Вопросы По Простым Преобразователям.
Попытался запустить полумостовой преобразователь.
Несколько раз пытался.
Вывод:
Схема фиктивная и не рабочая. Бутафория одним словом.
После двух конденсаторов и шести транзисторов импортных пришлось задуматься...
Вопрос назрел:
Как электричество из розетки может попасть в первичную обмотку?.. Не когда девайс работает, а когда включается?..
P.S. Шесть транзисторов импортных... шесть транзисторов...
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
  • Ответов 115
Изображения в теме
Согласен.
Никак: транзисторы закрыты.
Возьмите электронный трансформатор или энергосберегающую лампочку и поэкспериментируйте с ними, а заодно и схему изучите... . :)
Я имею ввиду простое решение. Резистор какой-нибудь с конденсатором, ну, цепь запуска, которая "затыкалась" бы при выходе на расчётный режим...
P.S. Я с "ихними" транзисторами как раз и "экспериментировал"...
ZXSC400 как и обещал показать что получилось! на светодиодах держится 7 вольт. соединены они последовательно, 2шт. по 3 Вт. с аккумулятора кушает ето всё 1300мАч. там на большей платке присутствует контроллер разряда батареи. :D так же есть стабилизация тока светодиодов)
Изменено пользователем twain_32
Батарейка не из "Поляроида", случаем?..
Что, за час тысячу триста милли-Ампер съедает?..
А вот ещё вопрос.
Если вторичную обмотку сделать секционированной - сильно плохо для преобразователя будет или не очень?..
Ну, сделать с десяток обмоток по 5В и подключать в своё удовольствие. Хоть последовательно, хоть - параллельно...
Имеется ввиду не равномерная нагрузка на кольцо трансформатора.
С уважением.
Изменено пользователем pliss
а вот какой фонарик для велосипеда с етого вышел!)) схема доведённая до ума в месте с платой
:rolleyes:
и ето всего 5-6 Вт мощности!!! - Лампочки в не конкуренции:) батареи хватает на 3.5 часа минимум
не судите строго...
кстати основа - ZXSC400 с двумя биполярными транзисторами...рекомендую...)
  • 2 года спустя...
Собрал приборчик для определения насыщения магнитопровода.
Схема работает, особенно задающий генератор.)
Но совершенно не могу получить вот такую картинку на осциллографе:
post-42458-0-63485200-1332133440_thumb.gif.
Вместо неё получаются обычные импульсы.
Может, подключаю неправильно?
P.S.Вот статья.
Не могу понять, это такой передний фронт импульса должен получаться...
Если так, то у меня простой меандр.
Во, нашёл переключатель "пластины вкл."
Получилось очень похоже:
Это ОНО???
да, оно.
в начале прямая линия, к концу начинается загибание - сердечник начинает насыщаться.
А что означает вот такая, приблизительно, картинка:
Дело в том, что я испытал сегодня сердечник от строчника, картинка - прям как в статье.
И прямой участок виден, и начало насыщения.
А некоторые сердечники, не пойму, то ли не насыщаются, то ли наоборот...
В общем - только завал фронтов появляется больший или меньший...
Если по вертикальной оси ток, то возможно, ваш магнитопровод не насыщается даже при токе, который способен выдать источник питания схемы, и вы на осциле видите максимальный ток, больше которого источник уже не может выдать.
И пусть будет хорошим тоном указывать, сколько В/дел, мкС/дел, и т.д и т.п.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
это твой источник питания не в состоянии обеспечить больше тока. поэтому рост тока останавливается.
намотай больше витков в пробной обмотке, чтобы увеличить индуктивность и снизить максимальный ток.
Надо подумать.
Аккумулятор у меня упсовый. Три Ампера даёт, на четырёх Омах...
Попробую 55ач. Стартерный.
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста,работоспособна ли эта схема(с учётом моих изменений),использовать хочу для питания усилителя *ланзар* 2канала по 200вт?
Схема не работоспособна, вот несколько причин:
1. Пуш-пулы сетевые строить - себя не любить. Рвануть может, слишком велика вероятность ухода сердечника в насыщение. Хотя у вас не регулируемый, может и прокатило бы, если не вторая причина.
2. Транзисторы IRF3205 имеют Uси = 55 В, у вас будет не менее 700 В. Рванёт, не успеете вилку в розетку вставить.
Если уж так хочется пуш, поставьте транзисторы 900 вольтовые. Например, IRFPF40. Конденсатор снаббера С7 имеет слишком большую ёмкость для сетевого иип мощностью 400 Ватт. Максимум 2.2 нФ, на напряжение не менее 1000 В.
До 500 Ватт нерегулируемый иип, пожалуй, лучше всего строить на IR2153.
2- Serg SP
тогда будьте добры *ткните носом* в схему(очень желательно с печаткой в сплин лаут) преобразователя для питания от сети 220в,мощностью около 400-500вт для моего проекта.
p.s.
трансформатор(обычный сетевой)не подходит как по весу/цене/габаритам ,мотать трансформаторы я умею,но для этого усилителя мне нужен именно импульсник :)
Можно ли использовать полевой транзистор в таком преобразователе:
2 CHARON. Почитайте здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=101466&st=0
обсуждение построения схемы на 2153. Есть готовые схемы.
pliss, низзя.
Низзя - это плохо.
А почему?
Я пробовал ставить - при подаче питания на выходе появляются ~15в.
А потом, очень быстро пропадают...(
Почему?
