Опознание электронных компонентов и устройств
Нужна информация о параметрах этого термистора
Negative Temperature Coefficient термистор
Сопротивление 33 Ом
А 0234 это номер партии
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Мене та нужны КТ814 а привезли КТ315. Как мне быть?
Только не 315 а 815.Что делать-наказать того, кто собирал твою заявку на РЭ и заказывать вновь(если нигде не найти КТ814) :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Параметры заменяемого транзистора должны быть равны или чуть больше указанных.
Спасибо за ответы! А я и не поглядел структуру, они разные!  :(
Фиговы продавцы  :angry:
ОЙ :rolleyes: Да! Извените меня за ошибку! Ну наказывать та не получится, т.к мой друг ездил в город и покупал по заявке, ему сказали что нету КТ814 и я сказал тогда аналоги брать, он та не понимает вообще в электронике, вот и сунули ему КТ815 6-шт. А сам я вырваться с работы не как не магу! :(:(
OPeX
Ну тут вы меня убили ответом! Эще не слышал про такую вещь. А гугл со мной на эту тему не хочет разговаривать! Может немного раскажите что он делает, для чего он нужен! Если не трудно!
OPeX
OPeX3 набирай в поисковике-энкодер или валкодер(устройство кодировки перемещения).
КТ814 и КТ814
У вас к стати Ошибочка, два одинаковых написали! :D
Вот не много настроение у меня поднялось, нашёл из своего хлама 2-шт КТ814А , вы мене подскажите ещё с индексом А Подайдёт же?
OPeX
Сопротивление 33 Ом
Да это я вычислил. хотел узнать на какой он ток. диаметр кстати 15мм.
По номеру партии я так понимаю не вычислить(
р.s. есть подозрения, что это В57237, но так ли это?
не подскажите что за детали?
транзистор - Bu7 сверху бел краска
пластиковый прямоугольник(сверху) на торце жёлт краска
пластиковый прямоугольник(снизу справа) 10n ck
снизу стекло слева оранжевая справа белая полоска
Влад
транзистор - Bu7 сверху бел краска - если отечественный - КТ817
пластиковый прямоугольник(сверху) на торце жёлт краска - диод
снизу стекло слева оранжевая справа белая полоска - стабилитрон КС156
Там в разделе -Раритетные детали-уже ответили.А вот насчет...пластиковый прямоугольник(снизу справа) 10n ck...надо ближе смотреть :) .
Дык вроде конденсатор на 10 нф. А вот какой не скажу, подобные в 90-е выпускали кооперативы и в таком корпусе можно было ожидать что угодно.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
вот как смог(ближе):
возьми увеличительное стекло и сфотаи через него, лишнее обреж в графическом редакторе и сожми . Метровая фотка, нихрена зато не видно....Красивыи паркет, ничего не скажешь!!!
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
norse ну то черное похоже конденсатор.А на втором(типа диод) маркировки никакой нет?
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
