НУ-у-у-у во первых , я там не вижу ТДА2003 ( непременное условие ) будь внимательней , во вторых 548 м.схема , это не очень удачный вариант предварительного стерео ( малошумящего ? ) усилителя , который так и не получил широкого распространения.
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
  • Ответов 383
.2)выкинуть из головы в помойку схему из поста 21 - подобное умощнение не подходит для ТДА2003.
Разве не понятно ?
Не рациональное использование ветки ( очень " непосредственные " вопросы ) могут отпугнуть ( если уже не...) творчески ( на уровне не стандартности ) мыслящих радиолюбителей .mad.gif
лазил по инету нашол схему саба на 100 с копейками ват,так вот если из этой схемы взять оконечник и попробовать с ним?
Изменено пользователем Klubarez
Посмотри ссылку из 35 поста для ТДА2030.
где это?если можно дайте ссылку
http://[пытался спамить но не получилось]/publ/mostovoj_uzch_s_dvukhpoljarnym_pitaniem_na_tda_2030_180w/3-1-0-377 - второй раз даю...
Так и сайт называется "схема му"biggrin.gif Более ни где не встречал "мостовое умощнение микросхем".
а если оконечник из этой схемы взять?
- а для какого хрена я давал ссылку?
всем здравсвуйте,есть у меня усилитель на TDA2003 включённых в мост,качевство хорошее,но млщности маловато,также есть у меня транизисторы серии кт80хх и кт80х возможно ли их повесить на выход?и какая для этого схема?имено нужно вешать на микры включенные мостом!и желательно на отечественных транзюках,питание есть любое,и двухполярное.
- кто задавал вопрос? Изменено пользователем MiSol62
На ножках не мерял напряжение, т. к. батарейку вытянул с мультиметра. При закороченном входе фон немного успокаивается, но всё равно чуть есть. да, вот ещё, второй усилитель, который очень тихо играет, при подаче на вход максимального сигнала микросхема нагревается. Читал, не только у меня проблемы с ней...
Только 2003 микра для однополярного питания. Поэтому, по схеме, минусовой питающий провод подсоединяем к земляному (общему проводу). Конечно прежде всего изменив БП с двуполярного на однополярный. А так, вроде больше ни чего и не надо изменять.
В принципе - да. Щас нарисую изменения в схеме.post-84616-0-62544900-1299090141_thumb.jpg
Ну, вот вроде бы так. Только изменить питание.
Ну, есть ли чего не понятного?
буду очень рад
напряжение какое подавать?22 вольта?у меня микра от 18 уже закрывалась
при напряжении 14 вольт качество хромать не будет?и где найти печатку на него?если транзюки будут подключены к плате через провода многожидьные как на компе,будут какиенить наводки?
Не просто же так все стер?Если питание стабилизированное, то можно подать и 18В. Если нет, то не более 14,5В.
А вот где печатку искать -...! А провода как можно короче. От длинных проводов могут быть наводки.
:lol: я вот не пойму вам уважаемый Klubarez нужно чтоб погромче было (и качественно). все это умощнени не даст ожидаемых вами результатов. Данное умошнение даст токовую разгрузку и даст возможность подключать более низкоомную нагрузку. По мощности вы в лучшем случае выиграете 1-2 ватта но при этом пострадает качество(ведь поднять напряжение питания нельзя сгорит 2003, а без поднятия напряжения не будет и мощности). Вам как раз нужно собирать усилитель на 2030А, 2050... Ну если есть такое желание повозится с транзисторами то собирайте уже на дискрете, Брагина к примеру - очень прост и хорош по качеству.
Вообще рекомендую тда2050 недорого и сердито,25Вт на на4 ома. Несложно как для начинающего.
А про умощнение 2003 забудте, не будте таким "упертым" ведь сами себя обманите.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
+1000! Но вопрос был в теме...Тем более что подобный агрегат только на этом сайте. Так там еще и коментарии можно почитать. Где и предупреждают о громадных искажениях. А если не куда девать 2003, и по-громче хочется, так уже говорил и ссылку давал в35 посте - ИТУН - звук изменится до неузнаваемости. И будет неплохой опыт с ИТУН-ом.
скажите конкретно:какое напряжение подавать на схему?и ответьте на предидущие вопросы.Хочу собрать я это чудо,если когото не устраивает то не помогайте,наверняка найдутся люди которым это тоже интересно,а не тупое повторение...
раз уж так горит с умощнением то попробую помочь.в цепи эмиттеров и баз транзисторов необходимо добавить резисторы (во избежание их случайного сгорания), номиналы не помню щас может насерфю статью.
по поводу питания можно подать вместо 18В где то 20, но включив в цепи питания микры резисторы(2-3ома чтоб падение на 2 вольта было). Или сделать следующим образом - ТДА 2030 запитать от стабилизатора на 18 Вольт при условии что микра не потребляет больше 1.5А(LM7818 или LM7918 не помню какая из них для положительного питания), а выходной каскад на транзисторах питать другим напряжением (одно или двух полярным питанием и большего напряжения), что также может благоприятно сказаться на выходной мощности. так сказать получится 2-х этажное питание :lol:
вот статья номиналы некоторых резистором можно взять отсюда. токовая разгрузка ТДА2030
нарисуйте всё конкретно
не я рисовать щас не буду, я на работе, некогда. Изменено пользователем freement
я говорю что номиналы для резисторов в цепях транзисторов в схеме 2003 можно взять из 2030 поняли что я имел в виду
