Жук УКВ ЧМ. некоторые вопросы.
Все кто читает доброго времени суток. Вот начал заниматься электроникой относительно недавно, захотелось спаять жучка, искал и нашел Ваш просто обалденный форум(это очень хороший форум). Сдесь же и нашел свою первую схему жучка(радиомикрофона). Спаял, все заработало с первого раза. Но как всегда есть но.
1) Жучок не чувствителен, воспроизводит звук на радио только громкий(в микрофон надо кричать)? Скажите как это можно исправить?
2) Плохая стабильность приема для радио, частота приема плавает на 0.5Mhz, я считаю это сильно. (Я своего жучка поймал на 88Mhz). Подскажите из-за чего?
3) Я посчитал что антена для моего жучищище должна быть аж 3 метра, но яже не Громозека ;) с 6-ю руками, как можно это заменить? И еще гдето читал что антена жучка должна быть параллельна антене радио, это так? Или не важно как и где будет распологаться антена жучка?
Вот фото и схема:
"В стране слепых-одноглазый-король!..."
"Практика критерий искусства..."
  • Ответов 321
Изображения в теме
Взять микрофон по чувствительнее или попробовать подобрать R1.
-подключай антенну через емкость например 4,7Пф.
- потому что антенна подключена напрямую к контурной котушке и меняет её индуктивность следовательнои частоту.
аж 3 метра,
- длину антенны бери в четверть длины волны. (В твоем случае 80см.) Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ув. Eldrich большое спасибо.
Возникают встречные вопросы, дабы увеличить чувствительность микрофона нужно уменьшать сопротивление R1, или наоборот увеличивать?
"- длину антенны бери в четверть длины волны." - это как, как узнать длинну волны.
Я знаю эти вопросы для вас нелепы и смешны, но яже только учусь...
И что насчет расположения антены жучка по отношению к антене от радио, должны ли они быть парраллельны между собой?
- Поставте например 4,7 Ком. И лучше использовать микрофон с коричневой подложкой они намного чувствительнее.
- Есть формула связи частоты V(ню) и длины волны А(лямбда, на самом деле она обозначается не так :D ) А=C/V C- скорость света 3*10^8 м\с.
- Находиш длину волны (у тебя 3 метра) и делиш на 4 получаеш ответ в см.
- не обязательно(но в некоторых случаях это помогает), на устойчивый прием влияют многие факторы интерференция дифракция волн, переизлучения волны другими мет. предметами и т.д и т.п Изменено пользователем Eldrich
Я наверное очень назойливый, но уверяю вас это последний вопрос... Антена(многожильный провод) должна быть ровненькой, конечно по возможности, или её можно изогнуть? :huh:
быть ровненькой
- не обязательно :)
- Назойливость в этом деле это ХоРоШо :D
её можно изогнуть?
- Можеш хоть морским узлом завезать, как прием лучше так и делай. :)
"- Назойливость в этом деле это ХоРоШо" - говорите, тогда еще вопрос.
У меня есть микрофон от старенькой Nokia 3110, это та которая чернобелая. Так вот хочу спросить эти микрофоны чувствительней того что я на фото выложил, или нет?
P.S. У меня микрофон с коричневой подложкой.
Точно не знаю но помоему должен быть чувствительнее попробуй поменять...
Да... Я надоедливый. Скажите а можно в этой же схеме вместо транзистора S9018(он не указан в схеме), поставить S9014. Они сильно отличаются?
Можно...
Не очень Изменено пользователем Eldrich
Спасибо ещё раз всем за помощь. Теперь все работает просто на УРА :lol: !!!(Я внизу размести схему с изменениями). Все кто хочет спаять рабочего жучка, паяйте эту схемку, и легкая и классная. Уменьшил R1 с 6.8к до 2.7к, так стало слышно даше тишайший шепот(даже дыхание). И поставил последовательно, между антеной и катушкой, конденсатор 5pF, и частота перестала скакать, все стабильно. В помещении с холодильником и железной кроватью, да еще со стенами 15-20см берет гдето на 30-40 метров, ваще без помех :lol: . Всетаки советы умных людей помагают :rolleyes: . Но хочу узнать сколько времени продержится моя схема на двух литиевых батареечках(таблетка), по 1.5V. Но никак не могу померять ток, все оно чето скачет, то туда то сюда. У меня цифровой мультиметр, хороший, так что это я наверное не так меряю. Вот снизу схема как я подключаю амперметр. Подскажите пожалуйста?
Амперметр правильно подключен.
вовремя измерения тока руками контактов лучше нетрогай,
подключай тестер отойди от схемы и смотри что на экране
1 километр = 1024 метр
bekor, у меня на амперметре творится вот такое: сначала амперметр показывает определенную величину, возмем к примеру 10, а затем падает и быстро. Я фактически создаю в схеме короткое замыкание, и не могу понять как это исправить.
2) И ещё насчет того можно ли поместить жучка в метталический кормпус, и что от этого изменится?
Ато я его хочу в железную зажигалку запихнуть?
... Но хочу узнать сколько времени продержится моя схема на двух литиевых батареечках(таблетка), по 1.5V...
У меня на самой китайской из всех китайских CR2032 при токе ~6 мА, 2 часа проработал...
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
emil salqado, я измерил ток, он равен 10 милли A, :D :D :D. Думаю у меня гдето час, может отсилы полтора. А жаль, очень жаль, ну да ладно. Вот еще хотел спросить: соклько обычная пальчиковая батарейка(неважно какой фирмы, так, стандартно) выдает милли амперов в час. Гдето читал но забыл...
Изменено пользователем Артурио
- ток в часах не измеряется. Потребляемый ток зависит от нагрузки и падает с расходом батарей и чем нагрузка больше тем быстрее. Нужна батарейка с хорошей емкостью.
А..., учту поправку, спасибо. А как насчет того можно ли поместить жучок в метталический корпус?
P.S. Хоровиц и Хилл(обалденные книги, увидел у вас в подписи, читаю просто зачитываюсь...)
- Конечно можно. Это увеличит стабильность жука. На корпус "кинь" минус.
Это от корпуса припаять проводок к минусу схемы так чтоли?
да.
Про минус понял. Кстате решил проблему с чувствительностью микрофона, просто поставил подстроечный резистор, теперь чувствительность можно менять(классно), но при слишком маленьком сопротивлении чувствительность микрофона срывается, и слышен страшный свист....(вот такой я эксперементатор...)
Да еще, пришлос паять нового жучка(спаял гараздо меньше с исправлениями), так как старого я хотел укрепить и сдуру взял и налил на него жидкого горячего клея(это тот которым обувь клеят). Схема конечноже заплавилась так что комар носа не подточит, гладенько, красивенько, под водой не промокает, и все такое...
Но работать она почемуто не захотела... Пришлось все отодрать с мясом нафиг, те детали которые удалось восстановить использовал для нового, но большинство все же испортилось. Так что дорогие форумчане, не пытайтесь повторить этого у себя дома.... ато спортите что-то стоящее...
В этой же схеме,что делал Артурио,мною поставлен микрофон МК9-3 1989г. Чувствительность нормальная,но с хрипом.Заменил на другой,однотипный-результат тот же. В чем может быть причина?
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
