  • Ответов 383
у тебя там во основном одни импульсные трансы. Так что ниче не подходит. для одно канала транса на 40вт хватит, для двух на 60вт
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
рублей 100-50.Вот я себе для стерео варианта такой за 50р купил. мощность 60вт. ток 3а. Еще Куча напряжений на нем
Называется понижающий трансформатор
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Это типо строчника
Строчник -- трансформатор строчной развёртки. Используется в телевизорах и мониторах.
Это повышающий трансформатор,для бп он не годится
могут быть в советских магнитолах(я доставал из них). Ну если так все плохо, то запитывай унч от бп компа. Но лучше так сделать временно!Пока трансформатор не найдешь!
есть усилитель вега 10у-120с с высохшими электролитами с него можно? ещё хотел спросить если нагрузка потребляет например 1ампер а блок может выдать 2-3 так можно?
Изменено пользователем Mailman
Я не помню какие у него напряжения на вторички.Надо измерять. Если вега живая то не стоит ее курочить!
Конечно можно!запас по току будет:).
Зачем гадать? Не проще ли вскрыть корпус и посмотреть, замерить?
Для начала проверить питание унч. И вообще не надо сюда про вегу постить, зта тема про тда2003 за флуд посчитают. Проще в лс кому нибудь отписать...
Читай от меня сообщение, в личку отправил
Сначала воспользоваться поиском ответа на твой вопрос и поиском похожей темы. Если такая существует то пиши туда, если нет ,то создавай свою тему в разделе РЕМОНТ.
Всем привет, помогите советом, как правильно установить тда2003(на рис.) в авто(аккум 12в 92А)? Хочу ее запитать от проводов которые идут к магнитофону, предварительно сделав выключаель для усилка есесно. можна ли по ставить предохранитель для усилка, чтоб не чего не замкнул он в авто, если можно то куда его совать - после выключателя перед усилком в плюс питания? и на скока ампер?
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
