Опознание электронных компонентов и устройств
Трансформатор трансформирует мощность, грубо можно принять что сколько Ватт на входе, столько же Ватт и на выходе. Возьмём к примеру трансформатор мощностью 10 Вт. Первичка в розетку 220В, вторичка 12В. На входе мы получим ток равный 10/220=0,045А, на выходе 10/12=0.83А. Где провод будет толще? Если взять такой же трансворматор на 10 Вт но повышающий до 400В, на входе мы получим те же 0.045А, на выходе же будет 10/400=0,025А.
Это конечно очень грубо, но смысл дцмаю ясен.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Работает закон сохранения энергии. Повышая напряжение мы понижаем силу тока. Повышая силу тока - понижаем напряжение. Мощность на входе равна мощности на выходе минус потери неидеального КПД.
Похожи на помехоподавляющие. На таких должно быть написано "Х1" или "Х2". Они выдерживают высокое напряжение, около пары киловольт, точно не помню.
Подскажите, какому рисунку верить?
Трназистор BD140
На одном рисунке радиатором на лицо а на другом назад. А обозначние одинаковое.
Падла, может я из за него не смог запустить блок питания, и морочил себе и людям голову.
Изменено пользователем Jeniok
Это типа джампера, но замыкается/размыкается при помощи паяльника и припоя :D
  • 4 недели спустя...
Спасибо. Я так понимаю это серия MKP, а емкость - 1.70 мкФ? И чем его можно заменить из зарубежных аналогов.
Изменено пользователем igalverca
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, на видеоплеере с монитором Velas модель: VDP-722B пропал звук через динамики и наушники, остался только на аудиовыходе. Так как я полный чайник в ремонте техники и не могу отличить резистор от транзистора помогите распознать деталь, и есть ли ей замена, т.к. в мастерской мне сказали что я ее ни где не найду. на детали есть следующая маркировка, привожу практически дословно, т.к. плохо видно
SWC
SW-129T
25V 15A
250V 10A
128C - тут я думаю градусы в цельсиях
при увеличении картинки его вроде нормально видно
Это обычный термопредохранитель, который разрывает цепь питания чего либо при превышении окружающей температуры более 128 градусов или при превышении тока указанного на нем. Найти его в магазинах не проблемма, вот только не пойму откуда он оказался в вашем аппарате :blink: и .... Может вам сунули не ту деталь, дабы вы отстали от них.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Не понимаю для чего они это сделали, для того что бы наверное отвязаться. Понесу в другую мастерскую, а то дочка в дороге на дальнее расстояние скучает, мультики хоть отвлекают от дороги))) Эти мастера сказали, что именно эта деталь за звук отвечает. Вот негодяи.
Вот такая вот микросхемка обнаружилась:
Что это? Стабилизатор? На ней написано 10А20.
И ещё, нашел какую-то фиговину, склоняюсь к тому, что это пушка от здоровенной спутниковой антенны. В ней позолоченные детали, вот:
их там 3 шт, крепились к латунной станине. к ним изнутри прилегали два позолоченных пружинных контакта. Надписи на них выпресованы, на каждом разные; 3 590, 3 491, 3 622. Размеры примерно, высота 5мм, длинна 20мм, ширина 10мм
Изменено пользователем Freespirit
Вот USB HUB и картридер одновременно!
Перестал работать, на плате возле входа USB от компьютера написано EC1
Может ли это быть предохранитель? Рядом с другими похожими элементами написано что кто есть кто, то есть R Или C, Этот похож на конденсатор, но размером отличается от других, больше раза в 3.
OPeX
А можно фото как-нибудь по четче, а то на вашем только чайник в фокусе
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Прошу помочь определить модель (тип, марку) подстроечного резистора. Он выпаян из платы блока развёрток БР-2 (резистор R32) лампового телевизора УЛПЦТИ-62-II-12. С обратной стороны резистора есть две надписи: 1) Ш1283 (что такое Ш-не знаю, 1283 - год и месяц изготовления); 2)М33Ф (может быть, это номинал (330кОм) с допуском, а может быть технические условия(?)). По схеме R32 в БР-2 - 150кОм, но это не гарантия, в реальном телевизоре номинал этого резистора мог и отличаться от номинала из схемы, тем более взятой их книги. Часть токопроводящей поверхности резистора сгорела. Что дают прямые измерения? Между крайними выводами - > 200МOм (из-за сгоревшего участка). Между крайним выводом и движком посередине (несгоревший участок) - 147,8 кОм. Между крайним выводом и движком посередине (сгоревший участок) - > 200МOм. Так что, исходя из результатов измерений, номинал резистора может быть и 330кОм (я мог выставить движок неидеально посередине, производственное отклонение от номинала, старение токопроводящего слоя и др. причины). Извиняюсь за низкое качество фотографий (делал мобильным телефоном), но всё видно.
Изменено пользователем Sergey1970
М33Ф - 330 кОм с допуском +/- 30%.
месяц и год изготовления. Тип - СП3-27б.
Причем, здесь такая особенность. В телевизорах УЛПЦТИ-61-II-.... Стоит резистор сопротивлением 330 кОм, а вот в телевизорах УЛПЦТ-61- ... стоит 150 кОм и это по схемам, а не по книге. Я ставил первый попавшийся подстроечник по номиналу, на тип особо не смотрел, главное посадить без извращений.
Вы решили музейный экспонат заставить работать :rolleyes:
