Гнездо На 3.5мм
-05-
У меня нокиа 6230i я часто слушаю на ней музыку и мне не очень нравится станлартное гнездо для гарнитуры.Я вот надумал впаять в телефон гнездо на 3.5 для обичних наушников. Ну вот ненайду места куда впаять может в отдел там где антена и динамик посоветуйте кто что думает на шчет етого.
Я бы не стал ничего придумывать, а купил бы переходник. Корпус испортите только, оно того не стоит
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
У меня есть переходник но я хочу впаять гнездо на 3,5мм.Потомушто когда в pop-port телефона встявляешь наушники/переходник оно одходить!
Какую помощь вы ждете? Телефон перед вами, разбирайте, смотрите. Просто то, что вы хотите сделать - несерьезно, этим никто не занимается
Я жду когда кто-нибудь посоветует как сделать чтоб било стерео(без плати гарнитуры стерео нет)плата гарнитуры думаю не влезит в телефон. Может как-нибудь переделать усилитель тел.?
Изменено пользователем -05-
...как сделать чтоб било стерео(без плати гарнитуры стерео нет)...
Ну да, в гарнитуре прям плата стерео декодера стоит.
Вот расположение выводов разьёма Pop-Port, берёте 3 провода, разьём "мини-джек мама на 3.5" и припаиваете прям к разьёму согласно распиновки 3.5мм штекера (гнезда).
Мне интересно, а почему "минусы" левого и правого динамика не соединены? Они по идее общие должны быть. Я бы попробывал их замкнуть и кинуть на общий контакт гнезда 3,5
Без ИМС стерео не будет ИМС микросхема в оригенальной гарнитуре
Фирма нокиа сделала , чтобы не пихали что-попало, а исп. ориг. гарнитуру
а кто вам такое вообще сказал, что в гарнитуре впаяна икруха которая отвечает за стерео звук? у меня нокиа 6233. разьем такойже как и у нокиа 6230. гарнитура HDS - 3 так? я разбирал не одну такую гарнитуру, да, там стоит микруха но она предназначена совсем для другова. вовре не для естерео звука.выходы от динамиков наушников вообще не каким образом не касаются микросхемы, а идут напрямую через плату некуда неподсоединяясь, на другой провод и на разьем!
...а кто вам такое вообще сказал, что в гарнитуре впаяна икруха которая отвечает за стерео звук?
Так и я о том же :)
Вот возьмём к примеру аудиоадаптер AD-15, он предназанчаен для подключения обычных 3.5мм наушников к разьёму Pop-Port.
З.Ы. Какая всё таки удобная вещ!
Там внутри ад-15 есть плата еси бы небило то бил би моно звук.
Нет там никакой платы.
Вернее есть, где провода разведены и миниджек на 3.5мм припаян и всё.
...Вот ета фигня включает стерео звук
Да, включает и выключает. Как в FM радиоприёмнике МОНО-СТЕРЕО. Делать ей больше нечего...
Не включает она стерео звук! Эта микросхема для "управления" микрофоном. И покажите мне пальцем, в каком месте Вы увидели что микросхема 55А0 преобразует звук в стерео? На картинке вообще ни один вывод микросхемы не соединяеться с правым и левым каналом наушников.
Вот пришлось разобрать свою гарнитуру HDS-3: посмотрите как и куда идут провода со шнура - напрямую на ухи.
А попробуй без никаких плат. Будит ли стерео? Вот так попробуй post-61526-1222609151_thumb.png На 55АО поступает сигнал управления, а она уже в зависимости от его типа вкл. соотв. режим работы.
Попробуйте
Хорошо, пусть буде по вашему :) , тем более если пишут про этот стерео звук от микросхемы 55A07A-X с других источников. Не буду в четвёртый раз разбирать гарнитуру.
Тогда я не вкурю каким образом эта микросхема управляет звуком и собственно зачем так нужно городить огород.
И ВОТ ещё немного инфы про гарнитуры и переделки. Это лишь одна из статей. На этом форуме если поискать, то есть много чего интересного.
И ЕЩЁ про переделку.
Верю говорю, уже начитался про переделку гарнитуры.
Но всё таки моё мнение - эта микросхема НЕ ДЛЯ "ПРЕВРАЩЕНИЯ" МОНО В СТЕРЕО.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
