкции ращитаны именно под эту толщину или можно поставить другие элементы, тоесть например 6 мм или 10 мм ???? И такой вопросик в сантехнике есть пластиковые трубочка которая снаружи пластик и внутри, а в середине металлическая похоже аллюминий толщина есть разная на любой вкус ....... Понятно что желательно проверить проводит ли пластик ВЧ ну это можно срезать и в микроволновку посмотреть грееться или нет..... вопрос если всё впорядке с проведением можно ли их использовать в качестве элементов вместо проволоки???
Просто учусь...
Делал я J-антенну из металлопласта на 145 МГц, и даже фото выкладывал, нормально работает. Только если элементы длинные то надо саму трубу металлопластовую или пенить изнутри, или хоть деревяшку или бамбуковую удочку в середину вставлять, иначе трубку крутит на солнце и гнет на ветру
Серёжа подскажи на щёт самой антенны правильно ли там всё по схеме ращитано, правильно ли я выбрал вариант просто их очень много разных в интернете мне именно 5 элементов чтоб была средних размеров и вопрос про диаметр если я возьму трубку онаж будит большего диаметра чем рекомендованная проволока 4 мм ??? Трубки 16 мм гдето 14 - 15 мм алюминий
Просто учусь...
Ну как появится возможность ...... можит вечерком..... я буду ждать... спасибо!!! я пока пойду в сантехмагазин присмотрюсь можит что еще есть интересное... Есть металлопластиковая труба 16 мм ну это на элементы и есть потолще 20 мм на эту закреплю элементы, есть крепления на стену пластиковые так что фиксировать элементы проблемы нет...... Вобщем остались две проблемы это как всё правильно ращитать и как прилепить кабель к алюминию в трубке?
Просто учусь...
Я бы не стал делать элементы из металлопластика.Хлипкая получается.РК кабель пропускается внутри траверсы антенны.В Месте соединения рк с вибратором ставиться пластиковая распредкоробка.
Это временный вариант главное открыть репитер на четвертушку не открываю 5 ватами точнее открываю но редко, понятно про кабель понятно про крепление уже придумал непонятно пока думаю как его лепить медный к алюминию просто шурупами? Эту антенну ставлю на квартире где щас временно обитаю, зато дёшево и если придёться бросить ёё то нежалко, если бы еще можно было бы 75 омным запитать подешевле тогдаб еще было лучше.
Просто учусь...
Хомутиками и клеммами лужеными.
Или просверли концы вибраторов,на медные выводы РК припаяй луженые клеммы.И крепи болтовым соединением к вибраторам.
Осталась одна проблема расчёт 5 (можно 6) элементов антенны из алюминиевых труб 15 мм на частоту 145 000 кто может помогите пожалуста или может есть готовые уже расчитанные варианты в инете пока найти не могу ???
Просто учусь...
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
