Как Самому Сделать Трансформатор
Подскажите пожалуйста - необходимо смастерить трансформатор с параметрами на входе 220В на выходе 25-35В 5А
как это сделать какими материалами пользоваться?
Лучше найти готовый трансформатор подходящей мощности, например от старого телевизора, и перемотать его. Изготовить трансформатор с "нуля" довольно сложно.
да от теликов самое то будет! можно взять типа ТСШ-130, ТС-160 и тп от лаповых телеков...
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
  • 4 недели спустя...
Можно взять любой сгоревший,например,с Ш-пластинами,допустим со старой ламповой радиолы или телевизора выходной трансформатор,тот что к нему подключается динамик и переделать его.Снять железо,не повредив...можно царапать,но сильно не гнуть.Смотать аккуратно весь провод с него на что нибудь до голого каркаса,пересчитай витки. Они легко разбираются и собираются и перематываются.И так, собираем. Первичная обмотка содержит 2200 витков лакированного провода диаметром 0,1-0,2мм и тоньше,а вторичная мотается в том же направлении,предварительно прокладывается бумага между первичной и вторичной обмоткой,диаметр провода 1,5-2 мм,витки нужно рассчитывать в процессе намотки,намотав около 50-ти витков,собрать всё железо плотно как и было,включить первичную в 220,счистив с намоточного провода вторичной чуть чуть лака на кончиках и замерять тестером сколько напряжения есть на вторичной обмотке,не хватает если,то добавляешь витки,если много напряжения,-убавляешь.Смотри чтобы не закоротило на железо нигде и между витками не повредился лак.Желаю удачи в сборках и ремонтах трансформаторов. ;)
Изменено пользователем Юри
ну от какой ещё радиолы ,чё вы такое городите?...там же ясно сказано 25-35в 5А ...а это минимум 150ват!
лучше взять как уже сказано силовой трансформатор от старых ламповых теликов из серии ТС..перематывае6тся вторичка на нужное напряжение(провод диаметром 1.2мм или более).
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
