220v/50hz -> 12dc -> 110v/60hz
Chook
Помогите пожалуйста!
Очень нужно подключить к нашей отечественной сети несколько (4-5 шт мощностью по 5-10 Ватт) американских часов (Flip clock, TyMeter clock, Roll clock), которым крайне важно питание 110V именно с 60 герцами. С обычными преобразователями 220V/50Hz -> 110V/50Hz они безбожно отстают на 10 секунд в минуту.
Единственное решение которое приходит в голову, это конвертить 220В в 12В и потом из 12В преобразовывать в 110В/60Hz. Стоит ли пробовать?
Хочу попробовать использовать два таких девайса: ПЕРВЫЙ (220V -> 12 DC 500mAh) и ВТОРОЙ (12DC -> 110V-120V/60Hz). Почему то первое устройство вызывает большие сомнения. Может быть кто-то знает что-то более подходящее, по разумной цене.
Любые решения "без паяльника" (к сожалению) приветствуются.
Да дело не в первом и втором. Не стоит часам тактироваться от силовой сети. Лучше собрать для них кварцованный генератор(конечно, если есть возможность).
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
В "Радио" за последние лет 10 уже как минимум трижды предлагали решения это проблемы. Все они заключались в создании кварцованного генератора 60 Гц, разница - только в способах подключения.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
