Помогите сделать преобразователь с 12В в 5В
Гость Lexxr
Хочу подключить CD-ROM к автомагнитоле, питание CD-Roma от акумулятора.
А там надо 12 и 5 В, вот где взять 5 незнаю!
Помогите кто знает, может как легче можно это зделать.
ставишь кр 142 ен 5 (посмотри по буквам что-бы было 5 вольт) в коробушку и питай от нее. 12 у тебя есть 5 получаешь
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
берешь КР 142 ЕН5 В в типовом включении. http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html на входе 12 вольт на выходе 5 вольт , если хочешь повыпендряться с этой м/с сюда посмотри http://cityradio.narod.ru/bp/stab_schemes.html
5V вход CD-ROMа потребляет не менее 300ма. Так что, радиатор поставить незабудь. Чтоб 5 ватт, минимум, отводил.
Обьясни поподробнее про радиатор, а то я в этом деле новичок
м/с когда работает - нагревается. Чтоб не было теплового пробоя ставят на радиатор (он эфективнее-площадь больше,отводит тепло) и М/С работает в облегченном режиме. В твоем варианте любая пластина 3 х5 см медь или люминь,можешь ее подогнуть
Цель: из 12В получить 5В. Т.е. надо "погасить" 7В. Которое просто так никуда не деваются, а преобразуется в тепло. Мощность считается P=U*I. Корпус КРЕНки позволяет рассеивать до 1ватта без радиатора. Температура корпуса, желательно, не более 80 градусов. Т.е. радиатор 5см х 5см х 5см (ребристый, пупырчатый или т.п.) - будет самое "оно".
А проще всего возми резистор(сопротивление) 40-50ом 5ватт или 3 по2 ватта
в параллель и включи в разрыв провода по + и получишь 5 вольт на выходе.
В девяностых прошлого века я собилал подобную фигню, кренку прикручивал саморезом прямо к корпусу сидюка. Все работало, пока не заведен движок и машина стоит..
Если движок работает, а машина стоит, тоже почти работает, а как поедешь работает совсем плохо ! антишока то нет!
Забей на эту фигню сейчас дивидишки авто стоят 100 буказоидов...причем довеска в виде гемороя нет!
с одной кренкой хорошо а с 2-мя лучше. стабилизация 12 В. не по мешает. т.к. при заведеном двигателе напряжение в бортовой сети равно 14 в.
правда у меня стояла только крен 5 (5 В) и вве работало довольно сносно.
plexor! по моему крен-ки -импульсные стабилизаторы.
  • 2 месяца спустя...
Народ! Имеется LCD панель для компа с тремя термодатчиками.
Разъём - Molex (+12 0 0 +5B)
Какой КРЕН вы мне посоветуете? И можно ли как нить вообще без него?
Я-то светодиоды через обычный резак пускаю...
Народ, а 12 вольт стабилизировать не надо что-ли? Только ЕН8 не советуйте - падения напряжения не хватит... :)
я брал кренку на 5в, вешал на ноги ей два кондера емкостью по 200мф и радиатор помассивней- все экранировал- применял в нескольких авто и мото- по эконом-классу проходит нормально, если планируются минимальные затраты
Есть БП в прикуриватель, снижает с 12 на 5 и меньше...
+ У меня такая проблема, ведь от акомулятора идут не стабильные 12вольт. Я хочу узнать реально ли из магнитолы взять 12вольт стабильные? Или там еще меньше? Зрание спасибо... Просто нету стабилизатора на 12 вольт, сам не паяю схемы. А второй бп влом покупать(Хотя прийдется по ходу)... Вот и думаю, реально из магнитолы взять??? У меня Винт на 80гб...
Можно не заморачиваться и сделать схемку на стабилитроне, в этом случае не над обудет огромных радиаторов. Если не стабилизировать 12В, то можешь лишится сидюка при запуске движка. вешать все это дело надо на прикуриватель, т.к. питание на нем есть всегда. я пол-года проездил с СДюком (Samsung 8x) в бордачке, правда пришлось его ватой обложить. Эффект был отменным, скачков практически небыло. Теперь же я взял флешку, и более не заморачиваюсь.
Гость Гость_Дмитрий_*
Слышал о микросхеме крен 5а. У нее три ноги вход 12в, выход 5в, минус
Мужики а такой вопрос:
Впринципе и сидюк не проблема запитать, но не хочется собирать усилитель и регулировку тембра, на магнитофоне глючит лентопротяжный механизм, вот хочу подключить сидюк вместо кассетника, можно ли его подключить вместо магнитной головки? я так понимаю там надо снизить выходное напряжение с сидюка т.к. с головки на предусилитель подается намного меньше 1 В, кстати может кто знает сколько именно? (микруху предусилителя пока не могу узнать так бы после него подключился)
Гость Человек-в-Тапке
Эта, с вопросом о конструкции переходника 12-»220 посылается сразу?
Хоцу намутить в тач страшное ретро - бобинник "Яуза", дык переходник купить дешевше или соорудить (200 рублей останется после ремонта бобинника)?
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
