Хлорное Железо С Истёкшим Сроком Годности
Спасибо, я зню как сделать новое хлорное железо, даже не повыбрасывал кристаллы после лабораторной работы сына.Но природная жадность побуждает меня все-таки не сделать новое а восстановить старое.
В каждом городе есть служба демеркуризации.Там уже готового раствора масса. Их телефон можно узнать в 01.
У меня мама градусник разбила дома, поэтому я точно знаю. :rolleyes:
С уважением Виктор
Следующий раз, вместо гвоздей, добавь немого соляной кислоты. Я свой раствор (2л) поддерживал около 6-и лет и травил не подогревая (30-50мин), пока не опрокинул емкость. :)
Пришлось купить нового.
Нет, медь из раствора надо удалять однозначно,хоть гвоздями хоть ложкой со дна вычерпывать. Но добавить кислоты после того как раствор стал зеленым я не додумался. И как лить? По каплям пока не побуреет? А может он не сразу должен буреть? Может немного капнуть и подождать денек?
С уважением Виктор
...Но добавить кислоты после того как раствор стал зеленым я не додумался. И как лить? По каплям пока не побуреет? А может он не сразу должен буреть? Может немного капнуть и подождать денек?
Раствор зеленеет уже после нескольких плат, но продолжает травить и дальше. Добавление кислоты не меняет его цвет обратно (ждать не стоит), но "взбадривает" достаточно для продолжения своих функций. Добавление кислоты я производил, когда на поверхности появлялась нерастворима пленка, мешающая травлению (после добавления пленка растворялась через десяток минут). На 1л железа получалось около 1-3 столовых ложек кислоты. Только не лейте ее часто - при больших излишках кислоты раствор будет хуже травить.
А осадок меди отделяется легко при сливе раствора обратно в емкость, если это делать аккуратно, не взбалтывая медь со дна (и ложка не понадобится).
Мы с вами наверное про разные вещи говорим. У мнея раствор становился из бурого зеленым именно после того, как я, желая его улучшить, начинал из него гвоздями и напильниками медь добывать. После добычи меди он стал зеленым и перестал травить.
С уважением Виктор
На банке написано - что содержимое ВСЕЙ банки разбавить в ЛИТРЕ воды. Ну нам же жалко банку в литре воды :) , вот и получается слабая консистенция + холодная вода. В итоге ждём чуда в течении нескольких часов. ;)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
У меня такое тоже было (один раз), после этого я перестал восстанавливать раствор гвоздями и прочими "железяками". :rolleyes:
Так этого мало!!! Нужно ещё к гвоздям и солянную кислоту доливать!!! Тогда станет правильного коричневого цвета и будет снова травить...
Спасибо!!! Именно этого я и не знал.Я это несколько раз делал, и как теперь выяснилось, выбросил изрядно еще хорошего раствора. :(
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
При восстановлении раствора гвоздями нужно не допускать чтобы гвозди растворялись,так как образуется двухвалентное хл. железо (зеленого цвета),более того оставшееся трёхвалентное от недостатка кислорода переходит в двухвалентное.Его нужно окислять,можно гидроперитом (лучьше пергидроль),я когда-то продувал воздухом с помощью аквариумного компрессора,толку мало, проще новое растворить.
Ни разу не видел, чтоб в растворе гвозди растворялись, только медь на них осаждалась.
to wowa
А как определить сколько именно кислоты доливать? Раствор же не сразу наверно станет нужного цвета.
С уважением Виктор
Я это делал так что после вытыжки меди гвоздями просто доливал в банке концентрированой кислотой доверху :) Можно (если есть где взять) добавить в раствор читой ржавчины в порошке... Я рзавчину брал на металоломе с больших труб - там один раз по ней стукнеш и килограм порошка имееш :) То что раствор не имеет правильного цвета - это ещё не означает что не будет травить :) Просто не надо его совсем убивать - нужно время от времени востанавсливать...
  • 3 года спустя...
Раствор хлорного железа легко реставрировать. Для этого в полотняном мешочке в раствор погружают стальную или чугунную стружку. Можно меленькие гвоздики, неоцинкованные детальки. Периодически достают мешочек, и с его поверхности удаляют кристаллы меди. Так извлекают чистую медь, насыщающую раствор при травлении плат. Далее. В оставшийся раствор добавляют 10% соляной кислоты. Оставляют в открытой широкой посуде на воздухе для насыщения раствором кислорода воздуха. На пару дней. Для удаления шлаков, раствор профильтровать черех промокашку или туалетную бумагу. Будет работать как новое.
Изменено пользователем Alex
