Преобразователь На 400гц.
Jaroslav
У меня вопрос, есть мотор ДВО 1-400 на 110В 400Гц нужно сделать под него преобразователь. Какой преобразователь можно сделать для этого мотора есть идея переделать эту схему на 400Гц _http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ подойдет или есть какой то другой вариант ?
Ну и делайте, только трансформатор надо взять из обычной электротехнической стали, снизить частоту и подобрать обмотки под нужное напряжение... .
Как я понял - двигатель однофазный. скорее всего от автоматики - на охлаждении стоит.
если однофазный - то в принципе подойдет. питать от чего собрался - от аккумулятора или выпрямителя??
не слишком ли много заморочек для такой задачи. да еще персонально для одного движка.
куча трансформаторов. 1 - блок питания, 2 трансформатор преобразователя.
я бы без вариантов - взял самый обычный коллекторный двигатель - постоянного тока.
ты никогда не слышал как гудит однофазный трансформатор на 400 Гц. да еще с питанием от источника прямоугольного тока.
зубы выпадают - послушаешь и сам откажешься от такой затеи.
ЗЫ. на низких частотах у TL 494 - бывают проблемы запуска. лучше бы на UC 3825 - работает от 0,1 Гц - до 400 кГц.
гудит ужос.
я разрабатывал и настраивал стенд для проверки 400Гц питальников, был там источник 220в, 400Гц..
месац гудело в ушал.
не советую заморачиваться
