Компьютерный Ибп At
ser9ga
Есть ибп AT (230w, +12, +5, -12, -5). Подскажите как сделать, что бы его можно было оставлять включенным на продолжительное время (несколько часов) без полезной нагрузки. Где то читал, что нужно повесить резистор с большой максимальной мощьностью. Сразу несколько вопросов.
1. Каково должно быть сопротивление?
2. Сопротивление (исскуственную нагрузку) нужно вешать на каждую линию (+12, +5, -12, -5) или достаточно будет только на +12?
Заранее спасибо.
Можно воспользоваться автолампой ват на 20 в цепи + 12 вольт - заодно и светильник получится.
Хотя у меня эти блоки и без нагрузки работали по часу и более, правда на бОльшее время не оставлял... .
Достаточно на +5 вольт, но при условии отключенных защит от превышения напряжения на остальных. Резистора 10 Ом на 3 Вт обычно хватает, хотя для некоторых блоков может быть и мало.
У большинства блоков нагрузочные резисторы есть уже внутри...
Совершенно верно! более того, я даже не встречал БП от ПК, без резисторов на выходе...
Изменено пользователем ~Well~
Ну раз АТ(Х) то ясно дело что Импульсный Блок Питания
В точку.
Мешает проверить тревога за жизнь БП. Боюсь как бы не случилось с ним чего. А то один блок у меня у меня покончил жинь самоубийством прямо в компьютере. Зеленые вспышки, жуткий треск и запах паленой пластмассы не самые лучшие впечатления. (наверно чудо, но в тот раз блок ничего за собой не утащил, все живо до сих пор (кроме самого блока))
"Мешает проверить тревога за жизнь БП. Боюсь как бы не случилось с ним чего. А то один блок у меня у меня покончил жинь самоубийством прямо в компьютере..."
Прошло десять дней... тревожусь за автора темы... "Боюсь как бы не случилось с ним чего!"
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
