Бесконтактное Зажигание Б116-01 На Газ 66
информации от тебя получено - море.
ну ты даешь. а мы откуда знаем. мы ж - не кашпировские и не экстрасенсы.
я вот вчера вышел на улицу утром - и епнулся на крыльце. В чем дело???
раз горят - ток большой. бери аперметр на 20 А, вольтметр на 20 вольт.
цепляй катушку - меряй ток, меряй сразу напряжение на катушке. резистор добавочный проверяй.
блоктровку стартера - шунтирующую резистор катушки зажигания проверяй.
ручками, все ручками - и мозгами конечно. схему изучай. смотри где резистор в цепи катушки зажигания.
какой резистор, где стоит, что к нему цепляется (добавочные контакты или другие устройства).
думай мозгами.
раз схема безконтактная - значить есть электроника. современные зажигания - отключают катушку зажигания если коленвал не вращается.
когда катушка горит - в работе??? на стоянке. ??
Эту тему писал не я - батя. Я ему сказал тоже самое, не верит. В итоге оказалось что система самопальная, родной свет на 6 вольт, потом перепален на 12, а катушка на 6 вольт, она пущена через резистор, он подлый есть коротнуть и катушки взрывались одна за одной. В данный момент шашига пропала безвести...(спёрли)
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
Как сперли, она ж не заведетса без катушки...?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Ну, если эта система раньше работала, то копайте в сторону проводов к свечам(плохой контакт увеличивает нагрузку на катушку) и сами свечи.
На 99-й таким макаром я устранил соседу головную боль по замене коммутаторов-горели как семечки. И катушка грелась.
Умный-тот кто много знает.
Мудрый-тот кто знает как эти знания применить!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
