Робот На Двух Транзисторах
  • Ответов 99
Изображения в теме
а за место фотодиода можно транзистор со спиляной крышей или черную штуку ,фототранзистор от видика
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
Немогу найти L293D, даже его аналогов нет
LB1838 - очень распространенный аналог L293, разве что только расчитан на 400 ма. Зато можно найти в любой дискетнице или даже в дисководе.
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Имеется два фотодиода Фд320, два транзистора П214А, и два здоровых электромотра от советских магнитофонов работающих от 12 вольт(думаю от кроны тоже будут работать). Пойдут такие детали для такой схемы?
Изменено пользователем Maks_red
Если интересно, нашел сайт, где описан весь процесс создания реально крутого робота. Этот робот управляется с КПК. Описаны также различные примочки к нему. http://id-elektro.my1.ru/index/robototekhnika/0-15
Вот делаю робота на двух микрухах, мега48, соединение сделал их между собой, а как подключить 12 двигателей без понятия просто, может подскажете. Хотя бы просто перечслите на какие порты зацеяь двиги и все.
А ты сам то хоть что-нибудь видишь на этой картинке? :lol:
Как вариант подключить 6 сдвоенных драйвером двигателей к отдельному Мк и управлять ими по I2C.
От МК для управления драйверами двигателей понадобится 12 портов. Это без регуллировки скорости.
Изменено пользователем GROMIT
  • 2 месяца спустя...
Хм , тоже недавно читал на других сайтах но на микрухе ... , вообще то это самое легкое для моего понимания , это наверное даже ребенок соберет . Если не долго парится можно на дощечку моторы к ним винты и на воду ну конечно же с электроникой будет плыть на свет , вот у меня вопрос если ик транзисторы поставить то можно пультом ду просто на него направить и нажимать и он на тебя поедет?:-D
Собрал из двух транзисторов 816-Г, двух фототранзисторов, какие были в магазине, моторы из кепки на солнечной батарее и акомулятора 3.6 вольт. Реагирует на свет прекрасно, особенно на зажигалку.
Скажите пож. зачем шунтируют движки кондерами? И подскажите, в этой теме предлагали схему с составными транз. там кондеры 0.1 зачем они нужны? Я так же не понял, если я буду шунтировать движки кондерами, мне же еще надо диодом шунтировать, как это лучше сделать?
  • 5 недель спустя...
Всем привет! Пару дней назад сделал такого робота. Хороший робот!post-125640-1281252569,99_thumb.jpg
Геркон зачем?
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
