bonus78 Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 я так понял эта схема пойдет симистор думаю ставить BT138-600 а вот как подключить тут просто странный конденсатор какой то да и неразбираюсь в двигателях (кроме ДВС) в нем две скорости четыре провода + два идут со щеток в обмотки 0 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MELVINUA Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Купил Канальный вентилятор смешанного типа ВЕНТС ТТ 200 асынхроний двигатель 125 Вт 220 Нужно понизить обороты . Поставыл ламповый дымер при понижении увеличывается ШУМ(Гул мотора) Помогите я в етом новачек 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Купил Канальный вентилятор смешанного типа ВЕНТС ТТ 200 Помогите я в етом новачек Надо собирать преобразователь (частотный регулятор). Схема сложная в наладке, а покупное стоит как 10 таких двигателей. Сможете? 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MELVINUA Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 ПОДСКАЖИТЕ ПОДОЙДЕТ ЛИ ТАКОЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ АСИНХРОНИКА ВЕНТС ТТ 200 СИЛКА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Капс выключи! Нет слепых на форуме! По поводу регулятора-надо пробовать.Может заработает,а может и нет.Зависит от особенностей конкретного мотора. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Фото двигателя и таблички на двигателе выложите????? Потом можно сказать что почем. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELPro Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) Не будет. Такая схема не предусматривает работу на индуктиность. она для активной нагрузки Подробнее. с картинками http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS-Inductive-loads/ST-AN307-TRIACS-Inductive-loads.html Изменено 1 июня, 2012 пользователем ELPro 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MELVINUA Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 фото двигателя сам двигатель Моя ссылка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MELVINUA Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 (изменено) как на счет такой схемы подойдет???? ссылка Изменено 2 июня, 2012 пользователем MELVINUA 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Собирайте по схеме @MELVINUA. Проще уже некуда. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bonus78 Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) Всем драсте! Сегодня собрал схему с 26-го поста, мотор маслает на максимальных оборотах что с регулятором что без. Тиристор БТ138-600, нечего не греется, где смотреть даже не знаю даже плату сделал вот dummer.zip Изменено 28 ноября, 2012 пользователем bonus78 0 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) Возбуждение у двигателя какое? (последовательное,параллельное,смешанное)? Мощность как переключается на движке? Сначала на лампочке накаливания (обязательно накаливания,а то многие индивидуумы энергосбеоегайки суют) свой регулятор попробуй.Может он сам не работает. Изменено 28 ноября, 2012 пользователем Hambaker 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bonus78 Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 с лампочкой тоже самое 0 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Так значит сам регулятор не работает.Движок то здесь причём? Фото платы регулятора с обеих сторон давай.Косяки выискивать будем.Тот архив в зипе лень открывать.Это лейку ставить надо. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bonus78 Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 ну вот фото, только что они дадут? Может схема не рабочая? 0 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 У симистора на плате перепутаны анод и катод. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bonus78 Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 разве не всё равно как подключать симистор? 0 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) Для нагрузки да,но само управление относительно катода идёт,а у тебя от анода .Вот он и открыт постоянно.Схему просто не правильно собрал. Изменено 28 ноября, 2012 пользователем Hambaker 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) Ну чё?Перепаял? Изменено 28 ноября, 2012 пользователем Hambaker 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bonus78 Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Да спасибо! Заработало но не так, еще прозевал резистор переменный. Нашел у себя на 90к, каким элементом можно уменьшить диапазон регулировки с таким резистором? 0 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Уменьшить или увеличить? 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bonus78 Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 ну грубо говоря регулируется в очень маленьком диапазоне (примерно 85-100%) как его можно увеличить хотя бы (30-100%) 0 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Выкидываешь из схемы все конденсаторы ,резистор на 4,7 кОм,22 Ком замени на 10 кОм,а вместо 2х конденсаторов на 47н поставь один на 0,15-0,22 мкф.(подбери по результату). 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schemtic Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 я тоже подыскиваю схему простого частотника. вот http://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/ нашел, но я бы на месте автора выкинул бы многочисленные мс жесткой логики, а так же их обвязку и заменил всего лишь одним микроконтроллером, что-то типа attiny13 (выводов должно хватить и для управления ключами и для 1-2 переменников) и формировал бы меандры программно... собственно я и собираюсь сделать небольшой частотник (в смысле мощности у меня нагрузка 25Вт асинхронный движок вот http://vri-cnc.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2085 фото таблички), вопрос лишь в реализации силовой части. 2 Soundoverlord: а в чем прикол и разница между соединением обмоток "звездой" и "треугольником"? какой вариант "быстрее" и "мощнее"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 а в чем прикол и разница между соединением обмоток "звездой" и "треугольником"? какой вариант "быстрее" и "мощнее"? Мощность и обороты те же,а напряжение питания различается. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
