Ультралинейный Усилитель Класса "а"
у инверта узел сравнения охвачен оос это раз,каскад с ОБ более линеен и широкополосен(более 100мгц) что важно для обеспечения устойчивости при высокой частоте первого полюса(более 20кгц и большой глубине оос) это два, на один конденсатор влияющий на звук меньше тк входной и конденсатор оос теперь в одном лице-это три
SashaX
Покупать не спортивно) А если купишь все равно захочется поэксперементировать.
Можно использовать и как базу для экспериментов. Перепаиваеш детальки, прорезаеш дорожки, перекидываеш перемычки...
Добыча россыпью может оказаться дороже...
у него входное линейно и постоянно,равно сопротивлению делителя оос(что на входе),большинство современных ОУ прекрасно работают на 600ом нагрузку ,тем более размах сигнала на выходе ОУ источника небольшой всего около 1в ,искажения не вырастут,ну а для особых случаев я же написал- каскод Общий сток- Общая база вместо Общая база на входе
вот так,но увлекаться слишком большими резисторами делителя оос не стоит тк вырастет паразитное влияние монтажа
Изменено пользователем Ибуки
Как загнать в класс "А"?
Восстановил транзисторную радиолу Мелодия 101. Включил и весь вечер прослушал подключая различные источники. Звучит очень приятно и близко по звуку к JLH69. При очень посредственных параметрах УНЧ звук довольно хорош и совсем не напрягает. Теперь задумал загнать его в класс "А" с заменой блока питания и радиаторов. Схему оконечного усилителя прилагаю.
Думается, достаточно увеличить смещение, например, подключить дополнительный резистор (ом на 200) последовательно с R9. Для начала можно выставить 0.5-1А и посмотреть, изменится ли что-то на слух. Но как правило явно меняется не звук, а запах от разогретых радиаторов и начинки аппарата. :) Изменено пользователем Doctor_Holmes
Нужно добавить диоды д223 до 4-х штук, а резистор последовательно с эр9 не даст ничего.
Извиняюсь - не знал, что предвыход ГТ-шки - достаточно 3-х д223!
Изменено пользователем aif.66
Не знаю, что помрет раньше - выходники или германий?
Класс А для этого усилителя - плохая идея.
Изменено пользователем Ulis
На взгляд умрет одновременно. И вых. и предвых.
В предвыход, если нужен класс А, обязательно ставить кремний.
Ну и менять всю коррекцию.
Оставлю эту затею. Буду мучить JLH. Кто нибудь пробовал на выход jlh69 транзисторы Дарлингтона? Сегодня разжился на оригинальные MN2488 MP1620
Это другая мелодия. У мну транзисторы металлические стоят
Оставлю эту затею.
А напряжения питание какое ? И ток покоя ВК ? Может выставить 30-50 мА. Осциллограф есть ? Чего кажет ? Чё видимая ступенька, или так чисто приколоться ?
С уважением, Дмитрий
Однополярное 38в на выходных транзисторах. Ток покоя еще не мерил, выставлю и послушаю. Осциллограф есть, но генератора нет. Вы правы, аппарат недорогой и поэтому хочется поэксперементировать
синус и осцилограф не катят ,слишком грубо,надо анализатором спектра смотреть,да и он переходных искажений не покажет(а они плодят лес интермодов) ,и они в АВ классе даже больше чем в В классе тк переключение происходит при большем токе
делай А класс, там эти искажения отсутствуют поэтому даже при большем Кг А класс звучит намного красивее
делайJLH в инверттирующем включении как я писал выше при прослушке это совсем другой звук,даже по сравнению с классическим JLH намного лучше,только на выход ставь вч транзисторы не ниже 30мгц например 2sc5198 а лучше 2SC5707(смд)они на голову лучше,если надо большая мощность то по два в параллель
дарлингтоны работать будут не очень(могут быть проблемы с устойчивостью),,2SC5707 самое оно(бэтта до 560, частота 330мгц),не забываем о коррекции,а то потом плачут что вч транзисторы не звучат(ловят возбуд)
Катит. Остаток от ступеньки на выходе видно. Не видно, считаешь усилитель твой давит ступеньку хорошо, в "В" классе ? Частоту подыми до 40-50 кГц и всё полезет.
Что вы под ними подразумеваете ? Разрыв петли ОС ? Что есть переходные искажения ? При токе в 100 мА разрыва петли ОС не будет видно, но с квазикомплементарным ВК будет хуже, но даже тут не всё так страшно, хуже конечно, чем при симметричном ВК, но у нас есть ОС она как ни крути искажения ослабляет. Это я к чему, жить можно и без выхода в А классе, и усилитель с низкими искажениями можно сделать и без обязательного ВК "А" класса.
Инверт. схему можно в рабочем режиме, а не в режиме испытаний, пожалуйста
что значит в рабочем режиме? какое у Вас выходное сопротивление источника сигнала?
я считаю что класс В или АВ стоит применять только для нч диапазона в биампинге или для сабвуфера
для счвч особенно при чувствительнорй акустике совсем не сложно сделать Акласс в котором переходных искажений нет в принципе тк нет переключений транзисторов,почитайте книгу Дугласа Селфа http://[пытался спамить но не получилось]/kni...y-chastoty.html там все описано про переходные искажения
Dominno,вот такая устроит?с современными источниками с низким выходным типа смарт,ноут,ПК звучит волшебно
на выход 2SC5707,но у них бэтта высокая так что резисторы R2R3 придется увеличить раза в два(подберете по току покоя 800...1000ма)половину напряжения на выходе выставляем меняя R8
Спасибо, что поделились наработками, но еще больше запутался. Замеры проводились с транзисторами BD139 на выходе или может где то стоит Q2 не вошедший в схему? Была ли схема собрана в реале или проверялась виртуально? Источники будут с выходным сопротивлением от 500 до 50ом. CD плееры с выходом по стандарту RCA. Между источником и усилителем будет только регулятор громкости на переменном резисторе. Нагрузка -Трехполосная система 6 ом с фильтрами первого порядка
Изменено пользователем Dominno
Ибуки, Вы Мне обьясните, что Вы подразумеваете под переходными искажениями. Разрыв ОС видно хорошо, а вот что есть переходные искажения, и на что они влияют, а так же меры борьбы с ними по мимо А класса, АВ на малой мощности это А класс.Или все же речь идёт, о коммутационных искажениях в следстви переключения транзисторов ВК, с ними можно бороться.
