Видеонаблюдение В Подъезде
Решил оживить тему, т.к. в личные сообщения пришло довольно много вопросов по самодельной "системе видеонаблюдения" - видеодомофон+видеоплеер. Значит, обо всём по порядку:
1. Принципиальную схему блока управления, краткое описание устройства я выложил по ЭТОМУ АДРЕСУ, там же можно взять и прошивку микроконтроллера. Причём необязательно собирать именно по этой схеме - похожий алгоритм можно реализовать и на обычной логике, просто на микроконтроллере получается очень простое устройство. Если будут вопросы - задавайте их здесь или на вышеуказанном сайте (там есть форум)
2. Многих интересовал вопрос - а как скрытно установить датчик движения? Ну вариантов тут может быть множество, всё зависит от Вашей фантазии :rolleyes: У меня в зоне, которую было необходимо контролировать, находится силовой и слаботочный щит, поэтому проблема решилась вообще просто - смотрите фотографии. Конечно, то что часть датчика закрыта, немного снижает дальность его действия, но в зоне 5 метров (больше мне и не требовалось) работает очень уверено.
Вот так датчик установлен в шкафу:
А это вид с закрытой дверью - датчика почти не видно:
Изменено пользователем Bar_boss
Нет, щит всегда закрыт - немного высоковато сфотографировал, там ниже есть встроенный замок. А датчик всё же открыт - внимательно присмотритесь на нижнем снимке на правую дверку щита - видите, там есть небольшое отверстие - оно как раз напротив датчика, правее бумажной бирки :rolleyes: Просто цвет окошка датчика и щита примерно одинаковый и из-за это создается иллюзия, что на двери просто контур небольшого круга.
Ну а что бы датчик видел сквозь металические стенки - я такое создать, увы, неспособен :P
P.S. Ну, вот подредактировал в Фотошопе - окошко датчика показано стрелкой (нижний снимок)
Прикольно. Даже если скажешь человеку - здесь датчик, найди. Хрен найдёт. Цвета датчика и двери совпадают.
Специально наверное покрасил дверь таким-же цветом :D
Да не думаю что кто-либо способен на такое :)
Хотя если взять какой-нибудь емкостной, то, думаю, можно что-нибудь придумать. Это так, мысли вслух :)
Зы: Пока я отвечал - ты успел стрелочку подрисовать :) Теперь про меня подумают не так, скажут - совсем слепой, стрелку не увидел :lol:
Пока я писал своё ЗЫ, ты успел написать PS :)
Ну, не хватало мне ещё красить, пускай связисты, домофонщики и телевизионщики и так спасибо скажут, что все их сопли в божеский вид привёл, когда локальную сеть прокладывал. Правда с другой стороны, благодаря им у меня нет никаких препятствий по доступу к этому щитку - мы быстро нашли общий язык :rolleyes:
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
