altol
Регулятор Оборотов Асинхронного Двигателя 220в
а в чем прикол и разница между соединением обмоток "звездой" и "треугольником"? какой вариант "быстрее" и "мощнее"?
Мощность и обороты те же,а напряжение питания различается.
чуть поподробнее пожалуйста. применительно к движку http://vri-cnc.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2085на шильдике указана схема включения в сеть 220ю и на сколько я понимаю движок 3-х фазный и включен по схеме "треугольник". вот если к примеру его воткнуть в 3-х фазную сеть выкинув конденсатор (ибо как я понимаю он нужен только для создания "виртуальной фазы") соединив обмотки "треугольником" какое напряжение потребуется? и какое напряжение потребуется оп схеме "звездой"? как я понимаю при соединении "звездой" общая точка 3-х обмоток идет на заземление или остается висеть в воздухе?
Если есть полноценные 3 фазы,то при линейном напряжении 220 вольт (фазное 127) схема включения треугольник,если линейное 380 (фазное 220) вольт,то звезда. Центр звезды никуда не подключать!
On 05/01/2009 at 5:15 PM, marinovsoft said:
ну сейчас вы ему насоветуете. у него асинхронный двигатель. частота вращения зависит от количества пар полюсов (обмоток) и частоты питающего напряжения. однофазные асинхронники вообще геморойны.
В журнале "Радио" №3 2007г, стр. 46 статья "Регулятор частоты вращения настольного вентилятора" почитайте.
Автор указанной Вами статьи, ссылается на тринисторные регуляторы мощности для коллекторных двигателей.
On 28/09/2011 at 9:21 PM, digo said:
у меня два асинхронных дигателя на 130вт и 60 вт.работают вентиляторами в сушке.Обороты у них 1350.
нужно было понизить обороты хотяб до 800.Решил проблему так.Спаял схему регклятора на 1182пм1,там .... Проблема решена.обороты падают гдето на 20%.другие варианты использавание двигателя (не вентилятор)не пробовал.
А может это у Вас были коллекторные двигатели? ) В справочном листке на микросхему КР1182ПМ1 указано, что она заточена для КД и ни слова об АД.
Читать статью...
Вряд ли он вам ответит. За прошедшие годы автор поста уже состарился, вышел на пенсию, заработал склероз и помер всё позабыл.:D
Скрытый текст
Добрый вечер.
Хочу собрать к новому году для матери хороший регулятор оборотов для ее швейной машины, родной регулятор (реостат) тянет только на высоких оборотах...
Имеется под рукой пару микросхем TL494 и гора деталей от копм. БП, подскажите можно собрать простенький маломощный шим регулятор на TL494 и ключах от комп. БП.
Спасибо.
Двигатель:
Тип МШ-2
220В 0.5А
40ВТ ПВ40%
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Зачем его шунтировать, это вроде как датчик тока по минусовой шине.
Ребята нужна помощь, плавная регулировка оборотов движка + сохранение оборотов при нагрузке. Движок от стиралки Аристон безколлекторный с тахогенератором ACC 20585. 108 U=195V.
Может есть наработки, а то на коллекторные полно. Говорю честно собрать смогу, а вот рассчитать или доработать
А родной регулятор Аристоновский не проще найти?
Я тут подумал если верхний и нижний ключи работают на одну фазу, значит они работают синхронно то, можно заперемычить входы? И подавать от одного выхода шим микроконтроллера? Выходит можно использовать микроконтр. с тремя выходами шим, а значит атмега 8 подойдет? Что думаете?
В 20.09.2018 в 10:24, Дмитрий Мамедиев сказал:
Заперемычь.И полюбуешься,как они синхронно бахнут при первом же включении.
Причём все и сразу.
А вы посмотрите на схему и что случится когда верхний и нижний ключи одновременно замкнутся? Они работают не синхронно, а по закону вращающегося поля и с пузами на закрытие и открытие верхних и нижних ключей, они ещё и запитаны от разных источников по управлению. Вы синусоиду то видели трехфазную и как она работает?
Edited by paul-th
В 26.02.2011 в 01:43, Olgus сказал:
Я тоже столкнулся с подобной проблемой. В моем случае это был конденсаторный асинхронник. Здесь я подробно описал возможное решение проблемы: http://newforum.delaysam.ru/topic.php?forum=14&topic=307&start=1
У меня аналогичная проблема: насос с конденсаторным асинхронником  700 ватт 2800 об/мин. Нигде не могу найти способ уменьшить обороты. Ваша ссылка устарела, не открывается. Если есть возможность скиньте на почту, или продублируйте ссылку.
    • А ты разве не в курсе? Деньги оттуда- все в маскве, вот именно по этому наш Марк и защищает с такой упорностью эту систему.
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
