Видеонаблюдение Через Интернет
Честно скажу. долго выбирали компанию, к которой обратиться по поводу видеонаблюдения для офиса. В итоге остановились на мгтс, во-первых, у них адекватные цены, во-вторых, работают качественно и бесперебойно. Выбрали камеру Axis M1004-W. Все сделали вовремя. Вот уже почти 9 месяцев пользуемся сей услугой За всё время никаких косяков со стороны компании не было. А видеонаблюдение- вообще вещь хорошая, можно наблюдать происходящее в офисах где удобно, главное выход в инет иметь:)
  • 3 месяца спустя...
День добрый, купили себе GSM камеру видеонаблюдения "Мегафон", установили, работает. Всё нас устраивает, но терзают сомнения... Заходить и круглосуточно её мониторить особого желания нет, может к ней в добавок какой-то датчик движения поставить? или вообще большой комплекс с сигнализацией?
Можете что-то предложить\посоветовать?
А зачем добавок то, если камера и так имеет свой датчик движения, только настроить надо согласно инструкции.
Мы в ней толком не ковырялись, муж от установки отказался, сам всё сделал, вот теперь будем читать :umnik2:
Всем привет! Извмниясь что немного не по теме. У нас в офисе установили камеру со связью через интернет, подскажите как определить работает она или еще не подключена? Заранее спасибо.
Наклеить черную бороду, одеть пояс шахида и встать перед камерой, помахивая АК. Если через некоторое время приедет полиция, значит камера работает.
Более простой вариант - отчекрыжить бокорезами провод от камеры и ожидать ремонтников.
А если она уже работает? Пока он там чекрыжыть будет видео давно уже улетит на сервер.
Изменено пользователем Grig96
В 22.09.2016 в 16:02, RETICK сказал:
Разъём на самый край кадра попал... Кажется в него не воткнут штекер питания... Не видно ничего... Чуть-чуть бы левее взяли бы, может и заметили бы...
  • 1 год спустя...
У меня от одной камеры максимум VBR 100кбит/с  в среднем 50кбит/с в SD качестве. Если переключить на HD то около 300 кбит/с. Оборудование HiWatch.
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
18.05.2019 в 22:26, spbro сказал:
Кто-нибудь использовал ростелеком для видеонаблюдения?
Не страшно, что ваши видео записи будут храниться у такой компании?  Сходите в их центральный офис и послушайте, что люди говорят про их сервис (навязывание платы за антенну и т.п.)
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
