Нехватает Германиевого Диода....чем Заменить ?
Ребята помогите со схемой, собрал все детали все сделал, нигде не могу нарыть германиевый диод 1N100 или 1N34A. Сказали что их давно не выпускают. А жалко схему, деньги потратил, собрал..... Подскажите чем можно его заменить ??? Вот схема внизу прилагается. Буду очень благодарен. :rolleyes:
Да не страшно, в этом компрессоре и КД522, 1N4148 будут работать! Только напряжение на выходе будет раза в два больше. Или любой диод Шоттки.
А что наше старье Д9 уже не найти.Тож германевый раньше шел практически во всех транзисторных приемниках 4 класса.Да и вообще по моему до сих пор еще есть в продаже и стоит мизер.Так же еще идут ГД507-508,в продаже тож есть.Ну на худой конец с лампового телека можно Д18 найти или еще древнее Д2.Так что выбор велик главное с направлением определится.
mao-sin прав, не имеет существенного значения, какой диод в этой схеме ставить.
Порог ограничения с кремниевым диодом будет более чётким и чуть выше,
выходной уровень возрастёт, но у схемы по выходу имеется регулятор. :rolleyes:
Но и я добавлю старых германиевых для этой схемы: Д10; Д20; Д310; Д311; Д312; ГД511. :D
Из нашего старого кремниевого ширпотреба (по прямому U), я поставил бы КД521.
ZELEZYAKA,mao-sin, спасибо большое, выручили, буду искать аналоги...
ARHI, спасибо, поищу у ся старые приемники гдето был один.....
Изменено пользователем [sas]ha]
Да, кстати у германиевого диода очень сильная зависимость от температуры, примерно при 60 градусах он собственно уже практически не работает ... а от него очень сильно зависят параметры схемы - вот и будет так что в жару схема будет "тихо" работать.
Сорри опечатался, диод не 1N400, а 1N4001, и схема почему-то не работает, нет вобще сигнала....
я уже все проверил, остались только 4 конденсатора: 4.7мf (457), на схеме указана полярность, а у меня они неполярны, не ввиде бочек, а оранжевые и похожи на обычные неполярные.... поэтому ставил нашару, правым контактом к плюсу....
Сначало без диодов запусти ,чтоб звук был .А потом уже и АРУ будеш настраивать.Диод у тебя 1N4001 кремневый.Кондеры что нет чтоль электролитов поставить.
Изменено пользователем ARHI
Смотри сначала напряжения, на 7 выводе м/с должно быть примерно половина напряжения, такое же - на 5 выводе. на м/с собран усилитель, который для постоянного тока имеет коэфициент усиления 1 а для переменного - около 20.
Через тот диод на конденсаторе оседает напряжение пропорциональное амплитуде выходного сигнала.
Может наоборот? 5-й это вход, 7-й выход.
Напряжение между 5-м и 6-м должно стремится к нулю, если там даже миливольты(не по прибору, у него может быть погрешность дикая при измерении таких малых напряжений) - операционник неисправен.
На 5-м - должно быть примерно половина напряжения, измерять надо прибором сопротивление которого не менее 10МОм или по крайней мере не менее 1МОм, но при этом верить результатам нельзя. если на 5-м выводе что-то отличное это может говорить о КЗ где-то в схеме или о неисправности микросхемы. Проверять лучше всего осциллографом, может схема всетаки работает но работает по своему - как генератор на частоте которую ты не слышишь при этом любой сигнал на входе не будет иметь никакого значения.
