Опознание электронных компонентов и устройств
Ну е мое :) зачем создавать такую проблему,не проще приобрести нормальные резисторы а не выискивать нужные с цвет.маркировкой.Глаза не жалко :blink::) ?А вообще есть программа http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335 -только она для нормальной раскодировки.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
От той стороны где полоска ближе к выводу...и золотая и серебрянная полоса не может быть началом :) .
Смотри таблицу цветовых маркировок. По ней ты сразу увидишь с какой стороны считать. С левой стороны резистора не должно быть золотых и серебристых полосок.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Этот крючек, как вы говорите, есть буква "Омега" - обозначающая - Омы. Если перед ней будет стоять буква "к", значит это - кОмы, ну а если "м" - мОмы
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
OPeX3 конденсаторы так тоже обозначаются на плате,да и по виду конденсатор.SMD предохранители имеют немного другой внешний вид(на нем обычно что то да начертано :) ).
А вы не сталкивались с такими вещами? Я про то, что может быть первой причиной поломки??
OPeX
OPeX3 честно-даже не представляю в чем причина :).Я бы проверил поступает ли питание на блочек а дальше...??? :umnik2:
OPeX3 ну питание твоего блочка идет по USB-вот и смотреть что и как :) .P.S Я не комп.спец :) -но всегда начинают с проверки U.
у меня такой вопрос ...я делаю усилитель на микросхеме tda2822m , вот в архиве фото, там вопрос куда кондесатор паять на 100мкф ,если там всего 8 выводов? и как начинать отсчет выводов на микросхеме?
data2025.rar
Так ведь в схеме указано : на 8 и 5 ноги - что здесь не понятного? Отсчет ног надо начинать с так называемого "ключа" определенная отметина на корпусе микры.
post-84616-0-29703100-1319205896_thumb.jpgНа микрухе выводы идут в два ряда, один ряд с одного края, другой ряд с другого края. Не надо обращать внимания как расположены они на схеме. Самое главное нужно найти первую ногу и от нее считать... 10 мкФ подключены ко 2 ноге...Ключ - вот такая выемка слева, на корпусе..
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXqwxzy.pdf А вообще-то, вот это справочник, называется даташит, там все об этой микре.
Изменено пользователем MiSol62
http://www.texnotron...interfejsy.html - вот смотри. Про мини джек где-то в середине странице.
Все это можно найти с помощь поиска в Гугле.
Не всегда. Если питание усилителя двуполярное, то землю ни в коем случае не соединять с минусом. Если питание однополярное, то земля является минусом. В данном случае с ТДА2822 - питание однополярное, поэтому землю нужно соединить с минусом.
Теперь, когда о "Распознавание элементов" вопрос закончен, переходи в эту ветку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=39946&st=0 и задавай там вопросы по ТДА2822. А то модераторы - "ЗАРЭЖУТ!"...smile.gif
