Ремонт Мобильных Телефонов
вот я тоже хочю етим делом занятса!
уже долгое время занимаюсь
1сменой дисплея динамика и тд.
2заменой фастпортов
3тюнинга(светомузыки и тд)
4прошивкой(в основном СЕ очень силен в етих телефонах)
5есть пару трупов для тренировки!
ето собственно плюси :rolleyes:
ВОТ И МИНУСЫ (мои)
1неумею читать схем
2нету оборудования в основном ето касаетса станцыи
3ну и вобщем незнаю что еще!
вот решил научитса и сижу днями и читаю форумы и тд!
скажыте долго я буду учитса читать схемы?и еще детали типа паст продают в самих СЦ?
  • Ответов 62
здравствуйте! давно занимаюсь мелким ремонтом телефонов. недавно приобрёл паяльную станцию и блок питания)
подскажите пожалуйста, с чего начинать ремонт телефона после падения, потребления тока нет, внешних дефектов тоже не заметил. Заранее благодарен!
я не нахожусь в Куровской , я работаю в Москве , там всего лишь приёмка в ремонт , ко мне аппарат сможет попасть только в том случае ,если вы его сдадите в премке
Модель телефона какая?
  • 3 месяца спустя...
А ещё очень полезная вещь - кабинка с вытяжной вентиляцией и компрессором. Смыв ацетоном, ультразвуковая ванна, продувка тонкой струйкой сжатого воздуха только что принятых - всё там...
Никогда не сдавайся !!!
И ещё - динамику запуска и работы устройства в большей степени даёт оценить стрелочный амперметр в БП, так же блок питания должен быть оснащен возможностью плавно, от нескольких микроампер до трех = четырёх ампер, регулировать максимальный ток, по достижении которого наступает снижение напряжения питания устройства. Не напрягаясь, можно подключать починенное, максимум, что самого плохого можно увидеть - бросок стрелки амперметра до максимальноустановленного значения при замкнутых проводах и снижение напряжения до значения, которое задаст неисправная деталь...
  • 5 месяцев спустя...
Скажите пождалуйста каким флюсом нужно пользоватся при ремонте мобилок ( жидкий или гель)и скажите определённые марки нужно ли его потом чем то смывать ( спирт ил ещё чем нибудь ), нужно ли перед нанесением паяльной пасты контакты микросхем смазывать флюсом, подойдёт ли для первого времени такие фены:
http://www.radiomarket.lg.ua/product_info.php?cPath=54_83_92&products_id=21717&osCsid=755gkrj4h7kthmssg127tgrmd6
знаю что друг такими паяет, какие лучше взять пинцеты такие: http://www.radiomarket.lg.ua/product_info.php?cPath=54_55_70&products_id=17605&osCsid=755gkrj4h7kthmssg127tgrmd6 или такие http://www.radiomarket.lg.ua/product_info.php?cPath=54_55_70&products_id=17630&osCsid=755gkrj4h7kthmssg127tgrmd6
,или такой http://www.radiomarket.lg.ua/product_info.php?cPath=54_83_92&products_id=2283&osCsid=755gkrj4h7kthmssg127tgrmd6
Флюсы специальные для БГА, например Флюс Yaxun Yx-223 из дешевых. Смывать желательно, например этим- Cramolin FLUX-OFF (Спрей-очиститель). Спиртом-бензином бессмысленно (мне так кажется :)). Приведенный в ссылке фен могу порекамендавать только в дополнение к ранее приобретенной паяльной станции (например- Термовоздушная паяльная станция Lukey 702) для организации нижнего подогрева, да и то, если нет альтернативы. Все таки 1,5 кВТ, свет моргать начинает... Ну а пинцеты уж по руке выбирать надо и чем больше (разнообразнее) тем лучше...
ЗЫ Флюсом лучше смазать, но очень тонко и равномерно.
ззы. А чем выделенные ссылки отличаются?
Изменено пользователем Serg-G
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Привет. У меня такая же ситуацыя и нет через телефон и с мобильниками интересно. На щет аси ее мофна поставить на телефон
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :D
люсы специальные для БГА, например Флюс Yaxun Yx-223 из дешевых.Смывать желательно, например этим- Cramolin FLUX-OFF (Спрей-очиститель).
А может кто - то знает есть ли руские или украинские аналоги этих вещей, а то врядли у меня в городе есть такое?
А как проводят ремонт мобилок после того как в них попала вода ( я имею ввиду чистку окислов как и чем её можно проводить и в каких случаях проводить прогрев )? Как проводят замену SMD - микросхем в мобилках допустим с помощью флюса и фена выпаяли её, а потом берём новую такую же и чё на каждую ножку нужно наносить пасту - припой ( я так понимаю для SMD - микросхем нет трафаретов )? Кстати кто - где заказывает новые микросхемы? Кстати как с помощью БП и амперметра определяют неисправности телефона, а то я нашёл как по току можно обнаружить неиспрваность передатчика, питание ,стабилизатора и ПО, а может можно ещё чёто определить по току, и ёщё такой вопросик есть ли где -то структурнаю схема мобилки и картинки как примерно выглядит процессор передатчик и т.д?
Изменено пользователем Электронщик
Если есть желание, тогда сюда:
А ещё здесь почитай довольно все подробно описано!
Да и гугол еще никто не отменял:)
всем доброго времени суток)) столкнулся я с проблемкой небольшой, думаю среди вас есть люди кто подскажет.. так вот, nokia 5500 slide просит пароль при смене симкарты на любую другую, не подскажете ли как можно взломать или что нужно ввести что бы исправить это дело?? заранее благодарен)))
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
