Опознание электронных компонентов и устройств
Вы решили музейный экспонат заставить работать :rolleyes:
Да, он у меня на даче. Если его там смотреть раз в месяц, то, возможно, лучше старый отремонтировать, чем новый покупать. А, главное, интересен сам процесс. Кстати, MAVr 34, может у Вас есть схема БР-2, где R32=330 кОм, а не 150, то вышлите мне, пожалуйста. Она ближе к истине. Или даже всего телевизора, если не сложно.
Изменено пользователем Sergey1970
Ребят было время разбирал все попавшиеся в руку платы. Теперь накопилось пару вот таких штук. Подскажите что это?
Так же есть одит транзистор написано на нем AUN. Вот помнил бы откуда снял, может быть и нашел схемку в поисковике, а так пожалуйста помогите.
Радиоприёмник собрать.
похоже на тиристор КУ112А.
Похоже конечно, но по типу маркировка идет 12А или 112а.Но то что наше это точно(краска на торце) :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Маркировку на корпусе прочитать.
OPeX3 конденсаторы так тоже обозначаются на плате,да и по виду конденсатор.SMD предохранители имеют немного другой внешний вид(на нем обычно что то да начертано :) ).
chipset2011 на электролите же все отмечено-100мКф*16вольт.Керамика определяется по коду http://best-chart.ru/markirovka-kodirovka-uslovnye-oboznacheniya-radiodetalej/somvolnoe-oboznachenie-markirovka-keramicheskix-kondensatorov.html
да. UF-микрофарадыF NF-нанофарады, PF-пикофарады9обычно около номинал ничего не пишут)
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
chipset2011 черта эта :) -это масса,корпус,минус(как хочешь называй),все черточки сединяются вместе.P.s И минус питания идет на эту черточку :) .
Изменено пользователем VINTAG68
chipset2011 на месте динамики :) ,просто обозначение идет RL(Resistance of loading)-сопротивление нагрузки.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
