Опознание электронных компонентов и устройств
КАК можно не знать кт315. Я в шоке. Это равно как не знать что у батарейки есть минус, зная что есть плюс.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Можно.Я две недели назад в Угличе был,на часовом заводе "Чайка".Там тоже не все знают 315,а часы электронные собирали!Tweek,ты,часом не оттуда?
Куда копать на счет параметров трансформатора
Долго смотрел,никто не отвечает :),ну стандартный унифицированный тр-ор.Я например его данных тоже не знаю-на вскидку 10-12Вт ,напряжения сами померяете на выходе(тяжелого ничего нет),по току не более 250-350 мА(опять же все навскидку) :)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
нет я с Ярославля, просто я "совсем" новичок
Тогда сюда сразу загляни,там в первом посте красным внизу всё написано.
Вот спасибо Вам огромное! Данные хоть и "на вскидку", но я от них вполне могу отталкиваться.
Из платы кинескопа выдрал?Тогда похоже на разрядник.
Я такие из платы кинескопа монитора выдирал.На плате был нарисован значёк разрядника.Я по этому и спросил,откуда он его выдрал.Хотя нет,присмотрелся получше-действительно,это какой-то диод.
 Здравствуйте всем! Привезли мой заказ, транзисторы я заказывал КТ814, а привезли мне вот с такими маркировками 1) 5гF7 2) сверху VO и ниже написано 815г. Что за транзисторы? Подскажите пожалуйста! Второй я так думаю это КТ815г !
OPeX
Да нет,это стабилитрон(ограничительный диод)какой то..???
это плата. не знаю откуда, мне надо отремонтировать.
http://s012.radikal.ru/i320/1107/9b/46867b694d8a.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1107/d4/93f30fa46bce.jpg
Изменено пользователем Onil
Вот это что? Резисторы переменые! Снизу написано CSE а с боку 05 42, а на плате где он ранее стоял написано VR902
Изменено пользователем OPeX3
OPeX
Толи катушка, толи переменный резистор, на фото не очень понятно. Но по обозначению на плате скорее всего второй вариант.
Прокручивается полностью, не как обычный переменный, то есть хоть сколько оборотоб можно сделать, и при этом сопротивление изменяется.
OPeX
Потому, что в разные года и месяцы произведены.Цоколевка не может быть разная.
А я в гугле пасмотрел, и что то не увидел что КТ815 и КТ814 аналоги! Мене та нужны КТ814 а привезли КТ815. Как мне быть?
Вот в этой теме собираю!
Простая схема лазерной визуализации с музыкальной активацией
OPeX
КТ814 и КТ815 не аналоги, а пара транзисторов с разной проводимостью. КТ814 можно заменить на КТ816, КТ818, 2SA1357, BD136/138/140.
Смотрите здесь http://cxem.net/sprav/sprav43.php а вот оглавление http://cxem.net/sprav/sprav.php
А посути вам нужен транзистор прямой проводимости (p-n-p), С током коллектора (IKmax)=1,5 А С напряжением между коллектором и эмиттером(UКЭО)=25-80(зависит от буквы) С мощностью коллектора (РKmax)=1 Вт ну и коэффициентом усиления (h21э)= 40. Параметры заменяемого транзистора должны быть равны или чуть больше указанных.
Изменено пользователем MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
