Sumsung HT-P10. Я уже задавал вопрос, когда привод не читал ни один диск, просто крутился пол минуты и писал No Disc. После простоя (3 недели), вставил ДВД и он начал крутиться, нормально крутиться, потом выплёвывает обратно, то же самое и CD-R. Не читает и mp3, но зато читает CD формат, который вмещает около 20 песен.
Может кто-нибудь знает, что это за хитрость? Заранее спасибо!
Изменено пользователем Sерёга
Sерёга, без выпендрёжа: Шпиндель-сопротивление? Шлейф-не переломан? Глаз-подкинуть!
От себя ещё вопрос, возраст? Если старше двух лет, то голова на подходе.
Изменено пользователем barabashka
Sumsung HT-P10
а мож Samsung ,а то кореята обидятся они лихие робята. ;) Для начала глаз почисти у лазера.Ну остальное тебе уже доходчиво обьяснили более опытные спецы. ;)
Шлеф проверил, всё в порядке, двигатель тоже работает, крутится же диск, а вот головку чистил спиртом только снаружи, а как сказал ARHI "сжатым воздухом", то где можно взять. Ещё, что за чистящий диск, может помочь?
ЗЫ Вчера ещё и МП3 читал
Чистящий диск окончательно добьёт твой агрегат! НЕЛЬЗЯ!!! Ты дома случаем не куришь возле аппарата? Нелюбят они этого.
Похоже всё таки линза грязная раз CD берёт, а остальное нет.
Изменено пользователем SVN
Сжатым воздухом, где можн достать?
Сколько будет примерно стоить головка?
Sерёга, не зря спросили о сопротивлении двигателя, он запросто может не разгоняться до DVDшной скорости.
У GOOGLE спроси.
Я нет, а вот у знакомый да, его ДВД
Я склонен считать, что лазеру хана, у SAMSUNGA не раз встречел CD читает либо на ура, либо плохо, а DVD не читает. Во всех случаях после замены оптики все диски аппарат читал как пологается.
Здравствуйт!Сопротивление двигателя привода диска(шпинделя) должно быть в пределах 9-12 Ом.Меняйте лазерную головку все должно заработать.Пишите если что не понятно.Удачичи вам уважаемый!
Почистил лазер и всё внутри, включая призму сжатым воздухом. Сопротивление шпинделя около 9 Ом. Шлейфы в порядке. Теперь диск крутится, некоторое время пишет Loading... , а потом выкидывает Open.
  • 8 месяцев спустя...
Поднимаю тему, бо у меня та же проблема. Плеер тот же.
Голову заменил новой ( SOH-DL3CH ).
После включения, крутнет три раза диск, и пишет NO DISC. Так было и со старой.
НО! Сама голова не светит и не дергает линзой (смотрел без диска при загрузке). Пробовал ставить старую - то же.
PS1. Где то вычитал что могли повыпадать пистоны возле такой то (не помню маркировку) микрухи. Еще не проверял
PS2. При установке новой головы не заметил каплю припоя, закорачивающюю три дорожки. На старой голове ее не было. С новой я снял, но после третьего-четвертого включения. Кто знает что она коротит на голове? И что я этим мог накрыть?
Это защита от статики. Капля снимается после подключения гибкого шлейфа к голове и к материнке.
Я ее заметил не сразу, и несколько раз запустил двд. Потом снял, но видимо, успел что то сжечь.
Отрезал шлейф, который к голове идет, по 2мм с каждой стороны (позагибались некоторые дорожки на концах).
Лазер начал светить, но эффект тот же - NO DISC.
Помогите люди с ремонтом. Вещица старая но качественная (была), выкидывать неохота.
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
    • Услышал я на YouTube очень не скромное утверждение : "В результате я получил схему с невероятными, прежде не достижимыми, общепринятыми параметрами превосходящими все, что я где либо встречал до сих пор."       А.Соколов
    • WinXP как правило, использовалась в 32-битной версии. Плюс к этому спец драйвер который дает прямой доступ к портам (встроен в программу-оболочку или отдельный). А вот 10ки как правило, все используют 64 бит версии (ибо памяти сейчас добавить можно, хотя бы до 4) , а тут уже не все (особенно старые) программы могут работать. Как вариант, можно пробовать запускать программу в режиме совместимости (с определенной версией Винды), но это далеко не всегда работает.
