Опознание электронных компонентов и устройств
vusa в принципе по поисковику на кварцы(и их разновидности) ВСЯ информация есть,если нужно что то точнее найти-набирай на <буржуйском> :) языке.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Первый скорее всего в таком исполнении на 32768 Гц, а про четвертый возможно 163 кГц!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Помогите пожалуйста разобраться.
Решил я, всё таки, разложить по коробкам свои, несколько сотен выпаянных конденсаторов, что-бы можно было ими пользоваться. Но поскольку все они из совершенно разной аппаратуры то часто не понятно, куда ту или иную деталь отнести.
Я думал разложить:
Конденсаторы керамические (всё что есть) по ряду Е6, Конденсаторы пленочные (всё что есть) по ряду Е6, электролиты (но с ними всё понятно)
Но не могу понять: Полностью ли взаимозаменяемы конденсаторы керамические многослойные и дисковые или их стоит разложить отдельно.
По идее вот эти я относил к керамическим или я не прав?
2. куда отнести эти? Вроде тоже керамические, но в другом корпусе
3. Можно ли полностью совместить в одну группу пленочные конденсаторы разных производителей? Есть какие то немецкие wima и различные зелёные и коричневые.
4. стоит ли оставлять себе пленочные конденсаторы из китайской техники (в основном зелёные)или они годны только для помойки?
1. Да, все керамические.
2. Это скорее всего плёночные, разломи один, проверь.
3. Конденсатор он и в Африке конденсатор :lol:
4. Стоит, кондёры конечно не ахти, но работают.
Деталь под номером два возможно не конденсатор, проверь на тестере сопротивление, так очень похоже на термистор (терморезистор).
При этом нужно отчаянно дуть на деталь, дабы вызвать изменение сопротивления от температуры :D
Конденсатор. На них цифровая маркировка керамич. конденсаторов.
Пакетный выключатель. Думаю тут и догадаться не сложно что это выключатель- ручка на 2 положения, и группа контактов.
Плохо представляю себе этот процесс, но вызывает улыбку :lol:
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Говорят они хорошо взрываются в электрощитках :D
Помогите опознать эту деталь!!! На ней маркировка ТН 30-2 М9009. Опасна ли эта "лампочка" для здоровья? Для чего нужно?
f3d3ae325664t.jpg - там более крупное изображение.
Изменено пользователем antons
Это неоновая лампочка.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Неоновая_лампа
Огромное спасибо за информацию. Просто на днях нашел её на чердаке вместе с другими деталями, сначала хотел было выбросить, затем решил спросить у знатоков.
Есть ещё один агрегат; был в одной коробке с лампочкой. Маркировка ГК-71 91 12 33 отк. Посмотрел википедию – там про это нет ничего.
http://radikal.ru/F/s14.radikal.ru/i187/1106/40/fbe4b38296de.jpg.html - там находится изображение.
http://lmgtfy.com/?q=%D0%93%D0%9A-71
Похож на варикап. На фото даже не видно, плоские ли ножки?
Посмотри маркировку варикапов, сравни со своей. Ничего не видно.
Здравствуйте.
На данной картинке http://habrastorage.org/storage/82a8137a/5ce3f8c7/caba3982/34287fa8.jpg есть замочек. Подскажите как он называется, и где можно найти в продаже? А то имеется такая же машинка - хотелось бы и ключ найти
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
