Понижение Напряжения С 12в В 9в
Как вариант, разобраться и настроит нормальную работу РР бортовой сети.
P.S. Можно по пробовать включить в разрыв питающего магнитолу провода диод в прямом направлении, и расчитанный на максимальный допустимый ток потребления... а лучше с запасом, и посадить его на радиатор. "Упадёт" на кремниевом диоде порядка 0.7 вольта...
Реле-регулятор настроен нормально. Он держит от 13,5В до 14,2В, что согласно характеристикам генераторной установки соответствует норме. Это ВАЗ-2107.
А нету такого диода, чтобы просаживал напряжение на 1В? Диод сильно будет греться, что ему нужен радиатор?
Сымый верный способ отнести магнитолу назад и взять другую. Автомагнитолы обычно расчитаны на 14.4 В. Модель можно узнать что бы проходить всегда мимио.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
...А нету такого диода, ...
Возможно, если перебрать сотню - другую диодов, получится отобрать экземпляр с близким значением... Можно поступить проще - включить 2-а диода последовательно, и падение составит 1.4 вольта....
Будет греться или нет, зависеть будет от конкретной модели диода, но.... через него пойдёт полный ток потребления этой магнитолы, т.е. порядка 7А... вот и думай...
У меня в руководстве к этой магнитоле написано, что пороговое значение максимального напряжения 14В. Магнитола Supra SFD-115U. Мне нравится: очень хороший прием радио, поддерживает флешку и карту памяти до 8 Гб. Простое интуитивное управление, красивая подсветка. Другую уже могут не дать, ведь она в рабочем состоянии и к тому же двухнедельный срок после покупки истек.
Сегодня был на радиорынке купил два диода, буду завтра пробовать. Магнитола употребляет ток 7А только при максимальной громкости и при нагрузке 4 колонки по 50Вт. У меня же колонки простенькие и я на полной громкости не слушаю. Так что буду надеятся, что диод грется не будет.
схема нужна как можно проще, дез всяких там микрух и прочих. Просто понизить с 12 до ~9в. Способ с резистором мне очень нравиться, вот только греется он и это не хорошо.
Поставь проволочный переменный резистор ватт на пять сопротивлением 500 ом - 1к и регулируй обороты вентилятора. Подключаешь крайние выводы резистора к плюсу и минусу, а средний к вентилятору.
Господа радиоэлектронщики, помогите пожалуйста.
Если мне не изменяет память, то по питанию магнитолы должна стоять небольшая коробка. Вот там то должен находиться предохранитель, диод(чтобы не перепутать полярность) и еше по моему дроссель.
  • 3 года спустя...
Stas142142,
нужно использовать импульсный стабилизатор напряжения.
Самый простой способ конечно - делитель напряжения на двух резисторах и стабилитроне или линейный стабилизатор напряжения, НО для устройств на батарейках это не гуманности - лишнее напряжение (разница между входным и выходным) будет выделяться в виде тепла, т.е. по-пусту расходовать заряд батареи/АКБ.
Изменено пользователем user676
  • 3 месяца спустя...
Понятно. Я тоже об этом подумал что будет грется наверное сильно после непрерывной работы 2-х часов чтобы мне придумать чтобы меньше грелось и с минимальными теплопатерями. Я тут накопал dc-dc понижатель подойдет наверное? вот только какой их море всяких хотелось бы по компактнее и с мониторчиком а если подключать то тогда какое сечения провода выбрать от АКБ до DC DC и какая длинна желательная и также какое сечения от DC DC понижателя до фонаря?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
