Бп Выруается По Удару
Alexufo
если щелкнуть по бп он выруается.Индикатор на плате светодиодный перестает гореть.Но вентиляторы крутятся.Если щелкнуть еще раз по нему.Индикатор на плате включается и комп нормально стартует по кнопке вкл. Иначе - нет.
Провода теребил - не в них дело .Визуально внутри бп без какихто отпаек и гарелостей.
Щелкнуть - значит поднять мышку на 5 см и отпустить.Вот точно от такой силы удара рукой по бп он вырубается.
Что с бп - понятия не имею! я его заменил - все гуд.Что с бп?)
Посмотри внемательно печатный монтаж платы, скорее всего гдето нету контакта...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
если бп завелся, может и в игре вырубить комп через пол часа.Завтра погляжу на бп лучше, думается тоже что не пропай какой. Прям интересно что за ерунда такая) Надож приключится такому)
Думается мне - или что-то с дежуркой, или с выработкой Power Good
Изменено пользователем -=ASUS=-
Батя посмотрел бп, подогнул контакты куда шнур втыкался. Подрубил к другой матери, бил бил бп - говорит не знает чего вырубается там)
Во-во! Шнуры сейчас тоже делать не умеют. Постоянно вываливаются из розетки и неконтачат :angry:
Мда :( качество всё хуже и хуже :( причем во всем :(
вот допустим у знакомых на гарантии 3 компа сломались а у меня комп в гараже 1990 года !! И всё работает..от и до:)
Возможно что шнур. Я както раз купил такой к БП в приличной фирме. Пришел домой, подключил, включил комп. Но почему то на ЖК мониторе появились помехи - полоски. Долго я возился и не знал в чем проблема. На следующий день этот шнур втыкнул в розетку без заземления. Комп не включался. Решил я прозвонить этот шнур... и обнаружил что сеть подключена... в землю :o а земля в сеть. Оказывается, когда шнур подключал через заземление, ток проходил через видеокарту и на материнку(или как то по другому). Поэтому были помехи. Слава Богу, что ничего не сгорело. А то бы мне та фирма новый комп покупала. Так что вот так бывает.
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
У меня у самого в компе сгорел БП за день до окончания гарантии! Еле доказал, что гарантия ещё действительна! В сервис центре по календарику ровно 365 дней отсчитывали!
что сеть подключена... в землю а земля в сеть
За такие шнуры питания надо расстреливать! :angry:
неа, надо их на електрический стул с ИХ/ шнуром от БП
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем Reset'е.
Жить надо так, чтоб депресия была у других
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
