Повышения дальности радиоуправления
Гость CAHEK
Есть китайская игрушка (управление ею описано на эном сайте тут)
Вопрос 1. Каким образом две одинаковые игрушки, расположенные рядом, различат, где их команда, а где чужая.
Вопрос 2. Каким образом можно увеличить дальность действия. Знакомый радиолюбитель сказал, что если заменить выходной транзистор на более мощный, сигнал будет распростроняться дальше, т.к. вырастет амплитуда сигнала (и помех тоже). Насколько оправдана такая замена??
Где в интернете найти полную характеристику транзистора C1815 Y 3J?
В кратком справочнике на этом сайте я такого не нашел...
Заранее спасибо!!
Изменено пользователем CAHEK
1. Уних разные каналы т.е. разные частоты у передатчиков и приёмников.
2. Да можно но надо ещё будет его настраивать возможно надо делать доп. выходной каскад.
Не смогут отличить. Попробовать один из кварцев на 27000 ровно поставить, а второй как есть. Но приемник потребует подстройки. Но даже так, мешать друг другу могут сильно.
Возрастет мощность. В данном случае, ток через транзистор. Напряжение у тебя постоянное. Много, этой заменой не выйграть. Придется все подстраивать. Эффективнее выходные фильтры и антену настроить. И чуствительность с избирательностью приемника повысить. На 10 мВт-ном согласованном передатчике и стандартном приемнике можно получить дальность в городе до 300метров.
на сколько я помню частота работы игрушек ограничена 1 каналом 27,140 мГц возможно одна заполняется различной частотой 200-1000 гц поэтому команды с других передатчиков частотой 1050-1500 не воспринимаются к исполнению.
А на счет дальности посмотри сайты любителей СВ (у них как раз частота 27 мГц найди более эфективную спиральную антену-)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Хочу уточнить: какой все же транзистор поставить взамен китайского C1815 Y 3J???
Что понимаете под настройкой антенны и выходных фильтров?
И кто такие "любители СВ"??
Например, подбор длины антены.
поискать про них можно примерно так ссылка
CAHEK,7.12.2005 - 23:20]
1 Какой транзистор поставить взамен китайского C1815 Y 3J???
2 Что понимаете под настройкой антенны и выходных фильтров?
3 Кто такие "любители СВ"??
Ответы от GEO54 :
3 Любители СВ - те кто связываются друг с другом на "СВ"- средних волнах
2 Настройкой антенны и выходных фильтров называют подбор кондеров
и катушек на выходе передатчика по наибольшей мощности излучения
сигнала . Кстати , можно попробовать увеличить чувствительность при -
емника .
1 Китайский C1815 Y в телевизоре "CORFUG" я заменил на КТ 645
( стоят в блоке питания тел. "ЮНОСТЬ" ) - попробуй .
Можно КТ 502 или КТ 503 посмотри который из них подходит по
проводимости ( я не помню наизусть )
Заранее спасибо!!
санёк добавь напряжения! попей пива! этот транзистор держит до 30 к-э только выдержит ли это чип напоминающий мне мою молодость не думаю. по этому поставь в разрыв питания чипа резистор чтоб ограничить ток и стабилитрон чтоб напряжение питания не превысилопредельно допустимое+ 10% у меня в середине восьмидесятых это прокатывало. правда игрушки у нас были деревянные. зато улетали далеко...
3 Кто такие "любители СВ"??те кто связываются друг с другом на "СВ"- средних волнах ????---ситизен венд (гражданский диапазон) 27 мгц
:D
СВ - читается как "Си-Би", а не эСВэ. Сitezen's Band (Ситезен Бэнд) 26,96-27,23МГц. Хотя, сейчас про него можно сказать, что на нём "динозавры сидели" :D
Всем СиБистам мои 73!
Изменено пользователем plexor!
Большое спасибо, уважаемые Господа!
Постараюсь реализовать некоторые из ваших советов, в частности про спиральную антенну, замену транзистора, повышение напряжения и защиту чипа.
И пива попью - сегодня ведь пятница!!!
Если у кого нить будут еще советы - пишите....
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
