Регулируемы Бп(step-down) Tl494
а нафиг на шиме делать?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
можно ли вводить таким образом регулировку?
Можно, только желательно уменьшить напряжение на втором выводе микросхемы, иначе выходное непряжение не будет меньше 5-ти вольт.
Для этого можно между 2 и землёй установить ещё один резистор в 5,1 кОм... .
Так же было бы не плохо "подпереть" переменник с обеих сторон постоянными резисторами, ограничивающими выходное напряжение при максимально вывернутом движке потенциометра, хотя можно и с одной...! :)
Здесь так переделывают. Кстати.. Как раз сегодня ляпаю из старого компового 200 Ваттника БП с регулировкой )))
P.S. Запаял переменник , нашёлся только на 100ком. и 50ком ( По схеме стоит резистор на 39ком). С 50 ком напруга по шине 12 Вольт регулируется от 2,5В до 13,8В. На 50 ком от 2,5 до 11,5 В. А по шине 5 Вольт изменение от 2,5 до 6 Вольт.
Короче работает.
P.S. Финальный экземпляр с помощью делителя отрегулировал так. Минималка- 5 Вольт, максималка -16 Вольт. Минималку выбрал из расчёта, что при этом напряжении уверенно стартует вентилятор охлаждения. И заметил один не страшный баг. При резком уменьшении выходного напряжения переменником С макс до мин срабатывает защита. Напруга падает до 2,5 Вольт. При плавном изменении всё нормально.
Изменено пользователем fant
Фуфловая статья, не правильное подключение регулирующей цепи, ни слова о защитах по напряжению... . Как будет регулировать этот блок питания выходное напряжение, если у него сработает защита при повышении\снижении напряжения на выходах...?
Оч. много ссылок здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Тем не менее работает. Видимо БП старый, ещё без "зелёного провода". Гонял магнитолу для проверки, часа 4 . Ток потребления около 2,5 - 3 А. (Мне больше, в принципе и не надо.) Защита срабатывает просто. Напруга на выходе сбрасывается до 2 вольт. И не регулируется.. Снимается защита обесточиванием БП. Осталось поставить вольтметр, что б мультиметр каждый раз не гонять.
А в чём вы видите неправильность подключения цепи регулирования ? Переменник заменяет один из резисторов делителя. По- моему логично и просто...
"Зелёный провод" здесь не при чём. Встроенные защиты не дадут нормально регулировать выходное напряжения если, конечно, Вам не нужно изменять его от 2\5 вольт до 15\20-ти, то в районе 13\14 вольт, возможно и будет работать... .
Как может регулировать эта схема напряжения, если регулирующий вывод закорочен на массу, к тому же надо исключить из схемы резистор R5, чтобы регулирование было нормальным.
Понятно.. Резистор с 5 Вольт я не откидывал. Можно будет попробовать. А R1 по последней схеме я выставлял минимальное напряжение. Сейчас буду вольтметр вставлять в блок, ещё поэкспериментирую... Ну да.. До 20 вольт я не гнал. Диапазон получился от 5 до 16 вольт. На счёт крутости защиты... Блочёк старый ещё АТ, 92 года микруха всего одна .
P.S. Откинул резистор с 5 Вольт, на среднеп положении переменника стало 16 вольт, вместо 12 и соответственно при попытке увеличить напряжение срабатывает защита.. Значит она всё же есть :D . Так как у меня границы регулировки уже выставлены на старом варианте ( с стоящим по 5 Вольтам резюком- вернул его на место...
Спасибо за информацию о том как понизить напряжение ниже 5 вольт.
Такое решение использоваться для регулировки фото-света.
Просто работа у человека выездная и расходовать аккумулятор в тепло тоже не хочется. По этому использую ШИМ.
Сколько реально мы теряем вольт на данном преобразователе?
Сейчас запушена 2 часть проэкрата это повышающий преобразователь(ну схема тоже стандартная)
и уже регулятор туда прикрутим. Думаю если трансформатор намотан из 8 делать 14-15V то он вполне сможет сделать из 14-15V 3-4V(минимально напряжения зажигания лампы)
П.С.
забыл сказать лампа 100Вт ток в районе 8А
