Переносной Девайс С Usb
Хочется разобраться с микроконтроллерами, поэтому придумал такой девайс. Представляет собой легкую коробочку с рядом кнопок с разъемом USB. Программа это таймер который запоминает время при каждом нажатии кнопки. Т.е. не надо запоминать время каждый раз, а просто нажал кнопку и время запомнилось. А поотм считал с помощью компа. Вообще это реально? И если реально подскажите направление.
Реально.
В кач-ве часов-таймера - PCF8583.
МК - практич. любой с достаточным кол-вом ног. Есть и с "набортным" USB, но такие не для новмчков.
Для связи с ПК можно использовать переходник USB-RS232 на основе FT232 или любой дата-кабель от мобилы, собранный на PL2303.
А что размер ? Обычные микрухи, есть и в SOIC-е и в TSOP-е. Питание МК и таймера - 2,5...3В, USB-мост можно питать от компа только на время обмена информацией.
  • 4 месяца спустя...
по питанию - согласен. питание AT90S2313 в норм. режиме - 3.5 мА. в режиме ожидания - 1 мкА. вообще если с отдельной микросхемой RTC то можно. лишь бы портов хватило... Но усб не советую, то что я читал - такой геморрой. лучше RS232. а если поизвращаться с прогой можно и на встроенный дисплей (несколько семисегментных индикаторов) выводить.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
  • 4 недели спустя...
У silabs есть отличный AppNote на тему usb-mass-storage-device, возьмите их камень и исходники, приделайте кнопку и часы реального времени. С USB и считыванием с помощью компа вопросов не будет, там два режима работы:
1) usb к компу не подключен - работает МК с поддержкой файловой системы
2) usb подключен к компу - Ваш девайс работает как обычная usb-флешка
Удачи!
С уважением,
Ваган Саруханов
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
