Здраствуйте. вот недавно решил стать как модно говорить радиолюбителем, люблю что нибудь варганить паяльником ну вот думаю почему бы и нет , нашел схемку и столкнулся как новичек с проблемами:
1. Как распознать какой маркировки конденцатор
2. как определить кремневый он или нет
3. как узнать резистора параметра без приборов "часто стыкаюсь что там полоски"
Ну и маленькая помощь не помешает есть ли в блоке питание от компьютера и в старом модеме какие нибудь из следующих деталей(пишу по русски так как на схеме скачаной русские наименования схем и боюсь ошибится переводя на инглиш транслит":
конденцаторы:КД202ж , дк202с , ку201к, ку 202к-н, "далее в схеме указан какой нибудь маломощный исп на сколька вольт лучше юзать?", д814а
резисторы: 1ком, 10ком, 100ком, 2.7 ком, 160ком, с-1 2.0 мкф
и можна ли примерный их размер проста есл ина платах искать чтобы несмотреть каждый конденцатор и резистор а уже исключать и смотреть нужные размеры...
Буду очень благодарен любой помощи, спасибо
А что за схема, что хочешь заворганить. Если хочешь стать радиолюбителем, думаю прежде чем браться за паяльник почитай немного литературы, типо, Борисова. « Юный радиолюбитель» Потом можно почитать Сворень. Шаг за шагом. Айсберга. Радио это очень просто. Ну а потом чо нить моно и ворганить. Книги моно скачать от сюда http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/6...%89%D0%B8%D0%BC
Кремневыми бывают транзисторы, а конденсаторы керамическими слюдяными и бумажными в зависимости от диэлектрика.
Для определения сопротивления резистора по цветным полоскам есть програмка.
ftp://ftp.cxem.net/programs/rezistor.zip
Neznaikin схему нашел типа пробливает жизнь лампочки ну ток дает не сразу а постепено, спасибо за туторы сылку.
AaNnDdRrEeYy ой чет я ошибся спасиб за поправку, можно програму назвать а то на фтп чет попасть немогу так погуглю ее хоть
Схему в студию!!! :P . Воть сдеся моно кучу разных программ скачать. http://energosoft.info/soft_electronika.html. Там есть всё что тебе нужно.
А вообще выложи схему а мы покумекаем какие те нада будет детали и где их моно будет достать.
ого не част овстретишь форум где так помощь
предлагают.. спасибо)
Вот схема нехотел никого напрягат ьпоэтому неупоминал что за схемка ну если просите то воть
Это на этом сайте cxem.net в разделе программы, там и осцилографы и генераторы ЗЧ и много чего еше.
Нету там таких деталей, ну разве что резисторы можно посмотреть. Все перечисленные п/п элементы старые, искать нужно в советской аппаратуре. Например все это можно найти в каком-нибудь цветном советском телевизоре.
VD 1 - VD4 Это четыре диода ,
VD 5 это тиристор
VD 8 тож диод
VD 9 стабилитрон
VT 1 - VT2 транзисторы красные такие квадратики
Что такое R и C Надеюсь значеш
AaNnDdRrEeYy спасибо мне Neznaikin дал сылки на сскачивание и там она есть) и спасиб что разжевал что к чему Р и С знаю че такое .
TR@M@DOL от блин совецкой апаратуры уже никакой нет.. вроде.... а закаать по почте где можно никто незнает?
Скорость включения лампочки зависить от емкости конденсатора C1 чем он больше тем медленей она включается,
диоды VD1 - VD 4 можно заменить на один интегрированный диодный мост
На схеме у электролитического кондеры стоит знак, обычно «+», тоесть он полярный. А керамика не полярная там пофиг как ставить его, на схеме соответственно ни какого знака не стоит. VD1-VD4, тоесть диодные мост преобразован четыремя диодами примерно вот так они выглядят http://www.chip-dip.ru/product0/5046.aspx, , далее КУ-201- это тиристор маломощный. http://www.chip-dip.ru/product0/54010.aspx Ну транзисторы кт 315, я думаю знаешь как выглядят ? Д814А- это стабилитрон примерно вот такой http://www.chip-dip.ru/product0/39808.aspx , Д220 диод например воть http://www.chip-dip.ru/product0/46669.aspx . Ну и всё какие ещё вопросы?
аа это такая маленькая деталька две лапки с одной стороны и две с другой? спасибо что то видел такое.. как раз поможет сделать компактнее схему
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...amp;stype=image
вот такая она http://www.xradio.net.ru/texts/img/381_1.jpg
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Neznaikin спасибо огромное выручил.... жаль мой отец по глупости все радиодетали свои выкинул только коробка резисторов осталась буду теперь лазить искать комплектующие...
спасиб.. а любой мощности можно юзать диодный мост?
Нет не любой.
Uобр- 300 вольт, ну и Imax-5A. ПРимерно такие характеристики должны быть у твоего моста.
Удачи. :P Если ошибаюсь поправьте!
Доброго времени суток!
У меня тоже вопрос по радиокомпоненту.
Имеется конденсатор, насколько я понял пленочный типа К73-17 0,1 мкф, помогите определить вольтаж.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
