Борьба С Фоном В Темброблоке
Доброго времени суток всем! Господа, помогите пожалуйста советом! Ситуация такова: собрал stonecold на 2 канала, подключил, послушал - всё здорово - работает на ура, звук чистый, при отсутствии входного сигнала на выходе полная тишина. Далее собрал темброблок на LM1036, запитал от отдельного БП, подключил к усилителю - всё работет, тембры, громкость, баланс регулируются, но в АС постоянно слышен неслабый фон (неважно есть сигнал на входе или нет). Подскажите пожалуйста, какими способами с ним можно бороться? Все сигнальные цепи подключены экранированными проводами. Может быть стоит попробовать поместить плату темброблока в отдельный экранированный корпус?
Заранее спасибо всем за помощь!
PS Извиняюсь, если похожая тема уже была, но я её не нашёл :(
С уважением...
У меня в тестовом варианте без экрана просто на столе лежал, ничего не фонило.А плата какая?
в наше время снег был белее и пушистей
Врядли 50 Гц. Запитай от батареи, увидишь, может не пропасть или не совсем пропасть. У меня очень часто такие проблемки были. Если б я слышал, я б сразу сказал что. Дайм мне схемы принципиальные и схему соединений блоков. Тогда может дам путевый совет.
ЗЫ. Есть смысл, работал в СЦ по ремонту аккустики.
Подскажите пожалуйста как сделать её наиболее грамотно, какие аспекты?
Спасибо.
Посмотрел печатку.
Добавлю от себя: я б сделал все дорожки гораздо толще. Тонковаты они. И землю (общ) по всей печатке развести. Пятаки вроде нормальные по размеру.
Скорей всего земляная петля вышла, я с таким боролся, надо чтобы вся земля была последовательной и соединялась в одной точке, тоисть общий провод питания темброблока в точку общей земли УМЗЧ, вот дальше мы эту землю подаем с УМЗЧ на темброблок через оплетку экрана и т.д Попробуйте так сделать у меня этим все решилось, еще раз повторю у вас всего одна точка земли и все!!!
Прочитав описание схемы внимательно можно найти почему...
Вот еще бы посмотреть на схему коммутаций и усилителя...
Изменено пользователем danilarff86
 Держите мою плату,хоть и не совсем маленькая,зато земля звездой и нету никакого фона. Проверено. А схему Линкора не повторяйте,он сам признаёт что на его плате у многих горят микросхемы.
tembr1036.rar
Большое спасибо всем, кто помог мне в решении сего вопроса! В общем я пробовал разводить землю по-другому, экранировал плату темброблока - ничего не давало результата. Я уже думал выбрасывать его. Но потом решил попробовать заэкранировать силовой трансформатор. Вырезал и склеил из картона чехол для транса :lol: , обклеил его алюминиевой фольгой, поместил трансформатор в чехол, алюминиевый экран заземлил. Включил - фон уменьшился но не сильно. Так я понял, что источник фона - силовой трансформатор. Дальше я попробовал изменить расположение трансформатора относительно плат усилителя и темброблока. А вот это дало результат! Когда я поднял трансформатор (тор) на 15 см выше всех плат, фон значительно уменьшился.
Фото прилагаются:
1. Так располагались части конструкции до перестановки (фон был очень сильный)
2. А так после перестановки (фон заметно снизился)
В общем по-моему вывод такой: источник помех - силовой трансформатор, и его надо экранировать и очень серьёзно, т.к. та мишура из картона и фольги, которую я сделал не дала практически никаких результатов.
Ребята, пожалуйста подскажите, как грамотно заэкранировать трансформатор. Пока мне в голову пришла только одна идея - сделать из жести чехол, обклеить его медной фольгой (где её взять? :blink: ) и всё это хозяйство заземлить на кондёрах БП.
Спасибо всем, кто откликнулся!
PS На трансе намотана экранирующая обмотка, но её подключение к земле не даёт никаких результатов.
Спасибо! Попробую сделать по Вашему варианту.Подскажите пожалуйста, какие конденсаторы лучше всего использовать в этой схеме, а то у меня сейчас стоит первое попавшееся фуфло (на рынок ездил в будний день :P )
Изменено пользователем egorMB
Автор - отлично :rolleyes: ! Но так наверно Вы не будете собирать усилитель, когда трансформатор поднят на 15см :lol: . Предлагаю сделать стальные свареные по швам (ИМХО пойдет оцинковка толстая) квадратные и прямоугольные кожухи для транса и рег. тембра. Как кроить - думаю Вам это и так понятно ;) И соединяте общ. земляные провода в одной точке. И провода как можно короче!
А насчёт кондёров есть большая тема.
Именно в этой схеме,можно любые хоть даже твердотелые керамические с ненормированным ТКЕ,они ведь не проходные,а просто для обеспечения емкостью каких-то внутренних структур микросхемы.
Только входные лучше пропилен,а на выход неполярный электролит.
Попробуйте подключить экранированым проводом управляющие резисторы. Особенно если они высокоомные. Можно ещё попробовать поставить трансформатор "на ребро".
А трансформатор у тебя самодельный? Не греется? Возможно слишком мало витков первички. Попробуй через лампочку включить. Ну хотябы чисто для эксперимента..
Трансформатор значит источник, да? Интересно, очень интересно...
А может у тебя где-то рассогласование? - вот и усиливаеться ток землевой петли.
  • 6 месяцев спустя...
есть шум где-то посередке ближе к максимальному уровню громкости, но нету на максимальной громкости.
ну и если выкрутить регулировку высоких частот на максимум, появляется шипение, которое меняется соответственно громкости. это нормально? или возможно побороть?
Изменено пользователем filong
На наваливайте по ВЧ на максимум(+15дБ) и ничего шипеть не будет(перегружается выходной каскад ВЧ гармониками вот и ,, ср...т,,)-если после звуковухи да и с битрейтом ниже 256,то вообще нормальное явление.
Евгений
хорошо. не буду :)
но как быть с шумом на средней громкости, который наблюдается не зависимо от ползунка ВЧ и имеется именно на средней громкости, ближе к максимальной и минимальной пропадает.
Возможно это собственные шумы этой микры-при минимуме громкости они недостаточно усиливаются и Вы их не слышите,а на большой они просто скрадываются основным усиленным(т.е. громко звучащем на АС) сигналом. Я лично не сказал-бы что эта микра очень малошумящая -конечно не го..но 1524, но тоже не очень гуд по этому параметру и при достаточно хорошем усиле отчетливо это слышал.-не верите?Закоротите вход микры на массу(общий провод),громкость на полную и наслаждайтесь усиленными шумами,хоть и не очень огромными ,но ощутимыми ухом по которому еще не ходил медведь. Питание для этой микры обязательно организовывайте стабилизированное, желательно ЛМ317,но не 7812,керамика в фильтре питания-закон. Да и еще- переменный резистор в громкости с линейной зависимостью изм. сопр.,т.е группы В-это импортное обозначение, советское-А.
Евгений
