Семигоровский Усилитель Тока
Можно еще чуть уменьшить эмиттерный резистор скажем до 15 Ом и пересчитать номиналы базового делителя, чтобы ток покоя остался тем же. Тогда на конденсаторе будет поменьше.
Тогда уж лучше поискать конденсаторы на 16В, но я планирую использовать 10 вольтовый. :unsure:
Привет всем!
Тоже решил собрать этот усь. Есть три вопроса:
1 Не принципиально напряжение питание в 12в? Можно ведь и от 18 питать, при этом увеличив эмиттерные резисторы?
2 Нормально ли будет для него Nichicon KW серии?
3 Достаточно ли в питании будет LM317, или нужно что то по круче?
Наушники кстати audio technica ATH-T500
И оцените печаточку (с вегалаба)
Изменено пользователем ToXA_ASB
1. Можно. Возможно даже лучше будет звучать. Но на 4 ватта тепла больше будет уходить на нагрев Великого Космоса (и повышать Энтропию Вселенной).
2.Нормально
3.Достаточно. Найдется LT317 - будет лучше. CRC без стаба - ещё интереснее, но нужен трансформатор с запасом по току.
Мне тоже СРС больше понравился, чем стаб.
кстати ничего, что конденсатор на 1000мКф у меня один? и вообще для чего он нужен?
В авторском варианте тоже один. Но для лучшего разделения каналов (хотя надо ли оно в наушниках - вопрос) ставят две отдельные емкости и два отдельных делителя. Конденсатор шунтирует делитель, который задает рабочую точку транзисторов.
Понятно, спасибо! А для чего её шунтировать? Чтобы ток смещения стабильней был?
А, или чтоб переменную составляющую убрать, так?
Про конденсатор не уверен, скорее всего вы правы, для того что бы убрать переменную составляющую.
А каналы разделили, что бы получить "двойное моно" два, совершенно не связанных усилителя, разве что питанием.
Точное замечание.
Вот скоро доделаю окончательно корпус. Подскажите как лучще сделать, что бы усилитель "не задохнулся"? Так работает по долгу, ни каких проблем, нет перегрева. А вот засуну в корпусик, ситуация заметно изменится. Боковых щелевых отверстий хватит, или надо сверху тоже?
Случайно завалялись в одном из магазинов - взял все что было, от жадности ))
пару им обыскался уже - нету
Комплектушка хорошая подобралась ))
фольговые вишай купил - просто затоптав жабу :D
фольговые вишай это VTA серия ? Но ведь они только до 1 Вт бывают, а из доступных мне и нужного номинала - так вообще 0,3 Вт :blink:. Уже успели отслушать, как они в сравнении с проволочными ?
http://www.symmetron.ru/datasheet/vishay/passive/63012/vpr22021.pdf
до 8 ватт на радиаторе, 1,5 ватта на воздухе.
Не успел доделать и послушать. Корпус фрезерую и мордочку к нему делаю пока.
Изменено пользователем Ulis
Не плохо, очень даже не плохо! :) из за того что корпус - радиатор размеры усилителя уменьшаются в разы!
Вот что у меня пока получается. Не очень красиво, но надеюсь покраска внесёт положительный элемент в конструкцию.. подскажите пожалуйста по охлаждению
По тому, что видно - нет отверстий и ребра радиатора неправильно ориентированы - охлаждение получается хреновым :( .
Изменено пользователем GeniusXZ
про ориентацию этого радиатора в этой теме уже обсуждали вопрос. По моему как раз с Вами :) Этого вполне хватает, хватало, без корпуса, температура высоко не поднималась. А располагать по другому этот радиатор в моём исполнении не получилось. Кстати, ЛМка куда сильнее греется.. А вообще самые тепловыдеьяющие - это резисторы, хоть и по 10Вт
Я вот думаю что надо щелевые прорезать отверстия сверху, и наверное снизу, так ссказать что бы вытяжка была, снизу - вверх. Без корпуса всё работает по оочень много времени, и пока ни какого критического перегрева не наблюдал.
Изменено пользователем Балбес
Там выделяется примерно одинакого на резиках и на транзисторе. А на ЛМ-ке - зависит от падения напряжения на ней.
А по отверстиям - их нет и получаем термос, уже не так важно, как радики стоят. По отверстиям правильно рассуждаете, надо делать их так, чтобы было максимальное расстояние между нижними и верхними, то есть снизу и сверху в крышках. Тогда будет лучше тянуть.
на ней падает 5+-1В тоесть с 17 до 12. При этом нагрев на радиаторе,на открытом пространстве, без корпуса, порядка 65-70 градусов точно сказать не могу.
Так и есть, 640мА. Кстати, у меня для ЛМ-ки радиатор всё же маловат, для того что бы его в корпус помещать, мне наверное придётся ещё какую ни будь пластинку прикрутить к нему
Не подскажете, где можно заказать конденсаторы для этого ум? Ну не ширпотреб, а хотя бы panasonic! Я хотел заказать на веге, но там только от 1000р. GeniusXZ или Ulis, может вы можете что нибудь выслать в Екатеринбург?
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/27207-%CC%E5%EB%EE%F7%FC-%EA%E5%F0%E0%EC%E8%EA%E0-%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EB%E8%F2%FB-%F0%E5%E7%E8%F1%F2%EE%F0%FB-%F2%F0%E0%ED%E7%E8%F1%F2%EE%F0%FB.....
в экселевском файле, во вкладке "конденсаторы"- есть ROE EKM 2200мкф по 60 рублёу.
Без обид, но некогда мне ))
    • Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара. Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани". Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
    • SG3525 ваш путь, гуглите "sg3525 push-pull converter" - схемы простые, а мощность у вас небольшая. Вы их постоянным током питать собрались? Хм... За что вы её любите, с одинокими транзисторами на выходах?  У SG3525 двухтактные выходы, это удобнее.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
